sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
18-05-2016, 22:59:16 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
l absence de calorstat est un indicateur !!
Clement91
19-05-2016, 05:55:46 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
(18-05-2016, 22:59:16)sapporo13 a écrit : l absence de calorstat est un indicateur !!
Bah tout le circuit de refroidissement est neuf maintenant, y compris le calorstat.
Tu veux dire avant ? Le fait de l'avoir retiré aurait du m'avertir ?
stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
19-05-2016, 08:59:15 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Hey mais si l'eau se barre dans les cylindres c'est que le joint est défoncé, tu devrais pas avoir que ce signe là, mais aussi de l'huile qui se mélange à l'eau, ça se verrai dans l'eau et l'huile ... enfin normalement quoi ... et puis 170.000 c'est pas ennorme !
@Roux tu es où ? je suis du coté de Villiers sur orge
j'ai d'ailleurs un voisin qui a deux ITR et j'aimerais bien savoir qui c'est ^
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Clement91
19-05-2016, 09:45:11 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Ouais je vais regarder ce soir dans la bocal de ldr si j'ai de l'huile et inversement.
J'avoue pas avoir fait gaffe.
J'ai vu qu'elle avait Beaaaaaauuuuuucoup de mal a démarrer , surchauffait très vite et circuit de refroidissement sous pression (ca projete autour du bouchon...)
Je contrôle ca se soir et je vous tiens au courant.
Sinon Merci beaucoup Roux91 !
J'étais du 91, mais je suis dans le 95 maintenant.
Clement91
19-05-2016, 18:49:14 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Bon, contrôle fait...
Je regarde le LDR, il est propre...
Le bouchon d'huile...
Bon ba il est propre aussi...
Au pied du radia... :
Du LDR, j'en avais aussi sur le capot, la boite de vitesse....
En puis j'essaie de démarrer quant enfin au bout de 2 minutes elle démarre, dérrière c'est comme ça :
Bon bon... on essaie quand même de rouler...
Alors je sais pas ce que c'est une EG4 "normal", mais la ça paraissait un peu mou, mais sa tournait "rond".
Et puis a peine le temps de faire le tour du paté de manger qu'elle ce transforme de nouveau en une marmite, aiguille de température au taquet... Je rentre un peu dépité...
Alors, une idée...?
Clement91
19-05-2016, 19:07:57 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
(19-05-2016, 19:02:30)eg-guig a écrit : essaye d'ouvrir ton vase d'expansion et démarre si ça fait des bulles tes compression passe dans le circuit de refroidissement , c'est un signe de joint de culasse... ta tempé monte vite? en une "fois" ou elle stagne un moment puis remonte?
Elle monte vite. Il a fallu moins de 5min pour arrivé au max. Au bout de 2min elle était à la moitié, elle a stagné et elle est remonté d'un coup à fond au bout de 5 min.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
19-05-2016, 19:12:20 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Tfacon on va pas se mentir, si ca fume autant, c'est soit que tu as de l'eau qui est dans l'échappement, et elle peut passer que par le moteur avant.
Et le cas d'un JDC qui lache et laisse passer l'eau, sans enmerder l'huile, ca existe aussi.
Donc go pour changer le joint de culasse.
Avis très perso, prends la version 3 feuilles metal (D15z1, D16z6) et pas la version graphite (D15b2 et b7) il est un poil plus fin et pour le très peu de différence tes soupapes iront pas toucher.
Sauf si tu fais un 3>2 en ruptant la 3
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Clement91
19-05-2016, 19:39:30 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
(19-05-2016, 19:12:20)Nicodrift a écrit : Tfacon on va pas se mentir, si ca fume autant, c'est soit que tu as de l'eau qui est dans l'échappement, et elle peut passer que par le moteur avant.
Bah ouais, c'est bien ce que je me disais pour la vapeur d'eau à la sortie d'échappement... J'ai pas encore trouvé quelqu'un pour me le faire et je ne m'en sens pas capable tout seul... J'avoue je flippe !
Pour le reste je te remercie du conseil, j'en prends note
Pour le Rupteur ça devrait aller --> Boitoto Inside
eg-guig's
eg5
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 352
19-05-2016, 19:40:15 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
ok oui il y a de grande chance quand meme que le joint de culasse soit hs tu peut quand tester comme je t'es dit...
si elle stagne un peut c'est deja ca ca veut dire que le calorstat s'ouvre car jai deja vu le cas d'un calorstat "souder"
(Modification du message : 19-05-2016, 19:41:18 par eg-guig's.)
Clement91
19-05-2016, 20:13:27 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Clement91
29-05-2016, 18:48:00 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
Bon,
Quelques news car finalement sa passera bien par un changement de moteur !
Sa sera fait dans la semaine et je pourrai enfin passer la Civic au CT !
J'ai hâte de enfin pouvoir rouler normal avec
kaяakal
GALANT LNE39A GTI 16V 4X4
- France Messages : 61
30-05-2016, 12:51:37 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
si les durites sont dur à chaud ça peut être un signe de joint de culasse voire de culasse tout court
Clement91
30-05-2016, 22:32:57 - RE: [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles !
(30-05-2016, 13:08:08)stryk a écrit : Hello, si tu ne sais pas quoi faire de ta vieille rampe de culbuteurs je suis preneur
Bon courage pour le remplacement !!!!
Pas de soucis mais sa sera a venir chercher rapidement car je vais pas garder grand chose (alternateur, collecteur, peut etre l'injection...)
