Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:33:25
[EG4] Mauvaise combustion ?
Antony061 Hors ligne Active Member ***
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
21-12-2014, 19:18:06 #1
Salut à tous,
Voilà, depuis environ 1 mois, dès que j’accélère plus ou moins fort, la voiture fume blanc/bleu à haut régime et elle sens le pétard (qui explose), ça sent la poudre...
Mauvaise combustion ? Joint de queue de soupape ? Catalyser défaillant ?
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Francois_303 Hors ligne Senior Member ****
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-12-2014, 10:41:27 #2
Aller Question List pour preciser le probleme :
1/ Tu as une conso eau / huile ?
2/ Quand tu dis plus ou moins fort, tu veux dire que c'est indépendant de la charge moteur et que c'est tout le temps ?
3/ Ou uniquement à forte charge, ou haut regime ?
4/ pas de broutage, coupure, autre ?
Si tu as quelques minutes à perdre, super important :
5/ couleur des bougies ? ça, ça en dira peut etre un peu plus long.
6/ compressions OK ?
Sujets : 37
22-12-2014, 12:51:07 #3
(22-12-2014, 10:41:27)Francois_303 a écrit :  Salut,
1 : oui conso d'huile quand je tartine (ça m'en fou partout sur le PC arrière)
2 et 3 : Oui c'est plutôt à haut régime
4 : j'ai des pertes de puissance entre 2500 tr/min et 3500 tr/min
5 : aucune idée mais elle sont assez récente. Ce sont des NGK acheter sur Oscaro (p42 sur le topic de la voiture)
6 : aucune idée également.
Autre symptôme :
- sortie du pot d'échappement toujours noir.
J'ai un autre soucis, peut-être lié.
A chaud, au ralenti (à 500 tr/min) quand je pompe avec la pédale de frein, le ralenti remonte progressivement à 1500 tr/min.
Modification du message : 22-12-2014, 12:53:37 par Antony061.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-12-2014, 12:59:14 #4
Démonte tes 4 bougies et regarde la couleur de l'electrode... ça en dirat surement long sur ce qui se passe dans la chambre de combustion. On pourrat ensuite peut etre avoir des pistes Wink .
[Image: bougie.couleur.jpg]
Je pencherais aussi pour de l'huile dans la chambre de combustion... si c'est cela ça se verra sur ta bougie.
Modification du message : 22-12-2014, 13:00:00 par Francois_303.
Sujets : 37
25-12-2014, 17:48:18 #5
Port n°1
[Image: 484870image825.jpg]
Port n°2
[Image: 338308image370.jpg]
Port n°3
[Image: 963409image163.jpg]
Port n°4
[Image: 658927image968.jpg]
On peut voir que les bougies n°3 et nº4 sont quasi intact...
Ma Civic : ICI
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-12-2014, 19:48:00 #6
Prend tes compressions, la bougie du cylindre n° 1 a l aire bien noire, tu as peut être un problème de segmentation sur ce cylindre.
Sujets : 37
21-01-2015, 20:17:15 #7
Salut salut Wink
Bon je reviens avec une bonne nouvelle LOL
En faisant ma vidange ce week-end, je me suis aperçue qu'une durite pendait un peu au dessus du carter d'huile.
Et j'ai aussi trouvé d'où est-ce qu’elle s'était échappée.
[Image: 616889IMG3436.jpg]
Il s'agissait d'une sonde, qui d'ailleurs elle aussi s'est décrochée.
Je ne sais pas à quoi correspond cette sonde ni où elle va habituellement donc dans le doute j'ai vite fais mis un rislan pour qu'elle tienne en place et rebranché la durite dessus.
Toutes informations sur cette sonde sont la bienvenues.
Du coup, ma voiture ne sent plus le pétard Wink
Ma Civic : ICI
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
21-01-2015, 22:32:16 #8
C'est la sonde qui vide le canister je crois bien Wink
Tu es sur d'avoir de l'allumage sur tes 4 bougies ? Car la 4e ...
Modification du message : 21-01-2015, 22:32:54 par GC106XT.
[Image: signature.png]
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
21-01-2015, 23:04:40 #9
Je confirme, la sonde qui vide le canister dans l'admission. Enfin, si j'ai bien compris le principe ^^ Tu peux la débrancher la mettre a l'air libre, ca changera rien Smile
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sujets : 37
22-01-2015, 00:39:51 #10
(21-01-2015, 22:32:16)GC106XT a écrit :  Tu es sur d'avoir de l'allumage sur tes 4 bougies ? Car la 4e ...
Comment en avoir le cœur net ?
Modification du message : 22-01-2015, 00:41:40 par Antony061.
Ma Civic : ICI
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-01-2015, 09:28:43 #11
Tes bougies sont vieilles ? Perso j'ai plutôt l'impression de bougies récentes et un problème au cylindre 1.
Sujets : 37
22-01-2015, 12:41:11 #12
Mes bougies datent du 28/08/2014 Wink
Ma Civic : ICI
Civic
Réputation : 16
25-01-2015, 00:36:52 #13
Tu démontes les bougies, en mets une sur un cable et mets la bougie à la masse. Quelqu'un d'autre donne un coup de démarreur, tu regardes s'il y a une étincelle a la bougie Wink
Et tu recommences l'opération pour chacun des cables et chacune d'elles Wink
