Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 18-05-2025, 21:08:23
[EG3] freins
pa-py Hors ligne Junior Member *
02-02-2011, 20:51:48 #1
pour la civic Eg3 1.5 ei
- quelle est le diamètre des disques avant et avec quel' autre modèle ils sont compatible.
- si quelqun a une référence pour les plaquettes ferodo-mintex-carbone loraine et sur quel autres modèles se montes les plaquettes.
d' avance merci
THE 3SGE IS MY RELIGION
AND THE ROUNDABOUT IS MY CHURCH
AE86GT.COM IS THE VOICE OF GOD
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
02-02-2011, 20:56:07 #2
pa-py a écrit :pour la civic Eg3 1.5 ei
d' avance merci
Alors pour les disques tu a 2 versions:
- 231mm
- 240mm
A voir ici :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-d...272-973-gt
[Image: j7d7.png]
02-02-2011, 21:22:49 #3
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 11:34:08 #4
sur EG3 je crois qu'il n'y avait que du 231mm.
les disques en 242 commencent sur EG4 et sont bolt On sur EG3.
il te faut des Etriers d'EG4 si tu veux passer en 242mm, les Etriers OEM EG3 passent pas avec ces disques.
Je suis en train de faire un comparatif également avec les Etriers d'ED9 / ED7 / AS53 pour voir si il y a une compatibilité pour passer en 242 également sur moyeux EG3.
Je sais pas si cela t'intéresse, mais les tambours arrières sont en 180mm pour info.
Les 200mm en vente sur les sites sont pour des versions break / shuttle / 4x4.
tetesh Hors ligne Senior Member ****
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
03-02-2011, 17:16:18 #5
d' avance merci
ca vous choque pas les gars sa? parce que c'est quand même utile de savoir si c'est l'une ou l'autre non? Sac
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 17:19:09 #6
ben... si papy y dit qu'il a une EG3, il peut pas avoir une 1.5, à moins qu'il ait swappé, mais les trains restent les mêmes.
si il a une EG4 1.5 LSi, à ce moment là il est possible qu'il soit déjà en 242mm, ce qui veut dire qu'il a qu'à acheter des disques groupe N + plaquettes et en avant.
03-02-2011, 17:23:54 #7
ouai mais en fait faudrait qu'il sache ce qu'il a vraiment avant de commander LOL
si il commande pour eg4 et que finalement il a un eg3 il va avoir l'air malin
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 17:35:57 #9
si on regarde un autre post qu'il a crée il a des soucis de raté sur le carburateur de son eg3!!!
a moin qu'il confonde l'injection d'une eg4 avec un carbu, dans se cas la papy se fait vraiment vieu LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171855
[Image: j7d7.png]
03-02-2011, 17:42:57 #10
c' est une version suisse
[Image: img0418xm.jpg]
[Image: img0417r.jpg]
les données de la voiture
[Image: sam0013.jpg]
03-02-2011, 17:43:32 #11
et je n' ai encore rien commander lol
03-02-2011, 17:50:07 #12
donc c'est un EG4 Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 17:51:56 #13
Affirmatif, une EG4 VEi 1.5 90CV Vtec 5CV fiscaux.
tu es déjà en 242mm.
Il reste plus qu'à trouver des plaquettes, mais ça doit exister en version sport.
Si tu veux que ça freine plus fort, mets déjà des avias... c'est pas du luxe !
03-02-2011, 17:57:19 #14
oui deja et regarde chez EBC les yellow (je crois) pour les plaquettes
03-02-2011, 17:59:36 #15
se qui veut dire qu'elle n'a pas de carbu, donc qu'il ne faut surtout pas mettre de nettoyant carbu dedans LOL
a voir si les soucis ne viennent pas du cata qui donne des signes de faiblesse ou vane EGR encrassé!! Wink
[Image: j7d7.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 18:04:05 #17
CharlyCRX a écrit :Tu as quoi comme soucis sur le comportement moteur pa-py ?
pa-py a écrit :bonjour,
j' ai une civic eg3 de 1995 avec 235'000 kil. a chaud a l' arrêt le ralenti varie entre 1000 et 1500 tours monte descend sans arrêt.
en roulant sur autoroute a 120 Km/h a 3000 Trs/min elle a tendance a brouter et je n' arrive pas a garder un bon 120 dès que j' accélère franco
elle fait un léger trou puis c' est tout bon mais je dirais qu' entre 2000 et 3000 il y' a ses symptôme
en accélérant franco 0->7000 aucun soucis elle monte correctement les tours
si quelqun a déjà eu le problème je suis preneur pour une solution, on m' a parlé que les distributeur pouvait être source de problème !
autre chose une adresse ou un lien pour des bon câbles d' allumage .
merci Wink
[Image: j7d7.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 18:10:13 #18
J'ai eu ce souci sur 2 voitures, 2 EG4 justement.
Il s'agit de ces put**** d'injecteurs mono points de Mer**.
En effet, ils ont tendance à se gripper ouverts, et du coup ça broutte, ça cale, et le ralenti varie beaucoup.
Le pb de ralenti peut également venir d'une mauvaise purge du LDR, mais également d'un colmatage ou panne de l'IACV (régulateur de ralenti).
03-02-2011, 18:12:53 #19
CharlyCRX a écrit :J'ai eu ce souci sur 2 voitures, 2 EG4 justement.
le vei n'est pas en monopoint il me semble ???
voila le poste de celle de vei c'est une vrai mines d'infos Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....97&start=0
[Image: j7d7.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2011, 19:14:36 #21
hé bien un grand merci a tous :foule:
rancho42 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 59
04-02-2011, 00:15:00 #22
Les EG3 sont sortit en 230mm et 240mm disque avant Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
04-02-2011, 00:41:51 #23
rancho42 a écrit :Les EG3 sont sortit en 230mm et 240mm disque avant Wink
+ 1 j'avait deja dit il y'a Quelques temps que Les eg3 après 1994 on hériter des étriers et disque des eg4 Wink
[Image: j7d7.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
vincema Hors ligne Active Member ***
13-04-2014, 18:14:13 #25
Petit déterrage...
Je dois changer les disques sur l'eg3 mais je sais pas lesquels commander ? il y en a 2 sortes : 231mm et 240mm
Sur la rta ça a l'air d'être les 231mm mais sur oscaro (par exemple) les 231mm sont pour vehicules sans D.A et les 240mm pour véhicules avec D.A. Sur la mienne y'a la D.A
Je sais pas quoi choisir ?
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
13-04-2014, 20:52:08 #26
tu demontes ta roue , tu prend un metre ruban et tu mesure le diametre de ton disque
14-04-2014, 21:47:00 #27
Cest ce que javais fais mais cest pas tres precis. Je pense que cest du 231mm. Tant pis, je commande et je verrais si cest ca...
Raw Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EK3
15-04-2014, 10:54:37 #28
(14-04-2014, 21:47:00)vincema a écrit :  Cest ce que javais fais mais cest pas tres precis. Je pense que cest du 231mm. Tant pis, je commande et je verrais si cest ca...
AU pire, t'as moyen de retourner les pièces...
Bon pendant ce temps tu peux toujours laisser ta caisse sur chandellesOuinn
17-04-2014, 20:12:25 #29
Oui t'façon m'en fiche, c'est ma copine qui roule avec maintenant, moi j'ai la Lude hahahaha !!!! Elle va marcher ! Lol
