Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
13-03-2023, 09:29:46 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Elle me fait vraiment rêver cette caisse, je sais pas pourquoi
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
13-03-2023, 11:04:55 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Trop belle avec cette malle
par contre pour l' avant, perso je ne suis pas convaincu par les plaques "carrées"
Un mix plaque fr à l'avant et us à l'arrière ferait bizarre j'imagine
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 393
13-03-2023, 14:49:44 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
C'est illégal de ne pas avoir le même format devant et derrière de mémoire.
C'est mon argument pour avoir des plaques US justement
EDIT: j'ai lu de travers les textes, ça ne concernait que les numéros de département (non mais le nombre d'articles et de questions des gens sur les numéros de département, c'est une blague )
En fait la plaque doit être adaptée au support, on peut sortir du format européen si le support n'y est pas adapté.
Je n'ai finalement rien trouvé au sujet des plaques Euro à l'avant quand l'arrière est d'un autre format...
(Modification du message : 13-03-2023, 18:03:32 par SoichiroYann.)
ugotookie
jazz gd5
13-03-2023, 14:57:01 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Ok, vu comme ça c'est plus clair
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
13-03-2023, 17:46:13 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Tu es sur de ton coup là ?
Tu a l’article du CR qui le prévoit?
Car tu prends bon nombre de véhicules ancien, tu a une carrée derrière et une rectangulaire devant ( Renault 4L par exemple).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
13-03-2023, 18:08:56 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
De toute façon à partir du moment que c’est à taille réglementaire / couleur / respect des caractères…tu ne risque pas de te faire gratter.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Bapt
Honda Civic
33 - Gironde France Messages : 187
13-03-2023, 18:24:17 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Yes Gtune! Je l'avais déjà en Lausanne green, énorme coup de cul encore une fois, il s'agissait d'une édition spéciale vendue au Japon, une eg5 avec un intérieur vert. La série 20th anniversary, pas tirée à beaucoup d'exemplaires.
Merci Nico !! Sûrement l'esprit 90's qu'elle dégage pour le moment ? Simple, efficace
Pour répondre plus globalement à vous messieurs, quoi qu'il arrive les formats US et JDM sont tous deux illégaux, c'est stipulé sur le CT à l'appréciation du contrôleur technique, il en est de même avec les forces de l'ordre, mais avoir la malle spécifique aide en cas de contrôle, une plaque euro ne rentre pas dedans alors pas le choix
Personnellement c'est devant/derrière ou pas du tout, c'est pas homogène sans les deux du même format.
Bapt
Honda Civic
15-03-2023, 20:10:03 - RE: [EG4] [Forest 031/250] On prend les mêmes et on recommence !
Petit colis en provenance directe du Japon, encore une fois choqué par la rapidité de livraison, envoi lundi, réception ce même mercredi, merci FedEx !
Bien emballé, on reconnait le serieux du particulier qui a eu le plaisir de faire un trou dans mon portefeuille.
Et voici donc le premier item du colis : clignos OEM JDM qui ont la particularité d'être lisse comparé à nos verrues clignos EUDM moches
Après un petit coup de brosse pour virer la crasse de 30 ans d'âge : ça brille c'est beau.
Et le second item : ces jolis antibrouillards OEM JDM eux aussi. La différence ? La lentille jaune plutôt que blanche en Europe et aux USA.
Gros point positif, le fait que l'option soit COMPLÈTE, avec le faisceau entier et pas coupé. Ce qui garantira un montage full plug and play sur mon EG
Je suis assez sceptique pour le rendu des AB, c'est en fonction des goûts, j'avais envie de tester et me faire mon avis.
Bref, quand même hâte de monter tout ça !
(Modification du message : 15-03-2023, 20:14:51 par Bapt.)
Bapt
Honda Civic
26-03-2023, 23:37:42 - RE: [EG4] [Forest 031/250] JDM spec
Mauvaises nouvelles du week-end...on va commencer par le moins chiant :
Le démarreur du B16 n'est plus de ce monde, heureusement j'en ai un de rab dont les charbons sont HS, je vais changer ça dans la semaine.
J'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant, pas vraiment d'explication à part que je n'avais pas pu torquer correctement la seconde vis qui a finit par tomber puis après quelques coups de clé insistants pour redémarrer le bloc ça a lâché.
Mais le bon côté des choses c'est qu'après avoir check le calage et retendu correctement la distri le moteur à démarré, un peu de misfire mais au moins ça comprime correctement et ça ronronne. Le démarreur n'est donc qu'un léger contre-temps.
La nouvelle bien plus chiante c'est celle-ci :
Oui oui, c'est bien du joint acrylique qui était derrière les ailes arrières...le fameux "pote carrossier qui m'a fait ça" de l'ancien propriétaire.
Ce n'est pas vraiment une surprise, j'avais quelques soupçons suite à l'apparition de rouille sous la peinture au dessus des arches arrières, mais bon ça fait quand même carrément chier.
Voici les dégâts :
A gauche,
Et à droite.
Ont donc été changées uniquement les peaux extérieures et non pas les doublures, au moment des faits ça aurait sûrement pris une demi journée de boulot mais là ça risque d'être une autre paire de manches...
M'enfin, ça m'a permis de me convaincre sur un point : zéro regrets de la "ruiner", donc la pose de mon arceau va arriver sous peu accompagnée d'une peinture complète de l'intérieur et d'une petite perte de poids avec la suppression de tout ce qui sert à rien.
Et me voilà parti à faire un peu de "tôlerie" afin de rabattre les bords d'ailes pour remonter mes cales double boulonnerie à l'arrière. Vous l'aurez compris, j'étais sceptique à l'idée de le faire jusqu'à ce que je découvre la rouille, maintenant c'est "full send" !!
Ça me plaît, c'est propre et harmonieux avec l'avant.
Voilà pour le moment
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
28-03-2023, 11:09:29 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Type Rouille
C'est de l'allégement
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Bapt
Honda Civic
07-04-2023, 14:49:01 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Type Rouille
Petit détail qui me dérangeait depuis un moment :
La trappe à essence qui n'était pas alignée du tout, fruit du "pote carrossier" de l'ancien propriétaire...
Donc occupation d'une minute ou deux sous le soleil girondin.
Trop compliqué de faire bon du premier coup pour certains visiblement...la belle conscience professionnelle
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
14-04-2023, 20:04:35 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Rays rays rays !!!
Comme elles sont belles !!
ugotookie
jazz gd5
14-04-2023, 20:19:11 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Rays rays rays !!!
c'est pas tous les jours qu' on ouvre des colis comme ça
elles claquent
Nicodrift
14-04-2023, 21:54:59 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Rays rays rays !!!
Sympa ces répliques de Rota
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 455
Sujets : 585
15-04-2023, 10:20:12 - RE: [EG4] [Forest 031/250] Rays rays rays !!!
