hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
08-05-2013, 20:06:21 - RE: [EG4] Achat
(08-05-2013, 17:34:37)f11d a écrit : (08-05-2013, 11:20:15)Aymeric x 35 a écrit : Elle n'a pas tournée depuis 3ans ça m'étonnerais qu'elle passe sans rien ^^
Bah ça, ça n'a rien à voir... une voiture peut passer le CT et tomber en Rade au retour. le CT regarde juste qu'elle ne soit pas dangereuse pour les autres, il fait pas un check-up mécanique complet.
Ouais, mais si mal entreposée, la caisse peut avoir subi les conséquence du temps (joint qui sèchent et craque, les amorto qui s'usent à supporter le poids de la caisse sans bouger, les étriers méga grippés à cause du frein à main (bien que ce soit des tambours sur ec9), tout les fluide à changer impérativement...
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
08-05-2013, 20:24:14 - RE: [EG4] Achat
hardlover a écrit :Ouais, mais si mal entreposée, la caisse peut avoir subi les conséquence du temps (joint qui sèchent et craque, les amorto qui s'usent à supporter le poids de la caisse sans bouger, les étriers méga grippés à cause du frein à main (bien que ce soit des tambours sur ec9), tout les fluide à changer impérativement...
C'est exactement à ça que je pense.
Mécaniquement, pour qu'elle tourne bien un simple nettoyage carbu, nettoyage bougie, souffler le filtre à air et vidange moteur (+filtre huile) et c'est bon. A voir pour le liquide de frein et de refroidissement.
Ce qui ferait que je ne la prenne pas c'est un cardan à changer, de la rouille, des freins grippés des choses dans le genre.
Si à moi, elle me revient pour 250€ (carte grise + frais) c'est Ok.
Au delà j'en veux pas. C'est pas pour le peut que je veux la garder que je vais investir dedans...
Mais je doute que le CT soit OK, qu'il n'y ai pas de frais à faire dessus.
Will you kill someone you love, because of love ?
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
08-05-2013, 20:41:00 - RE: [EG4] Achat
Tout les deux ans le liquide de frein, mais honnêtement qui le fait ??
Idem pour le ldr, il est purgé lors de la distri ^^
Sinon y'a un filtre à essence là dessus? Et le réservoir est en métal ou plastic? (métal je pense)
Les pneus, bien sûr je vais vérifier si il sont encore bon(pas craquelé, ni abîmé).
Les bougies suffit de les nettoyer et de vérifier l'écart des électrodes.
Les éléments de sécurité du veux dire les freins ?
Et sinon qu'est ce que tu vidange au gasoil ??
hardlover
Nioule
08-05-2013, 20:49:44 - RE: [EG4] Achat
Les gens le font pas, mais ils ont pas forcément raison hein
Le LDF et le LDR, je m'amuserais pas à laisser comme ça. Ça coute quedal, et t'es tranquille.
Réservoir métal oui, du coup toute la merde qui doit trainer dedans va aller dans le circuit d'essence si pas nettoyé avant.
Éléments de sécurité, oui tout ce qui est freinage/train roulant. Au contrôle technique ils ne vérifient pas grand chose quoi qu'on en pense.
Ensuite vidange gasoil c'est le bloc. En gros ça donne :
- tu vide ton huile pourri
- tu rempli de gasoil
- tu démarre 2 minute (le gasoil nettoyer et entretiene t assoupli les joint, c'est très bon pour eux)
- tu vide le gasoil
- tu met de l'huile de merde genre a 10e les 5l
- tu fais tourner 5 minute
- tu vide l'huile (qui aura récup les reste de merde et de gasoil)
- tu fou ton huile neuve dedans et hop t'es tranquille !
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
08-05-2013, 21:00:08 - RE: [EG4] Achat
"Les gens le font pas, mais ils ont pas forcément raison hein"
J'ai pas dit le contraire, moi c'est plutôt la flemme xD
Ah ouais donc dépose du réservoir, grand coup de karcher dedans, on laisse bien sécher une journée et on remonte. C'est ça ?
Pour la vidange gasoil, tu veux dire que tu ne mets que du gasoil et pas d'huile ?!
Ah et j'oubliais : Merci pour tes conseils
(Modification du message : 08-05-2013, 21:00:43 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 00:22:41 - RE: [EG4] Achat
"Ras la gueule"
Autant que ce qu'il faut en huile ou jusqu’à inonder le couvre culasse ?!
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 00:48:28 - RE: [EG4] Achat
Euh... comment dire...
tu te moque de moi?
J'ai déjà vu ce que ça fessait lorsqu'il y avait trop d'huile.
Même si c'est du gasoil et pas de l'huile ça va tout péter si tu en fous ras la gueule ?!
(Modification du message : 09-05-2013, 00:50:21 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 01:16:56 - RE: [EG4] Achat
Merci pour le lien
Donc c'est bien ce que je pensais :
"c'est la quantité d'huile remplacée par du gasoil(donc pour 200sx,3.5l de gasoil)"
Et pas non plus ras la gueule jusqu'au bouchon xD
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 11:33:47 - RE: [EG4] Achat
Je vais essayer quand j'aurais l'auto. (enfin si je l'ai... ^^)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
12-05-2013, 17:23:43 - RE: [EG4] Achat
Je viens d'aller la Honda Civic GL.
J'ai été surpris par la propreté de l'intérieur, elle est nikel.
Par contre l'extérieur... donc la portière conducteur n'a plus de vernis et le toit commence à faire pareil.
Il y a une tache de rouille sur le toit et surtout le bas de caisse gauche est bien rouillée (au niveau du passage de roue).
Vu l'état extérieur je la laisse là où elle est.
C'est dommage l'intérieur est impecc et les 4 pneus sont neufs, mais en boitoto c'est pas la peine. Encore si ça avait été une manuelle histoire de la bricolée, de dépannée 2, 3 mois et faire le con avec après je l'aurais bien prise malgré la rouille mais là non.
Donc voilà ^^
