[EG4] Changement injecteur
Moahonda Hors ligne
19-10-2015, 17:47:07   -   [EG4] Changement injecteur
Ma question est simple, je voudrais changer les injecteurs sur mon eg4 (moteur monopoint d15b2) mais je ne sais pas combien il font de "cc"
Merci a tous pour toute réponse et désolé d'avance mais je ne trouves rien sur le site en utilisant la fonction recherche.
Bonne soirée et merci a tous pour votre aide.
(Modification du message : 19-10-2015, 17:52:26 par Moahonda.)
TsoF Hors ligne
19-10-2015, 17:48:38   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Moahonda Hors ligne
19-10-2015, 17:53:01   -   RE: [EG4] Changement injecteur
Désolé je viens pas souvent.
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2015, 18:35:52   -   RE: [EG4] Changement injecteur
Hello,
Alors, quelques questions pour etre sûr de pas se paumer :
1/ tu es sur de vouloir changer ? ça se nettoie aux ultra son. Tes injecteurs sont morts morts ?
2/. je l'ai fait ce nettoyage, ça se ressent légèrement sur la souplesse à bas régime.
3/. Le plus que tu as prévoir dans ce cas là, c'est un jeu de joint torique (O-ring) pou remplacer les anciens joints si ils sont fatigués.
Les O-ring sont dispo chez Honda à environ 3/4 euros pièces TTC. y'en a 5, dont un qui est plus dispo meme à la commande (plus fabriqué) mais tu dois pouvoir en trouver un équivalent sur des sites spécialisés.
Dans mon cas, ils étaient parfaitement nickel donc j'ai pas changé.
Moahonda Hors ligne
19-10-2015, 19:34:43   -   RE: [EG4] Changement injecteur
Salut
En fait c est juste que le moteur a 286000km, donc je me dis que mettre du neuf serait pas trop mal, donc ma question etait de savoir quel injecteur mettre a la place??
Des 270cc des 440...
Sinon est ce que les piecees d akr peuvent faire l affaire??
(Modification du message : 19-10-2015, 19:35:50 par Moahonda.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
19-10-2015, 19:45:02   -   RE: [EG4] Changement injecteur
Les injecteur du d15b2 sont spécifique , tu aura du mal à trouver autre chose !
Le mieu c'est d'en trouver 2 d'origines et les faire passer au ultrason + joints neuf comme indiquer plus haut .
Une idée de l'injecteur secondaire en neuf :
http://m.ebay.com/itm/291276317403
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 19-10-2015, 19:48:47 par vtecman34.)
Moahonda Hors ligne
19-10-2015, 19:49:18   -   RE: [EG4] Changement injecteur
C est bien se que je pensais...
Ce genre de kit joint irait il??
https://www.akr-performance.fr/p/beck-ar...r-158-0895
19-10-2015, 19:56:53   -   RE: [EG4] Changement injecteur
Comme je disait le mieu reste de trouver 2 injecteur d'occasions ( ca doit se donner même se genre de babiole LOL ) et de les envoyer chez un pro qui s'occupera de te faire le passage ultrason + remplacement des joints ! Tu t'en tirera moins cher que d'acheter un seul injecteur neuf et d'une pierre deux coup tu n'immobilise pas ta voiture Wink
[Image: j7d7.png]
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2015, 20:03:22   -   RE: [EG4] Changement injecteur
+ 1 ! C'est exactement ce que j'ai fait.
Mais sans les joints Sac .
Les joints que tu as proposé ne vont pas. c'est spécifique sur moteur D15B2 Wink .
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 446 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [D16] Changement injecteur 330cc et problème ... sexyjojo77 20 6 588 31-01-2014, 14:40:30
Dernier message: niavlysj
