Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 18-05-2025, 23:06:13
7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[EG3]decata
jomabrouk Hors ligne Junior Member *
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
15-09-2011, 21:02:43 #1
salut !
donc voila étant novice , je me demandait si le faite de monté un decatalyseur me ferait gagné des chevaux
voila !! Wink
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
15-09-2011, 21:17:38 #2
jomabrouk a écrit :salut !
voila !! Wink
Si tu met un collecteur avec oui !
L'eg3 a un tout petit collecteur qui bride les gaz, le mix des 2 ( collecteur et décata) permet a la voiture de bien mieu dégazer et évite aussi de devoir monter dans les tours pour avancer un minimum.
J'ai fait les modifs citez sur la mienne et j'en suis ravis ( pourtant j'ai juste mît un collecteur d'origine d'eg5 et un cata vider).Seul inconvénient : le passage au contrôle technique qui t'oblige a remonter ton cata d'origine sous peine d'être recaler a la pollution
Je consomme moins aussi Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 21:33:31 #3
ok merci vraiment pour ta reponse clair , mais tu aurait en tete le prix d'un collecteur (pas neuf) environ ? et le bruit change beaucoup ? et faut'il la passé en admission dynamique ? ou c'est vraiment rien a voir ?
ta civic est magnifique en passant Big Grin
15-09-2011, 21:48:03 #4
jomabrouk a écrit :ok merci vraiment pour ta reponse clair , mais tu aurait en tete le prix d'un collecteur (pas neuf) environ ? et le bruit change beaucoup ? et faut'il la passé en admission dynamique ? ou c'est vraiment rien a voir ?
Alors un collecteur d'esi tu en trouve d'occaz pour 30/40€ environ, le bruit change oui il est un peu plus viril Wink
Pour l'admi surtout ne touche a rien, celle d'origine et très bien penser , tu a juste une petite bride a l'intérieur que tu peut enlever pour que ça respire mieux:
[Image: photo14462c9c9d2.jpg]
Voila pour moin de 80€ tu peut la libérer comme la mienne sans te ruiner et tu verra c'est déjà bien plus fun
[Image: j7d7.png]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:07:12 #5
ok je te remercie pour tes reponses Wink
[Image: signlf.jpg]
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:10:53 #6
désolé mais j'ai encore une question ,
ce collecteur se monte sur mon moteur ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=6_s
[Image: signlf.jpg]
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
15-09-2011, 22:14:36 #7
Non enfin j'en doute dort LOL, collecteur B16 sur D13 je ne pense pas LOL il te faut un série D Wink
Honda Prelude BB9
15-09-2011, 22:21:10 #8
ah ok , et personne n'aurais un site ou un bon plan pour un collecteur pas tro chere ?
[Image: signlf.jpg]
Réputation : 46
15-09-2011, 22:41:57 #9
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=55
LOL, un collecteur de D16Z6 sa doit bien ce trouver
Réputation : 62
15-09-2011, 22:58:53 #10
jomabrouk, file te présenter stp
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Honda Prelude BB9
16-09-2011, 10:54:36 #11
pas de soucie et merci pour le lien
rastacouet Hors ligne Junior Member *
01-01-2018, 17:47:01 #12
Salut, d’après vous ce type de collecteur se monte sur EG3, suivi d'un decata ??
https://www.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-INOX-...SwKOJYGbex
LeTac Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
02-01-2018, 09:43:08 #13
Salut oui il se monte. Attend toi a de la qualité made in china par contre
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-01-2018, 11:44:06 #14
Salut , oui ça va se monter.
Cependant regarde sur ebay.com , aux US ils sont 2x moins cher.
02-01-2018, 12:55:58 #15
Ok c'est gentil merci, effectivement c'est encore moins cher
http://www.ebay.fr/itm/98-01-Honda-Civic...1438.l2649
On va essayer pour le prix ça vaut pas le coup de s’embêter ..
02-01-2018, 15:53:07 #16
Autant prendre un collecteur oem d'eg5 sur une eg3 ! J'ai eu fait le test sur la mienne et c'est bien l´oem d'eg5 qui fait le mieu sont boulot .
[Image: j7d7.png]
02-01-2018, 17:23:51 #17
Merci, je vais suivre ton conseil et monter celui d’une EG5 + un décata.
Tu as un conseil sur le choix de celui-ci ?
Rhom's Hors ligne Junior Member *
13-03-2019, 16:28:47 #18
Salut, je dépoussière le sujet...
Si on décata, faut il faire des réglages? ( réinitialisation de l'écu)
(Je suis novice dans le domaine...)
Peace Smile
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
13-03-2019, 18:38:59 #19
ECU sur une EG3 ?
Modification du message : 14-03-2019, 12:02:04 par SoichiroYann.
13-03-2019, 20:16:51 #20
je ne sais pas^^ je suis novice dans le domaine (...) mais le truc sous la moquette coter droit au niveau des pieds passager ???
Pour tous dire ma EG 3 ne démarre plu :,(
Et a part le décata, j'ai rien fait!
Maintenant, j'ai vérifier les fusibles... (ok)
Les bougies (neuves>>OK)
compression (ok)
Batterie (ok)
Démarreur (ok)
L'essence vient > bougies humides
Sinon rien... sa tousse même pas! Rien qui présage un semblant de démarrage!!!
Et mon pote garagiste est en mode militaire à Saint Mexant...
Modification du message : 13-03-2019, 20:29:37 par Rhom's.
13-03-2019, 22:29:04 #21
Y'a bien un ecu sur eg3 oui au pied du passager avec une diode qui clignote comme sur les obd0
[Image: j7d7.png]
Réputation : 46
14-03-2019, 12:01:54 #22
Etonnant, je ne pensais pas qu'un carbu (non électronique comme il a existé chez Renault) pouvait avoir un ECU.
En y réfléchissant bien, l'EG3 ayant été commercialisé jusque 95, carbu ou pas elle devait être catalysée et donc il faut une sonde lambda et un contrôle de la richesse, d'où l'ECU.
Je serai moins bête aujourd'hui, merci vtecman et Rhom's Wink
14-03-2019, 15:13:51 #23
Comme quoi on en apprend tous les jours!
Par contre je vois pas la diode Confused C'est au niveau du centre du boitier?
2 007
Dernier message par Linny
21-10-2012, 20:34:36
1 235
Dernier message par boby62
27-12-2011, 11:55:21
2 279
Dernier message par rancho42
23-09-2011, 23:59:25
