Amertia
19-04-2010, 22:25:47 - [EG3] help me ne démarre plu !
Bonsoir , je viens demander votre aide , j'ai un soucis , je possède une civic eg3 modèle a carbu , 180 000km , je roulai tranquillement ( 30km/h ) arrivé a un stop je m'arrète et la le moteur s'arrète et plu moyen de redémarré , le démarreur tourne niquel mais le moteur ne part pas , je pense a la panne d'éssence , je remet de l'essence mais toujours rien , je met de l'éssence direct dans le carbu toujours rien , je regarde si j'ai de l'allumage mais la rien du tout , pas une étincel rien du tout . si quelqu'un peu m'éclairé la dessus.
Dandy
20-04-2010, 01:37:36 -
Tu as une sono dans la voiture? Ça met arrivé suite à un mauvais branchement d'un ami  , c'était un fusible qui avait cramé. Du coup, ça faisait comme toi; démarreur qui tourne, allumage, mais le moteur démarre pas.
Donc vérifie les fusibles au cas où  ...
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
40 - Landes France Messages : 242
24-04-2010, 23:32:00 -
salut , comme dit plus haut les fusibles a verifier ,
regarde tout le chemin de l'alumage , moi j'avais des ratés , et c'etait la tete de delco qui etait un peut cracra , un petit coup de nettoyage et c'est reparti
peut etre un fil qui c'est debrancher ...
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
Amertia
27-04-2010, 11:58:51 -
merci pour vos réponse , j'ai testé au voltmetre l'allumage , j'ai bien du jus qui arrive dedans , mais pas un signe de vie au démarrage , j'ai changer la tete de delco ainsi que le doigt d'allumeur qui me semblai louche , mais toujours rien , je désespere , aussi vérifier les fusibles , et rien a signaler .
Amertia
27-04-2010, 20:21:23 -
fusible vérifier et tout est bon , j'ai vu qu'il y a un systeme " denté " sur l'axe ou il y a le doigt d'allumeur , les dent on l'air d'etre usé et devrai servir a actionné un tige relier a une sorte de durite qui va jusqu'a un boitier vers la batterie avec plein d'autre " durite " a l'interieur des petit filtre et composant electronique , bref j'y connai rien mais pour dir que le systeme pour actionner la languette a l'air usé , si sa peut venir de sa ?
Amertia
05-05-2010, 10:48:19 -
up ! tete de distributeur changer toujours pas de signe de vie , doigt d'allumeur changer , toujours pas de signe de vie , bobine changer et toujours rien , du jus dans l'allumage mais rien qui en sort . . .
Amertia
07-05-2010, 21:27:04 -
help me !
tonyaz
09-05-2010, 16:10:01 -
ok tres bien je suis donc hors sujet on vas dire
sorry
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
Amertia
10-05-2010, 13:40:32 -
et non pas de calculateur , j'ai 2 file qui arrive a l'allumage , un jaune noir et un bleu , le jaune noir amene bien du 12V mais si quelqu'un sai a quoi sert le bleu ?
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
10-05-2010, 14:17:59 -
a tu regarder le workshop ??? concernat le fils ca doit etre noté
SAEZ
Amertia
10-05-2010, 17:52:34 -
pas trouver dans le workshop
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
10-05-2010, 23:07:59 -
okai ... elle ne demare toujour pas ??? l'essence arrive au moteur ??
SAEZ
Kartouche16
11-05-2010, 14:10:20 -
deja, pour repondre a tout le monde, l'eg3 a un calculateur (P01-G00) qui gere l'avance a l'allumage ainsi que les solenoide qui sont sur le carbu. carbu piloté electroniquement  !
sur le calculateur de l'eg3 qui se situe au pied du passager, ta une led rouge qui s'allume pour les codes erreur. des que tu met le contact, ta led s'allume puis s'eteint, si elle s'allume pas, c'est ou ta un fusible qui est cramé, ou ton caculateur qui est dans les choux!
et puis regarde si ta pas une erreur avec ta led, si il clignote plusieurs fois, c'est que ta un probleme quelque part!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
ec9 / 40
honda EC9 et ED9
11-05-2010, 17:08:29 -
a oue ?? eh bien je me coucherait moin con ce soir ...
merci kartouche
SAEZ
VINCENT21
11-05-2010, 17:29:08 -
Capteur PMH en défaut?
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
Amertia
11-05-2010, 22:27:00 -
re moi , pour l'éssence elle arrive sa c'est sur , comme je disais plus haut j'ai tout changer niveau allumage sans résultat , avec un voltmetre j'ai du courant 12 volt sur la bobine etc... mais dé que je met le voltmetre le (+) a une des 4 sorti de la tete d'allumage et le (-) a une masse la j'ai rien dutout , pour le calculateur je l'es chercher coter passager , mais en vain pas trouver , 3 semaine sans sa civic qui démarre c'est de la torture quand meme ! pour le capteur MPH je sais pas ce que c'est ni ou qu'il se trouve .
Amertia
11-05-2010, 22:47:03 -
j'ai trouver le calculateur , la led s'allume et s'éteint quand je met le contact , déja cette hypothèse a éliminé , et je tenais aussi a vous remercier de votre aide !
bartcivic
Sujets : 46
11-05-2010, 23:09:18 -
distri decaler c'est possible aussi
civic type r ep3
civicandruns
Sujets : 23
12-05-2010, 08:29:53 -
petit truc bête, ta essayé de "pomper" sur la pédale d'accélérateur 4/5 fois avant de la démarrer?
sur celle de ma femme on est obligé car je suspect la pompe "hs".
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
12-05-2010, 13:13:52 -
d'après moi pas de main relay dans la mesure ou la pompe n'est pas électrique
16i16 pwaaaa
Amertia
16-05-2010, 13:38:28 -
c'est normal d'avoir du 12volt sur les 2 cosses de la bobine apres contact ?
