[ED9] roue arriere droit bloqué
Ly66 Hors ligne
23-02-2015, 20:15:21   -   [ED9] roue arriere droit bloqué
Bonjour je possède une honda crx ed9 de 1989.
j'ai mes plaquettes de freins arrière droit qui reste serrées, la roue ne tourne pratiquement pas, j'ai fais 200m, le disque était bouillant.
On m'a dis que s'était le câble de freins à main qui est grippé, donc je voulais savoir comment le changer. Si c'est vraiment ça le problème...
merci !Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
24-02-2015, 00:05:28   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
C'est rarement le cable mais le piston qui est grippé, faut demonter, nettoyer et remplacer les joints
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
24-02-2015, 00:15:54   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
jais une adresse si tu veut pour les joins http://www.piecesauto24.com/nk/2007120
moi j avais un piston hs et l autre legerement piquer donc jais commander le piston chez honda je te donne le lien aussi pour le montage http://www.roadrunnerpilotage.com/thejap...88-91.html
voila si sa peut t aider Wink
Ly66 Hors ligne
24-02-2015, 16:19:56   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
Cool meri les gars!
Mais j'ai acheter un cable de frein aussi, ca peut pas faire de mal je pense ^^ pour le changer, je dois enlever toute la moquette? Utiliser des outils spécifiques?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
24-02-2015, 16:30:10   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
fafa,
ou acheter le kit et comment le changer , ça c est du partage :
(Modification du message : 24-02-2015, 16:30:36 par sapporo13.)
Ronan ed7 Hors ligne
Honda ed7
35 - Ille-et-Vilaine France
24-02-2015, 17:08:18   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
Salut fait attention aussi a ta durite de frein qui ne serai pas poreuse et que le caoutchouc a l'intérieur ne serai pas retourné
Ly66 Hors ligne
24-02-2015, 18:08:03   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
Oui, voilà, c'est pour ca que j'étais partis sur un changement de cable en premier lieu, je vais changer le cable et si, ya toujours le pb je changerais le piston, ou l'étrier Confused ca à pas l'air très facile je changement de piston... déjà le mien ne se dévisse pas.
Honda ed7
24-02-2015, 18:14:18   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
Attention je ne te parle pas de ton câble frein a main je te parle de tes durite durite de frein !!!!!
Ly66 Hors ligne
24-02-2015, 18:44:35   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
Ah! Non, je pense qu'elles sont bonne, elles ont été changées par des durites avia....Donc ca doit être ok pour les durites.
Tu sais pas comment changer le cable de freins a main? Je n'est pas trouvé de tuto là dessus...:/
Merci!
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
25-02-2015, 11:32:32   -   RE: [ED9] roue arriere droit bloqué
sapporo13.... attend hee on et la pour se filé des coup de main Wink
et puis d un coté je suis passé par la ya meme pas 2 mois lol jais encore tout sous la main
  [EG445] swap manuel => moteur bloqué Yanro6 13 316 21-11-2024, 17:55:53
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 384 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 491 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 869 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 572 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 917 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 1 400 19-11-2020, 18:15:43
Dernier message: zigzag42520
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 133 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 740 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 970 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
