simfmx
![*](images/star.png)
20-09-2008, 09:33:44 - [EG4] Comment mettre un mano de compte tour?
Bonjour a tous, j'ai recu ca
![[Image: gaug550201lb7.jpg]](http://img224.imageshack.us/img224/948/gaug550201lb7.jpg)
et je voudrais savoir pour le monter sur une Civic EG4 sur quoi je dois le ponter .... On m'a dis bobine d'allumage ... Je voudrais en etre sur .. Merci de vos reponses
simfmx
20-09-2008, 13:45:56 -
ben je pense que justement ca serait plus simple de le passer dans le compartiment moteur que de demonter mon tableau de bord non ?
simfmx
21-09-2008, 09:06:18 -
eg6-vti a écrit :simfmx a écrit :ben je pense que justement ca serait plus simple de le passer dans le compartiment moteur que de demonter mon tableau de bord non ?
Si tu te repique sur l'ecu(qui est dans l'habitacle,a droite sous la boite a gants,il est caché par la moquette)se sera bien plus propre.Et puis des fils qui se baladent dans le compartiment moteur sa fait jamais très clean,sa fait boulot a "l'arache" un peu.Alors que si tu te repique sur l'ecu,se sera propre et on verra aucun fils.Après a toi de voir... ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Ok je ferais plutot comme ca c'est vrai que c'est mieux mais je ne comprend pas trop le schéma sur quoi il faut brancher quoi ... Sur mon mano il y a donc le rouge et le noir pour la batterie et sinon c'est un jaune et un vert ... Si qqn sais me dire ou je dois le mettre sur une EG4 ... mercii
simfmx
21-09-2008, 09:34:51 -
Citation :Pour le plus et le moins,t'es pas obligé de te repiqué sur la batterie,tu peu te reprendre sur les fils de l'allume cigare par exemple si tu t'en sert pas.Sinon il faudrai que tu trouve le shéma de ton ecu pour trouver le fil du signal RPM,et après c'est rien de trop compliqué.
Ben on m'a dis que c'etais celui la au dessus le H1-a ... C'est ca ?
Mais je vois le truc RPM ok mais c'est quel fil que je met la? Et l'autre il va ou ? Desolé mais je m'y connais pas vmt dans tout l'electrique l'electronique ...
simfmx
21-09-2008, 09:54:34 -
eg6-vti a écrit :T'as pas une notice avec le compte tour? De toute façon tu essaye les deux fils,et tu verras bien si le compte tour réagi.C'est possible que le second fil soit pour le shift light.
Ben c'est un pote qui me l'a donné en fait car il ne s'en sert plus ... Ce n'est pas le meme mais bon c pareil koi ... Oui surement pour le shift light, et ca ca se met aussi sur l'ecu ?
simfmx
21-09-2008, 10:04:18 -
et j'ai aussi un petit bouton a l'arrière du mano, on peut le mettre sur 4, 6 ou 8 , si qqn sais ce que c'est aussi ... merci
simfmx
21-09-2008, 12:32:03 -
eg6-vti a écrit :simfmx a écrit :et j'ai aussi un petit bouton a l'arrière du mano, on peut le mettre sur 4, 6 ou 8 , si qqn sais ce que c'est aussi ... merci
C'est quoi la marque sinon de ton mano.Essaye de choper la notice sur le net sinon.Ton pot qui te la filé ne peut pas te renseigner?
ben lui il l'avais mis sur la bobine d'allumage sur une vieille 323 mais moi j'ai pas de bobine d'allumage sur l'EG4 ... C'est un autostyle avec le shift light au milieu du mano en bas ...
red_one
21-09-2008, 14:58:01 -
simfmx a écrit :eg6-vti a écrit :simfmx a écrit :et j'ai aussi un petit bouton a l'arrière du mano, on peut le mettre sur 4, 6 ou 8 , si qqn sais ce que c'est aussi ... merci
si tu en as un,sinon ta caisse pourrais pas rouler!
le mieux c'est que tu te repique sur l'ecu pour le fil de compte tour,pour la masse en le positif tu peux te repiquer sur le compte tour d'origine.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
