[EG3] probleme electrique
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
28-09-2011, 20:29:21   -   [EG3] probleme electrique
bon voila ca faisait longtemps que j'avais pas de soucis mais celui la il a l'air vraiment galère
je m'explique j'ai voulu mettre les veilleuse dans les clignos comme sur mon eg6 mais j'ai fait une mauvaise manipe au niveau des branchement et ca a grillé les fusibles donc j'ai remplacé tous les fusibles verifié grillé les relays ...etc
LE PROBLEME LE COMPTEUR S'allume mais toutes les aiguilles et les clignos et l'horloge ne fonctionne plus!!!ce qui est super etrange c'est que les feux de détresse fonctionne
quelq'un peut m'aider svp merci d'avance
[Image: 20240820-171918.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
29-09-2011, 11:10:57   -
une autre précision quand jouvre la porte avec le moteur en marche ca sonne comme si javais eteint le contact et laisser les phare allumé
Sujets : 40
Réputation : 34
29-09-2011, 13:49:57   -
Carlito1 Hors ligne
24-01-2013, 15:11:49   -   RE: [EG3] probleme electrique
J'ai exactement le même soucis avec ma Civic EG4 !
JDKiller Hors ligne
Honda Civic EG4
16 - Charente France
05-04-2013, 21:44:55   -   RE: [EG3] probleme electrique
Bonsoir, j'ai récupérer une Eg4 avec le faisceau du tableau de bord cramer, l'ayant remplacer je n'avais pas de compteur ni d'horloge et de clignotants, par contre les détresses fonctionnaient. J'ai trouver le pb, un fusible, essaye de le remplacer^^ c'est le numéro 15 de la boite a fusible sous le tableau de bord^^
Sujets : 40
Réputation : 34
06-04-2013, 03:40:06   -   RE: [EG3] probleme electrique
Moi le problème avait été resolu l'ancien proprio avait foutu une visse sur le moitié fusible Smile
un vrai rigolo la vis qui traverssait carrément ça aurait pu prendre feu de la j'ai changé tout le boîtier et plus d. Problème Wink
JDKiller Hors ligne
Honda Civic EG4
06-04-2013, 10:13:00   -   RE: [EG3] probleme electrique
Oh ba c'est pas pire que celle que j'ai recup, il avait alimenté l'autoradio en 24v (alim de l'allume cigare en plus!!!) et il s'est étonné que le faisceau crame!!! j'ai recup la voiture elle n'avait p^lus de compteur, plus de phare, plus de clignotants, les détresses faisait clignoter les pleins phares, enfin niveau électrique c'était la mouise!!! enfin là j'ai plus qu'a faire ma vitre électrique coté passager et deux trois bricoles a l’intérieur^^
[Image: photo.php?fbid=4557705549313&set=pb.1491...=3&theater]
Sujets : 40
Réputation : 34
06-04-2013, 10:53:36   -   RE: [EG3] probleme electrique
Du boulo pour reparer les merde des anciens proprio Wink bon courage
  [EG3] installation vitre électrique. kapo 1 1 427 19-07-2014, 11:47:36
Dernier message: kapo
  [EG3] Question electrique. Angel 10 2 742 02-10-2010, 19:50:08
Dernier message: Angel
  [EG3] Problème electrique zaurelien 1 1 321 25-07-2009, 08:39:10
Dernier message: redsun
  Démontage rétroviseur électrique EG3 Francky31 3 4 071 06-10-2006, 20:56:06
Dernier message: alexkidoo7
  montage vitre electrique EG3 Lobwiz33 4 1 396 02-03-2006, 10:16:54
Dernier message: dj_spark
