Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 12:38:01
[EG4] Achat
Hoang10 Hors ligne Active Member ***
08-05-2013, 12:13:53 #121
Moi aussi l'EG4 est ma première jap. (juste une twingo quelques mois avant) Je vais bientôt changer pour une MX5 mais c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de coeur. L'EG4 est une voiture géniale, un look super que tu peux grandement améliorer très facilement (rabaissement + jantes et ça change tout). 90 chevaux quand tu viens d'avoir le permis, c'est déjà vraiment pas mal, surtout pour à peu près une tonne. Et aussi tu rouleras pas dans une Polo TDI à la con. Bref, j'adore mon EG4.
Aymeric x 35 Hors ligne Active Member ***
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France
08-05-2013, 15:14:56 #122
(08-05-2013, 12:13:53)Hoang10 a écrit :  Moi aussi l'EG4 est ma première jap. (juste une twingo quelques mois avant) Je vais bientôt changer pour une MX5 mais c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de coeur. L'EG4 est une voiture géniale, un look super que tu peux grandement améliorer très facilement (rabaissement + jantes et ça change tout). 90 chevaux quand tu viens d'avoir le permis, c'est déjà vraiment pas mal, surtout pour à peu près une tonne. Et aussi tu rouleras pas dans une Polo TDI à la con. Bref, j'adore mon EG4.
J'en ai marre d'attendre je veux le graal et ma précieuse !! fou
Will you kill someone you love, because of love ?
Ma 1ère voiture => Honda Civic EJ9
Mon Ek3 => Ek3 phase II
f11d Hors ligne Active Member ***
EG4 Lsi - MPFI
08-05-2013, 17:34:37 #123
(08-05-2013, 11:20:15)Aymeric x 35 a écrit :  Elle n'a pas tournée depuis 3ans ça m'étonnerais qu'elle passe sans rien ^^
Bah ça, ça n'a rien à voir... une voiture peut passer le CT et tomber en Rade au retour. le CT regarde juste qu'elle ne soit pas dangereuse pour les autres, il fait pas un check-up mécanique complet.
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
08-05-2013, 20:06:21 #124
Ouais, mais si mal entreposée, la caisse peut avoir subi les conséquence du temps (joint qui sèchent et craque, les amorto qui s'usent à supporter le poids de la caisse sans bouger, les étriers méga grippés à cause du frein à main (bien que ce soit des tambours sur ec9), tout les fluide à changer impérativement...
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
[Ek3] Honda Civic
08-05-2013, 20:24:14 #125
hardlover a écrit :Ouais, mais si mal entreposée, la caisse peut avoir subi les conséquence du temps (joint qui sèchent et craque, les amorto qui s'usent à supporter le poids de la caisse sans bouger, les étriers méga grippés à cause du frein à main (bien que ce soit des tambours sur ec9), tout les fluide à changer impérativement...
C'est exactement à ça que je pense.
Mécaniquement, pour qu'elle tourne bien un simple nettoyage carbu, nettoyage bougie, souffler le filtre à air et vidange moteur (+filtre huile) et c'est bon. A voir pour le liquide de frein et de refroidissement.
Ce qui ferait que je ne la prenne pas c'est un cardan à changer, de la rouille, des freins grippés des choses dans le genre.
Si à moi, elle me revient pour 250€ (carte grise + frais) c'est Ok.
Au delà j'en veux pas. C'est pas pour le peut que je veux la garder que je vais investir dedans...
Mais je doute que le CT soit OK, qu'il n'y ai pas de frais à faire dessus.
Nioule
Réputation : 40
08-05-2013, 20:30:24 #126
Liquide de frein à changer mini tout les ans ! donc déjà rajoute un e purge ! Le LDR c'est la même (sinon y'a des dépots qui se forme, et ça encrasse le circuit).
Une caisse qui a pas tourner depuis 3 ans, c'est mini pour moi :
- Vidange au gasoil / purge de tout fluide possible
- Tout filtre
- bougie
- pneus a vérifier (3 ans sur la même position ça use aussi...)
- contrôle de tout les éléments de sécurité
- vidange réservoir !
[Ek3] Honda Civic
08-05-2013, 20:41:00 #127
Tout les deux ans le liquide de frein, mais honnêtement qui le fait ??
Idem pour le ldr, il est purgé lors de la distri ^^
Sinon y'a un filtre à essence là dessus? Et le réservoir est en métal ou plastic? (métal je pense)
Les pneus, bien sûr je vais vérifier si il sont encore bon(pas craquelé, ni abîmé).
Les bougies suffit de les nettoyer et de vérifier l'écart des électrodes.
Les éléments de sécurité du veux dire les freins ?
Et sinon qu'est ce que tu vidange au gasoil ??
Nioule
Réputation : 40
08-05-2013, 20:49:44 #128
Les gens le font pas, mais ils ont pas forcément raison hein LOL
Le LDF et le LDR, je m'amuserais pas à laisser comme ça. Ça coute quedal, et t'es tranquille.
Réservoir métal oui, du coup toute la merde qui doit trainer dedans va aller dans le circuit d'essence si pas nettoyé avant.
Éléments de sécurité, oui tout ce qui est freinage/train roulant. Au contrôle technique ils ne vérifient pas grand chose quoi qu'on en pense.
Ensuite vidange gasoil c'est le bloc. En gros ça donne :
- tu vide ton huile pourri
- tu rempli de gasoil
- tu démarre 2 minute (le gasoil nettoyer et entretiene t assoupli les joint, c'est très bon pour eux)
- tu vide le gasoil
- tu met de l'huile de merde genre a 10e les 5l
- tu fais tourner 5 minute
- tu vide l'huile (qui aura récup les reste de merde et de gasoil)
- tu fou ton huile neuve dedans et hop t'es tranquille !
[Ek3] Honda Civic
08-05-2013, 21:00:08 #129
"Les gens le font pas, mais ils ont pas forcément raison hein"
J'ai pas dit le contraire, moi c'est plutôt la flemme xD
Ah ouais donc dépose du réservoir, grand coup de karcher dedans, on laisse bien sécher une journée et on remonte. C'est ça ?
Pour la vidange gasoil, tu veux dire que tu ne mets que du gasoil et pas d'huile ?!
Ah et j'oubliais : Merci pour tes conseils Wink
Modification du message : 08-05-2013, 21:00:43 par Aymeric x 35.
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 00:11:43 #130
Pour la vidange gasoil c'est exactement ça ! Tu remplies ras la gueule de gasoil ! Ca fait un peu peur dis comme ça, mais ceux qui le font savent pourquoi... Demande a nicolay45 il l'a fait sur sa s13 Wink
Pour le réservoir je ne saurais pas te dire, j'ai pas eu l'occase de faire mais je pense que oui. Histoire d'enlever tout les dépot et tout ça quoi
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 00:22:41 #131
"Ras la gueule"
Autant que ce qu'il faut en huile ou jusqu’à inonder le couvre culasse ?!
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 00:26:26 #132
Ras la gueule Sac
Jusqu'au bouchon d'huile Big Grin
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 00:48:28 #133
Euh... comment dire...
tu te moque de moi? Sac
J'ai déjà vu ce que ça fessait lorsqu'il y avait trop d'huile.
Même si c'est du gasoil et pas de l'huile ça va tout péter si tu en fous ras la gueule ?!
Modification du message : 09-05-2013, 00:50:21 par Aymeric x 35.
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 01:03:00 #134
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Remi...-du-gasoil
tout est là Wink
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 01:16:56 #135
Merci pour le lien Wink
Donc c'est bien ce que je pensais :
"c'est la quantité d'huile remplacée par du gasoil(donc pour 200sx,3.5l de gasoil)"
Et pas non plus ras la gueule jusqu'au bouchon xD
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 01:25:04 #136
Ca dépends certain en mette ras la gueule et ça marche aussi Wink
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 01:37:49 #137
Ok (perso j'en mettrais autant que la quantité d'huile ^^), bah merci pour l'astuce Smile
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 01:49:25 #138
De rien, comme dis faut juste avoir les corones de le faire mais ça fait que du bien au bloc...
[Ek3] Honda Civic
09-05-2013, 11:33:47 #139
Je vais essayer quand j'aurais l'auto. (enfin si je l'ai... ^^)
Nioule
Réputation : 40
09-05-2013, 13:22:12 #140
Oui tu verras bien Wink
[Ek3] Honda Civic
12-05-2013, 17:23:43 #141
Je viens d'aller la Honda Civic GL.
J'ai été surpris par la propreté de l'intérieur, elle est nikel.
Par contre l'extérieur... donc la portière conducteur n'a plus de vernis et le toit commence à faire pareil.
Il y a une tache de rouille sur le toit et surtout le bas de caisse gauche est bien rouillée (au niveau du passage de roue).
Vu l'état extérieur je la laisse là où elle est.
C'est dommage l'intérieur est impecc et les 4 pneus sont neufs, mais en boitoto c'est pas la peine. Encore si ça avait été une manuelle histoire de la bricolée, de dépannée 2, 3 mois et faire le con avec après je l'aurais bien prise malgré la rouille mais là non.
Donc voilà ^^
