Civozdah
04-09-2021, 17:27:15 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Super, j’ai essayé de le trouver mais impossible.
Merci beaucoup !
Excellente journée à toi
Civozdah
05-09-2021, 17:59:49 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Bonjour à tous, demain je vais entreprendre de retirer les baguettes des ailes/portes (sèche cheveux pour la colle apparemment). Nettoyer mon volant au savon noir, ça a l’air de bien fonctionner.
J’ai une petite question de débutant, je n’ai qu’un fil pour brancher mon bouton de klaxon, après quelques recherches je n’ai pas eu de réponses précise. Si vous pouviez m’aider car j’ai apparemment deux branchement sur le bouton. Voici en image le bouton.
PS : vtecman34 si tu vois mon post, je t’ai envoyé 2-3 MP pour les pièces, les as-tu reçu ?
Civozdah
05-09-2021, 22:04:05 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Merci de ta réponse, j’essaye ça demain.
J’ai un doute pour le sèche cheveux et la colle mais bon
Civozdah
06-09-2021, 15:03:47 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Nettoyage au savon noir et brosse à dent c’est pas mal pour les volants en peau retournée.
Voici un petit avant/après.
Je suis autant débutant en mécanique qu’en nettoyage haha
Le précédent proprio s’est fait tamponné dans un parking, il a donc changé phare/cligno et l’aile. Il reste un défaut sur le capot et je vais remplacer le pare choc avant complètement.
Avez-vous une astuce pour traiter/repeindre la zone touchée du capot ? 2cm sur 4cm d’envergure
(Modification du message : 06-09-2021, 15:05:33 par Civozdah.)
Civozdah
07-09-2021, 09:35:14 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Oui pas cher et efficace ! Une fois sec le rendu est encore meilleur
Civozdah
08-09-2021, 13:32:05 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Salut à tous, je galère un peu avec mon bouton de klaxon.
Ça ne fonctionne pas, pas de solution concluante de mes recherches.
Si vous avez des idées, merci !
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
08-09-2021, 13:49:37 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
La petite patte derrière le moyeu fait bien contact avec ce dernier ?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Civozdah
08-09-2021, 16:06:42 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Désolé je ne vois pas de quelle patte tu parles Ugotookie, mais lorsque je fais contact comme l’a dit Mazout Power, le klaxon fonctionne.
Je ne sais pas si c’est un vrai OMP, je l’ai eu avec un lot de pièces d’occasion. Tant que ça tourne haha.
Merci pour vos réponses.
Autre question, j’ai comme l’impression que mes baguettes latérales sont collées et pas clipsées.
Voici une photo (car j’aimerais les retirer et je sais que les petites baguettes des ailes avant sont quant à elles juste collées).
Ryu_wm
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France Messages : 263
Sujets : 23
09-09-2021, 14:20:16 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Hello
Te confirme que sur mes 2 EG3 ces baguettes sont collées (et bien galère à recoller).
On le voit sur ta photo : une semelle collée à la carrosserie et la baguette sur la semelle.
(Modification du message : 09-09-2021, 14:20:41 par Ryu_wm.)
Civozdah
09-09-2021, 22:12:37 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Ça marche merci de ta réponse ! Une idée pour mon bouton de klaxon ?
Civozdah
12-09-2021, 17:00:38 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Un petit up, il est finalement possible que mon eg3 soit vendue.. Une connaissance m’en a proposé un bon prix du coup je vais acheter autre chose (toujours chez Honda).
Je vais voir ce que je trouve autour de 4-5k.
Normalement mon eg s’en va samedi, j’ai juste à régler le souci de klaxon si je peux
barius
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France Messages : 378
16-09-2021, 19:30:10 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
(09-09-2021, 22:12:37)Civozdah a écrit : Ça marche merci de ta réponse ! Une idée pour mon bouton de klaxon ?
Salut,
Au cas où tu as toujours ton EG, moi pour mon bouton de klaxon, la masse je l'ai mis avec une des vis du moyeu au volant, serrer avec un écrou derrière....
Civozdah
17-09-2021, 11:13:27 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
Salut Barius, ça marche ! Elle sera vendue demain normalement. Du coup je verrais avec le nouveau proprio pour cette astuce. Merci à toi !
Civozdah
19-09-2021, 17:16:36 - RE: [EG3] Préparation qualité/prix 💵
EG3 vendue, maintenant j’attend de voir ce que j’achète
