- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3] probleme electrique
black-civic93
Sujets : 40
bon voila ca faisait longtemps que j'avais pas de soucis mais celui la il a l'air vraiment galère
je m'explique j'ai voulu mettre les veilleuse dans les clignos comme sur mon eg6 mais j'ai fait une mauvaise manipe au niveau des branchement et ca a grillé les fusibles donc j'ai remplacé tous les fusibles verifié grillé les relays ...etc
LE PROBLEME LE COMPTEUR S'allume mais toutes les aiguilles et les clignos et l'horloge ne fonctionne plus!!!ce qui est super etrange c'est que les feux de détresse fonctionne
quelq'un peut m'aider svp merci d'avance
Si jamais tu as un doute, tu soude
black-civic93
Sujets : 40
une autre précision quand jouvre la porte avec le moteur en marche ca sonne comme si javais eteint le contact et laisser les phare allumé
black-civic93
Sujets : 40
Carlito1
J'ai exactement le même soucis avec ma Civic EG4 !
JDKiller
Newbie
Honda Civic EG4
16 - Charente France
Bonsoir, j'ai récupérer une Eg4 avec le faisceau du tableau de bord cramer, l'ayant remplacer je n'avais pas de compteur ni d'horloge et de clignotants, par contre les détresses fonctionnaient. J'ai trouver le pb, un fusible, essaye de le remplacer^^ c'est le numéro 15 de la boite a fusible sous le tableau de bord^^
black-civic93
Sujets : 40
JDKiller
Newbie
Honda Civic EG4
Oh ba c'est pas pire que celle que j'ai recup, il avait alimenté l'autoradio en 24v (alim de l'allume cigare en plus!!!) et il s'est étonné que le faisceau crame!!! j'ai recup la voiture elle n'avait p^lus de compteur, plus de phare, plus de clignotants, les détresses faisait clignoter les pleins phares, enfin niveau électrique c'était la mouise!!! enfin là j'ai plus qu'a faire ma vitre électrique coté passager et deux trois bricoles a l’intérieur^^
black-civic93
Sujets : 40
Du boulo pour reparer les merde des anciens proprio bon courage
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
