Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 13:26:08
[EG3] probleme d'embrayage ...
Angel Hors ligne Senior Member ****
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
06-10-2008, 12:47:53 #1
Salut a tous !!
voila, j'ai un p'tit soucis avec ma pedale d'embrayage ...
c'est a dire que quelques fois, quand j'appuie jusqu'au plancher pour passer une vitesse, ben la pedale ne reviens pas ... elle reste "collée" a 5 cm du plancher
la ou c'est etrange, c'est que, lorsque sa se produit, mon point de patinage est deplacé Shock
je m'explique, mettons que normalement mon point de patinage est a 10 cm du plancher, et ben quand la pedale reste "collée", ben mon point de patinage est a environ 5cm du plancher, c'est a dire que la pedale est bloquée a la moitié de sa course, mais le moteur et la boite sont accouplés !! mais je peut remonter la pedale en passant le pied derriere .. aussi, quand je "pompe" plusieurs fois sur la pedale, elle remonte comme a l'origine et le probleme disparait ... mais reviens 5 km plus tard
donc voila j'y comprend rien, je sais pas si j'ai reussi a bien m'expliquer mais c'est bien bizarre comme probleme, j'ai pensé au Maitre Cylindre d'embrayage ?
dorikin Hors ligne Active Member ***
06-10-2008, 12:57:39 #2
Tu as verifié le niveau??? Emetteur, Recepteur??
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-10-2008, 13:02:28 #3
les niveaux sont bon, j'ai verif y'a meme pas 2 semaines quand chui allé a Paris ... mais ce qui me choque le plus, c'est comme ca se fait que mon point de patinage n'est plus a la meme place ?
TTKEVLAR Hors ligne Senior Member ****
06-10-2008, 13:29:31 #4
Buté d'embrayage grippée, tu es bon pour un démontage
bartcivic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
06-10-2008, 14:47:16 #5
meme pas fait une purge sa me la fait c'est rien
civic type r ep3
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
03-11-2008, 13:22:36 #6
purge fait, et c'est impeccable Wink merci !
Sujets : 46
03-11-2008, 13:54:39 #7
pas de quoi par contre regarde si tu n'a pas de fuite un petit trou ou meme un racor qui fuit car si ta pedale a fait sa c'est que de l'aire et entre
moi perso javai un trou j'ai essayer de souder je croyai que c t bon et un beau jour plus rien 10km a passer les rapport sans embrayage
donc j'ai changer ma durite (la plus longue) 60 euro chez honda une purge et voila comme neuf
donc a mon avis pour toi un controle simpose
civic type r ep3
1 040
Dernier message par Pitouf
16-03-2008, 03:20:48
