Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 11:32:25
[EG4] LSI 90cv, 102cv ?
Horn€t Hors ligne Junior Member *
03-10-2009, 21:11:57 #1
J'ai entendu dire qu'il y avait deux versions de la LSI, une en 90cv, et une autre en 102cv, quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
J'ai rechercher mais j'ai rien trouvé Confused
Merci d'avance
Sauver ou périr <3
Esiboyz Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 44
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
03-10-2009, 21:45:38 #3
la différence majeur vient du systeme d'injection
90ch: monopoint
102ch multipoint
Honda forever Cool
04-10-2009, 05:04:29 #4
Merci les gars Smile
Sauver ou périr <3
panta83 Hors ligne Senior Member ****
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
04-10-2009, 08:12:50 #5
hondaman45 a écrit :la différence majeur vient du systeme d'injection
90ch: monopoint
102ch multipoint
dualpoint Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
EJ2powaaaaa Hors ligne Active Member ***
17 - Charente-Maritime France
05-10-2009, 12:22:51 #6
Vi mais c'est 1 injecteur pour 2 cylindres, il y a 4 cylindres donc 2 injecteurs.
2 injecteurs prenant en charge 2 cylindre chacun ca donc la formule: 2/2
Et 2/2=1!
Donc monopoint......
Ok je sort LOL
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
05-10-2009, 14:48:04 #7
EJ2powaaaaa a écrit :Vi mais c'est 1 injecteur pour 2 cylindres, il y a 4 cylindres donc 2 injecteurs.
Et 2/2=1!
Shock
Ok je sort LOL
honda-skunk2 Hors ligne Junior Member *
05-10-2009, 14:59:51 #8
salut a tous
le dualpoint le type moteur c est un d15b2 et le multipoint c le d15b7 il me semble!
existe il un forum consacré qua la civic eg4 lsi??
Honda Civic Ej2 1.5l 16s ! 無限 MUGEN !
FreddyOne Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
05-10-2009, 15:02:08 #9
d'après ce que m'en avais expliqué le gars chez honda sur la mienne vu que j'ai eu de gros souci de ce coté la au début ou j'avais la voiture
il y a sur la 90cv, un injecteur de ralentit et un autre pour l'accélération
je répète que c'est ce que le gars de honda m'a dis
[Image: signature-1f967cb.jpg]
faburisu Unregistered
05-10-2009, 17:58:06 #10
Sac
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-10-2009, 18:08:12 #11
bah pour moi le multipoint c'est un injecteur par cylindre comme le D15B7 un injecteur par pipe d'admission, alors que le D15B2, certes il y a Deux injecteurs (merci fab pour les détails) , mais ca injecte a un seul endroit, une pipe commune si je puis dire, je ne connait pas le terme.
métaphoriquement parlant c'est comme si on injectait dans le collecteur d'admission et les 4 cylindres son relié a ce dernier via les 4 pipes.
donc mono point.
Mon EG5
05-10-2009, 18:12:41 #12
Sac
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-10-2009, 18:20:35 #13
oui voila d'un point de vue géographique on c'est comprit xD
Mon EG5
