[EG3] help me ne démarre plu !
Amertia Hors ligne
19-04-2010, 22:25:47   -   [EG3] help me ne démarre plu !
Bonsoir , je viens demander votre aide , j'ai un soucis , je possède une civic eg3 modèle a carbu , 180 000km , je roulai tranquillement ( 30km/h ) arrivé a un stop je m'arrète et la le moteur s'arrète et plu moyen de redémarré , le démarreur tourne niquel mais le moteur ne part pas , je pense a la panne d'éssence , je remet de l'essence mais toujours rien , je met de l'éssence direct dans le carbu toujours rien , je regarde si j'ai de l'allumage mais la rien du tout , pas une étincel rien du tout . si quelqu'un peu m'éclairé la dessus.
Clem1 Hors ligne
19-04-2010, 22:33:11   -
Salut, surement allumeur ou bobine, si tu n'as pas d'étincelle.
Dandy Hors ligne
20-04-2010, 01:37:36   -
Tu as une sono dans la voiture? Ça met arrivé suite à un mauvais branchement d'un ami LOL, c'était un fusible qui avait cramé. Du coup, ça faisait comme toi; démarreur qui tourne, allumage, mais le moteur démarre pas.
Donc vérifie les fusibles au cas où Wink ...
[Image: c2916240720121941194.jpg]
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
24-04-2010, 23:32:00   -
salut , comme dit plus haut les fusibles a verifier ,
regarde tout le chemin de l'alumage , moi j'avais des ratés , et c'etait la tete de delco qui etait un peut cracra , un petit coup de nettoyage et c'est reparti
peut etre un fil qui c'est debrancher ...
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
Amertia Hors ligne
27-04-2010, 11:58:51   -
merci pour vos réponse , j'ai testé au voltmetre l'allumage , j'ai bien du jus qui arrive dedans , mais pas un signe de vie au démarrage , j'ai changer la tete de delco ainsi que le doigt d'allumeur qui me semblai louche , mais toujours rien , je désespere , aussi vérifier les fusibles , et rien a signaler .
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-04-2010, 12:01:38   -
T'as verifier les fusible au niveau du moteur ( la boite a coté de ta batterie ) ???
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Amertia Hors ligne
27-04-2010, 20:21:23   -
fusible vérifier et tout est bon , j'ai vu qu'il y a un systeme " denté " sur l'axe ou il y a le doigt d'allumeur , les dent on l'air d'etre usé et devrai servir a actionné un tige relier a une sorte de durite qui va jusqu'a un boitier vers la batterie avec plein d'autre " durite " a l'interieur des petit filtre et composant electronique , bref j'y connai rien mais pour dir que le systeme pour actionner la languette a l'air usé , si sa peut venir de sa ?
Amertia Hors ligne
05-05-2010, 10:48:19   -
up ! tete de distributeur changer toujours pas de signe de vie , doigt d'allumeur changer , toujours pas de signe de vie , bobine changer et toujours rien , du jus dans l'allumage mais rien qui en sort . . .
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
05-05-2010, 11:11:20   -
Si ça avait été la panne d'essence, le moteur aurait pas un peu tousser un peu avant ?
C'est arrivé une fois à mon père, il a du "réamorcer" la pompe à essence, est-ce le cas sur EG ? Confused
Amertia Hors ligne
07-05-2010, 21:27:04   -
help me !
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2010, 15:52:03   -
salut je pense que tu as du faire le point sur tout ton allumage donc je te conseil de changer ton calculateur pour voir le mieux c'est si tu connais quelqu'un qui a une carto eg3 a te prèté.Mon beau frere a eu une panne comme la tiens et son calculateur étais fatigué il la changer et c'est repartie mais c'étais sur une eg5.Tiens moi au juste Wink
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
Clem1 Hors ligne
09-05-2010, 16:08:00   -
Salut, sur EG3, il n'y a pas de calculateur à proprement parler, c'est un carbu.
Il y a juste un module qui gère l'allumage si je me souviens bien.
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2010, 16:10:01   -
ok tres bien je suis donc hors sujet on vas dire Confused
sorry
Amertia Hors ligne
10-05-2010, 13:40:32   -
et non pas de calculateur , j'ai 2 file qui arrive a l'allumage , un jaune noir et un bleu , le jaune noir amene bien du 12V mais si quelqu'un sai a quoi sert le bleu ?
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
10-05-2010, 14:17:59   -
a tu regarder le workshop ??? concernat le fils ca doit etre noté
SAEZ
Amertia Hors ligne
10-05-2010, 17:52:34   -
pas trouver dans le workshop
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
10-05-2010, 23:07:59   -
okai ... elle ne demare toujour pas ??? l'essence arrive au moteur ??
SAEZ
lekrokeur Hors ligne
11-05-2010, 13:22:26   -
Question bête, sur une EG3 y a les meme soucis que sur les autres avec le main relay ?
Moi c'était ca, 2 soudures et depuis plus rien
Kartouche16 Hors ligne
11-05-2010, 14:10:20   -
deja, pour repondre a tout le monde, l'eg3 a un calculateur (P01-G00) qui gere l'avance a l'allumage ainsi que les solenoide qui sont sur le carbu. carbu piloté electroniquement Wink !
sur le calculateur de l'eg3 qui se situe au pied du passager, ta une led rouge qui s'allume pour les codes erreur. des que tu met le contact, ta led s'allume puis s'eteint, si elle s'allume pas, c'est ou ta un fusible qui est cramé, ou ton caculateur qui est dans les choux!
et puis regarde si ta pas une erreur avec ta led, si il clignote plusieurs fois, c'est que ta un probleme quelque part!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
11-05-2010, 17:08:29   -
a oue ?? eh bien je me coucherait moin con ce soir ...
merci kartouche
SAEZ
VINCENT21 Hors ligne
11-05-2010, 17:29:08   -
Capteur PMH en défaut?
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
11-05-2010, 18:26:02   -
ec9 / 40 a écrit :a oue ?? eh bien je me coucherait moin con ce soir ...
merci kartouche
Wink il ya pas de quoi. j'apporte tout ce que je peux apporter
Amertia Hors ligne
11-05-2010, 22:27:00   -
re moi , pour l'éssence elle arrive sa c'est sur , comme je disais plus haut j'ai tout changer niveau allumage sans résultat , avec un voltmetre j'ai du courant 12 volt sur la bobine etc... mais dé que je met le voltmetre le (+) a une des 4 sorti de la tete d'allumage et le (-) a une masse la j'ai rien dutout , pour le calculateur je l'es chercher coter passager , mais en vain pas trouver , 3 semaine sans sa civic qui démarre c'est de la torture quand meme ! pour le capteur MPH je sais pas ce que c'est ni ou qu'il se trouve .
Amertia Hors ligne
11-05-2010, 22:47:03   -
j'ai trouver le calculateur , la led s'allume et s'éteint quand je met le contact , déja cette hypothèse a éliminé , et je tenais aussi a vous remercier de votre aide !
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
11-05-2010, 23:09:18   -
distri decaler c'est possible aussi
civic type r ep3
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
12-05-2010, 08:29:53   -
petit truc bête, ta essayé de "pomper" sur la pédale d'accélérateur 4/5 fois avant de la démarrer?
sur celle de ma femme on est obligé car je suspect la pompe "hs".
16i16 pwaaaa
12-05-2010, 10:59:25   -
Ma question était si bête? Smile
Sujets : 23
Réputation : 14
12-05-2010, 13:13:52   -
d'après moi pas de main relay dans la mesure ou la pompe n'est pas électrique
16i16 pwaaaa
14-05-2010, 13:58:36   -
oki, je sais pas comment sont faites les EG3 donc bon merci pour la reponse civicandruns Wink
Amertia Hors ligne
16-05-2010, 13:38:28   -
c'est normal d'avoir du 12volt sur les 2 cosses de la bobine apres contact ?
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 137 02-09-2017, 23:10:16
Dernier message: TsoF
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help dark romeo 11 3 487 17-08-2015, 12:30:36
Dernier message: Nikopol
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions! Matèw 10 3 016 23-09-2014, 22:28:48
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 11 091 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 403 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [eg] vei ne demarre plus help fab3232 3 728 17-11-2013, 17:20:21
Dernier message: VEI
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 163 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3/B18C6] démarre plus haitech 49 7 053 04-11-2013, 23:41:07
Dernier message: jp83
