[EG4] Ma civic EG pour la piste
mamat-21 Hors ligne
01-02-2010, 22:21:00   -
Oui le siège passager est prévue, mais j'ai pas de harnais pour le deuxieme siege.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
02-02-2010, 01:07:18   -
bon petit projet manque juste un arceau
streetracervtec Hors ligne
- Belgium
02-02-2010, 07:34:16   -
un bien chouette projet que tu as là
[Image: crxforumx.th.jpg]
13.658 @400m @168km/h
Integra en cours de prepa... à suivre....
mamat-21 Hors ligne
02-02-2010, 11:00:42   -
Salut, pour l'arceau il est prévue dans le projet, je vais prendre un OMP Homologué. Voila. Une fois le train arrière acheté je commanderai un kit silent bloc energy pour remettre tous à neuf. :top:
A très bientôt Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
02-02-2010, 11:33:17   -
moi aussi je vais prendre un kit, chez énergy, je prend les noirs car j'ai pas envi que sa couine Big Grin
il ne me manque plus que sa pour monter mes train d'eg6, tu nous dira tes impressions, et si c'est pas trop galère a monter.
(perso, je change tout les silent block, jusqu'à la tringlerrie de boite)
My BeG => Ici
mamat-21 Hors ligne
02-02-2010, 12:40:59   -
Je pense que ca va être galère car il faut une presse pour mettre les silent bloc et moi aussi je prend le gros kit avec la total :] . Après la couleur entre noir et rouge je vais voir...
Réputation : 49
02-02-2010, 13:51:21   -
les noirs sont traiter avec du Graphite,
c'est la seule différence, car les rouges ont tendance a couiné par la suite.
je ne suis pas sur qu'il faut une presse.
My BeG => Ici
mamat-21 Hors ligne
02-02-2010, 14:42:31   -
Ok je vais me renseigner pour savoir comment ça ce monte. Je vais aussi changer mes deux gros silent bloque dee bras arrère qui doive être mort.
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-02-2010, 16:16:08   -
Il n'y as pas besoin de presse, peut etre sur certain silent bloc et ce n'est qu'au démontage de ceux d'origine !
Pour certains silent bloc il est necessaire de laisser la bague du silent bloc d'origine, donc la chacun ca technique, chalumeau, perceuse, lame de scie a métaux etc...
Apres les silents bloc energie sont en deux partie, il sont juste a emboité dans les trains.
Vend toutes pièces de EK4
mamat-21 Hors ligne
02-02-2010, 16:44:09   -
Pour ceux qui en on déja mis, vous les avez commandés aux Etat Unis pour 150$??
Réputation : 16
02-02-2010, 18:38:47   -
mamat-21 a écrit :Pour ceux qui en on déja mis, vous les avez commandés aux Etat Unis pour 150$??
mamat-21 Hors ligne
02-04-2010, 12:04:19   -
Slt tous le monde des news après pas mal d'absence, Fleche (voyage aux Etat Unis, construction maison), j'ai donc acheté un train arrière à disque de rover pour 100€ avec disques étriers et plaquettes + une barre antiroulis.
Je ferais des photos ce soir.
J'ai commencé a le décapé, il y a du boulot!!!
Bientôt commande d'un master kit de silent bloc energy et des deux gros silent bloc de bras.
A bientôt :top:
mamat-21 Hors ligne
02-04-2010, 17:47:29   -
Voici les photos des trains arrières :
[Image: 86043327.th.jpg]
[Image: 57154182.th.jpg]
:top:
Il reste les silents bloc à mettre une fois commanér et reçu, et à tous remonter puis convertir le circuit de freinage pour brancher les étriers.
Il me faut aussi des bras arrières pour mettre la barre stab.
Du taff en prévision quand il fera beau car la c'est un temps de merde :burn:
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
02-04-2010, 18:18:21   -
Stp, essaye des mettres des photos dans un format plus lisible stp, le 800*600 serait tres bien !
doguo Hors ligne
Newbie
05-04-2010, 11:06:02   -
Moi je l'ai mis les rouges et acheter au state à 150$ pas de problème mais pour le montage il faut une presse hydro :-)
mamat-21 Hors ligne
07-04-2010, 18:17:01   -
Hey salut tous le monde 8)
Une nouvelle jap dans la famille : :top:
[Image: 0604l.jpg]
By mamat85, shot with DMC-FX8 at 2010-04-07
[Image: 0605.jpg]
[Image: 0606z.jpg]
Donc une petite Mazda 2 1.6 Performance 90cv couleur cristal white pearl avec vitre teintées.
Bye :walk:
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
07-04-2010, 18:37:58   -
Jolie :bien:
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
LOLOEG Hors ligne
07-04-2010, 18:49:57   -
Yep !!!
Il vaut mieux en effet avoir une presse pour les silent blocs . C'est plus facile.
Par contre les rouges ne couines pas, il ne faut juste surtout pas oublier de mettre la graisse spéciale livré avec (une espéce de colle, ça ressemble a du sperm* ^^)
Pour l'arceau, il faut bien découper le tableau de bord , Le omp est bien sinon.
Beau projet , continues !!!!
EG4T(END) EE8(END) S2000(END) EK4 (END) MX5 (1/2 OK) DC5 (uploading in progress)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&start=120
mamat-21 Hors ligne
07-04-2010, 19:28:52   -
Merci !
Réputation : 49
08-04-2010, 10:05:17   -
LOLOEG a écrit :Yep !!!
c'est pour les feignants la presse Join
LOLOEG a écrit :Par contre les rouges ne couines pas, il ne faut juste surtout pas oublier de mettre la graisse spéciale livré avec (une espéce de colle, ça ressemble a du sperm* ^^)
c'est dans le temps que les rouges ce mettent a couiné.
contrairement au noir "traité au graphite" qui ne couinerons pas dans le temps (sauf si mal monté, évidement)
LOLOEG a écrit :Beau projet , continues !!!!
bon courage pour la suite Yes
My BeG => Ici
LOLOEG Hors ligne
08-04-2010, 21:43:54   -
Mon lit couine, va faloir le traiter au graphite !!!
Merci du conseil ^^
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
08-04-2010, 23:55:42   -
j'ai un pote qui a monté des noirs
eh ben ils couinent aussi LOL
moi j'ai monté des rouges
au pire un ptit coup de WD40 de temps en temps et ça devrait aller je pense
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
mamat-21 Hors ligne
06-05-2010, 19:56:10   -
Slt tous le monde, bon ça n'avance pas trop vite vivement le déménagement dans un mois!!! Donc des nouvelles j'ai acheté un harnais SPARCO supplémentaire à _Doug_ pour mon deuxième baquet :
[Image: 65952888.jpg]
By mamat85 at 2010-05-06
Puis j'ai commander ça :
[Image: 17931710.png]
[Image: 80195173.jpg]
[Image: 63267630.jpg]
Donc montage prévue une fois la Civic déplacé dans la nouvelle maison. Je ferais un reportage photo du montage. :top:
Bonne soirée bye Wink
mamat-21 Hors ligne
12-05-2010, 18:37:57   -
Slt j'ai commander mes silent bloc energy sur ce site : http://www.energysuspensionparts.com/
Quelqu'un est déja passer par eux?? les délais de livraison sont de combien?
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-05-2010, 19:06:15   -
J'avais commandé mon kit chez eux, aucun souci, pas de douane et livré en quelques jours une fois la commande passé !
mamat-21 Hors ligne
06-08-2010, 10:29:50   -
Slt tous le monde hier j'ai commencer a monter mes silent bloc energy rouge, et bien j'en est chier, c'est galère je n'est pas de presse dc pour enlever la bague exterieur ds ancien silent bloc on y va a la scie a métaux!!! Pour le moment on a fais tou le train avant gauche. Ce midi on fait le droit. Bye
Réputation : 49
06-08-2010, 10:56:23   -
mamat-21 a écrit :Slt tous le monde hier j'ai commencer a monter mes silent bloc energy rouge, et bien j'en est chier, c'est galère je n'est pas de presse dc pour enlever la bague exterieur ds ancien silent bloc on y va a la scie a métaux!!! Pour le moment on a fais tou le train avant gauche. Ce midi on fait le droit. Bye
Gaf' au bague, il ne faut pas toutes les virées Wink
Perso j'ai du laisser les 2 bagues (de chaque extrémité des bras arrières)...
Le mieu reste le pied à coullisse pour évité les bourdes Wink
Mes silents bloc sont monté, j'en suis au remontage Wink
Ps : le (gros) silent bloc de la DA est bien galère, j'y est passé au moin 3h Evil
Bon courage à toi !
Ps 2 : remontage à la main Wink (certain sont juste un peu plus technique, mais rien de difficile)
My BeG => Ici
wilson Hors ligne
06-08-2010, 20:00:35   -
On remonte le cote droit ce doit , une fois un cote fait , le second passe tout seul ( surtout avec la graisse ) . On as juste bien galèré sur lecrou du triangle / rotule .
Merci au chalumeau , tournevis , wd40 et au marteau Smile
Photo a venir
mamat-21 Hors ligne
08-08-2010, 11:53:25   -
Vous avez dis rigide ??!!?
[Image: img0299w.jpg]
[Image: img0305a.jpg]
[Image: img0304p.jpg]
[Image: img0303br.jpg]
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
08-08-2010, 12:35:39   -
une question comme ça :
le train avant tu l'as modifié? d'origine il n'y a pas de barre anti-roulis sur EG4, non?
bonne continuation Smile
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 083 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [Honda Civic EG4] Swap EG6 Rue / Piste Dès l'Espagne ManuEG 14 6 598 23-03-2017, 19:47:56
Dernier message: SoichiroYann
  [civic eg4] Daily/piste occasionnelle mehdi1731 35 6 124 02-07-2016, 16:04:22
Dernier message: mehdi1731
  [ED7] piste (arceau/autobloc/face avant fibre/pont court 4.43) / Sortie piste page 7 popiette 207 36 013 17-03-2016, 18:19:37
Dernier message: popiette
  [Civic EG4] (Bridou) Daily/piste Bridou 24 7 241 26-08-2015, 11:48:34
Dernier message: Bridou
  [eg4]projet piste (première sortie circuit) xmen 1 2 616 28-07-2015, 23:37:16
Dernier message: xmen
  [EG4] Ma petite Aijou de piste 愛嬢 Nephilim 22 4 853 25-02-2015, 12:29:13
Dernier message: halaix
  [Civic ec9] pour piste nat63 6 3 477 23-07-2014, 23:17:06
Dernier message: galaxy
  [EG4 VEi] Ma tite Civic sur piste :) Roux91 0 2 782 21-08-2012, 18:44:46
Dernier message: Roux91
