10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[EG3] Page 5 : Elle est posée :D
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
25-11-2017, 00:51:07   -   RE: [EG3] Premier projet
Bon bon bon je ne sais pas trop quoi vous dire...
J'ai fais le montage avec mon pote hier, tout content je vais chez lui on démonte les amortisseurs avant, jusque là pas de problèmes. On passe ensuite sur l’arrière, on a commencé sur le droit (passager) sachant que des que je suis arrivé on a mis de la wd40 sur chacune des vis de l’arrière. Du coup on commence a démonter la roue etc et arriver sur la vis qui tient l'amortisseur au bras de suspension bah paf grippée, on a à peine forcé que la tête a casser net donc du coup la merde. Pas d'autres solutions que de démonter le bras complet pour ensuite essayer de virer la vis par un autre moyen, on en ait arrivé au point ou rien ne marchait du coup on a coupé une des fourches (la ou la tête a cassé) pour pouvoir ensuite faire levier et sortir la vis. Bien-sûr ça n'a pas fonctionné car la vis est tellement grippée dans le silence bloc qu'on ne pouvait rien faire. Bref mon pote me dis qu'il a deux bras de ec9, donc on regarde, on les compare et là c'est les mêmes (alléluia). Du coup on met le nouveau bras en place, sur chacune des vis on met de la graisse pour qu'au prochain démontage ou autre ça ne sois pas grippé comme là. Du coup combinés posés donc plus de problèmes.
Mais alors l'autre franchement je vous le raconte mais c'est au dessus de mes forces j'en ai mais ras le c**, du coup on démonte blablabla, on arrive à la vis qui tient la suspension au bras, et là, catastrophe : la vis re-pète mais à la moitié celle-ci. En gros tellement elle était grippée, elle s'est tordu dans le silence bloc et a cassé en plein milieu. Du coup on se dis pas grave on change le bras et puis c'est tout bon... Ouais lel.. On démonte la vis qui tient le bras au châssis, elle vient mais difficilement, et là on passe sur celle qui tient au train arrière et puis là ça a été la dégringolade émotionnelle. Le soucis c'est pas tant la vis car elle tourne côté écroue et côté boulon (celui qui est soudé au train) mais le hic c'est que quand on la tourne elle revient un peu comme un ressort du coup elle est grippée. Donc on remet de la wd40 on attend un peu que ça agisse on recommence et toujours rien. De là, on décide de chauffer le silence bloc au décapeur pour ensuite dévisser avec le caoutchouc tout mou. Le silence bloc a donc pété dans tous les sens bon jusque là normal, mais le soucis c'est que oui ça dévissait mais le silence bloc étant grippé comme sa mère bah il écartait les mâchoires du train arrière... Du coup vue qu'on n'avait pas de vis de rechange on ne pouvait pas la couper n'y rien donc on a laisser comme ça pas le choix car je devais rentrer chez moi et j'étais à 50 bornes et personne pour venir me chercher donc pas le choix de remonter l'amortisseur d'origine même avec la vis cassée et de rouler tranquil tout le long.
Du coup 3 combinés montés sur 4 car l'autre arrière on avait essayé de le couper et donc j'en avais plus et mon pote non plus donc du coup pour le moment c'est comme ça. Bien sûr l'autre combiné arrière, on l'a remonté qu'il n'y ai pas un côté rabaissé et l'autre d'origine. Donc là c'est au même niveau pour pas tordre le châssis.
Du coup je suis à la recherche d'une vis de rechange pour ensuite pouvoir couper celle du bras qui tient au train arrière et pouvoir changer le bras et la vis pour monter le dernier mais pour le moment la eg reste à la maison et ne bouge plus jusqu'à ce que j'ai une solution pour réparer tout ça.
Des que j'ai réglé le soucis et que je monte le dernier combiné je vous post tout sa Smile
Quelques photos quand même Wink
[Image: yaBQ0f2.jpg]
[Image: Z8sV8Kh.jpg]
J'ai oublier le avant/après du coup sa c'est la hauteur d'origine et c'était pareil à l'avant Wink
[Image: GKwTS2S.jpg]
[Image: 3nhq8Z3.jpg]
[Image: qnyQbk4.jpg]
Pour le moment c'est comme sa Sad
[Image: jdGFn2w.jpg]
[Image: 8tbGmCl.jpg]
Les deux caisses à mon pote Smile
Ec9 dual carb et EG6 full stock Smile
[Image: cFH1aIO.jpg]
[Image: EKK36Yx.jpg]
EG3 First projet : ICI
[Image: 8Et3SZM.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:45:49 par TehxBaby.)
crashken Hors ligne
BZH
Réputation : 15
25-11-2017, 14:16:39   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
j'ai eu le même soucis sur la delSol!
c'est pour ça que je t'ai bien précisé :"Si t'as pas de vis grippée" LOL
Sur ces vieilles caisses ça a tendance à gripper de partout! Evil
Par contre il a pas peur ton pote de travailler direct sur cric, sans mettre de chandelles! :o
(Modification du message : 25-11-2017, 14:19:27 par crashken.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
25-11-2017, 23:12:29   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
Propre la ec9
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
26-11-2017, 13:23:33   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
A savoir, il vaut mieux pré-dévisser les vis à la main voiture par terre pour le train arrière ^^ Comme ça tu vois si elles viennent facilement et en plus ça évite de tordre le silent bloc à outrance si la vis est rouillé dedans Smile
Et surtout ne pas lever la caisse et dévisser direct à la péteuse, en général, elle pète direct dans ce cas là ^^
Réputation : 46
27-11-2017, 14:35:44   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
C'est ton pote qui a récheté Martine alors ? Langue
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
27-11-2017, 23:24:07   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
Je poste des news demain Wink
(25-11-2017, 14:16:39)crashken a écrit : j'ai eu le même soucis sur la delSol!
Bah on avais les chandelles mais on y a pas penser haha, elle est pas tomber c'est le principale Langue
Grosse merde c'est vis tu veut dire Langue
(26-11-2017, 13:23:33)skyline1880 a écrit : A savoir, il vaut mieux pré-dévisser les vis à la main voiture par terre pour le train arrière ^^ Comme ça tu vois si elles viennent facilement et en plus ça évite de tordre le silent bloc à outrance si la vis est rouillé dedans Smile
C'est ce que on à fais mais rien n'y a fais :/
(27-11-2017, 14:35:44)SoichiroYann a écrit : C'est ton pote qui a récheté Martine alors ? Langue
Oui c'est lui Smile
(Modification du message : 28-11-2017, 01:20:46 par TehxBaby.)
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
28-11-2017, 15:10:56   -   RE: [EG3] Page 3 : Montage des Zenky ou presque :(
ELLE EST AU SOL ENFIN ! Big Grin
Du coup j'ai trouvé une vis à un comptoir de casse. Le mec m'a trouvé une vis donc pour le moment c'est très bien ! Sachant que les bras vont sauter et les vis également Wink Enfin il va y avoir du neuf fin décembre je pense Smile
Alors pour la mesure totale on est à 13 cm en partant du filetage tout en haut jusqu’à entre la bague et la jambe de force donc au rabaissement je sais pas j'ai combien mais c'est pas mal comme ça et ça me plait beaucoup ! Smile
La vis était genre soudée comme l’Everest  et malheureusement pas le choix que de couper la vis, je sais que le train a pris un peu dans la gueule mais ça sera changer bientôt et ça n’empêche en rien le fonctionnement et la solidité donc je le sais et ça sera changé/réparé bientôt Smile
Je posterais quelques photos de jours quand j'en prendrais des propres Smile
[Image: hNApOT2.jpg]
[Image: jF9786q.jpg]
[Image: 6HUptrW.jpg]
[Image: 4X4ympx.jpg]
[Image: 8jqEhAn.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:48:30 par TehxBaby.)
NathanSF Hors ligne
CR-X delSol
24 - Dordogne France
28-11-2017, 21:47:37   -   RE: [EG3] Page 3 : Enfin poser sur les Zenky ! :D
Uff le train .. les vis rouillées c’est souvent la merde ...
Par contre il y a de la marge avant d’être au sol ^^
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
28-11-2017, 22:01:07   -   RE: [EG3] Page 3 : Enfin poser sur les Zenky ! :D
(28-11-2017, 21:47:37)NathanSF a écrit : Uff le train .. les vis rouillées c’est souvent la merde ...
Malheureusement pas eu le choix elle venais pas donc pas eu le choix que de l'attaquer un peu, car la vise était complètement collé au train avec la rouille etc donc pas moyen de prendre un petit burin ou autre ( on a essayer quand même mais rien n'y à fais ) mais de toute façon je veut passer sur du disque l’arrière donc je le changerais à ce moment la Wink
Ahah c'est sur que comparé à toi c'est rien du tout Langue Au HEM je tes vue tu étais tellement plaqué au sol Langue Mais sa me conviens parfaitement pour l'instant je la voie pas plus bas pour le moment Wink
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
20-12-2017, 15:39:02   -   RE: [EG3] Page 3 : Enfin poser sur les Zenky ! :D
Salut tout le monde Smile
Bon pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, depuis le rabaissement la civic à pas aimer des grosses flacs d'eau que je n'ai pas pu éviter (route de campagne) et vue le nombre qu'il y a en ce moment du faite qu'il pleut tout le temps sa à pas arranger. Du coup je me suis retrouver avec une marre d'eau sous mon tapis passager. Du coup j'ai démonter ma moquette etc pour regarder en dessous au cas ou il y aurait de la rouille qui m'aurait bouffer le sol ou autre et finalement il n'a a pas de trou ou de rouille. J'ai juste trouver un cache en plastique noir qui quand on l’enlève a un trou qui est fait d'usine. Du coup j'ai regarder sous la voiture et il y a aussi un trou fais d'usine (je ne sais pas à quoi sa peu servir si vous avez la réponse sa serais cool de partager Smile ) En démontant la moquette etc bah c'est pas jolie jolie, c'est trempé de chez trempé.... Du coup un ami qui lui aussi une civic et qui lui ait vraiment plus bas que moi à regarder et il ma confirmé que sa venait du trou derrière le petit cache en plastique noir Sad Du coup il ma conseiller de le boucher au silicone pour pas que sa revienne de nouveau sachant que sur la sienne c'est comme sa. Sachant que la mousse qui est par dessus le cache en plastique est trempé plus que autre par donc la fuite viens bien de la Wink Et puis j'ai pas tellement envie que chaque jours de pluie je sois obliger de tout démonter pour tout éponger etc :/
On rajoute à cette belle découverte que la personne qui à "démonter" la moquette il y a un moment pour passer un câble du tableau de bord jusqu'au coffre pour mettre un lecteur cd je crois. N'a pas vraiment compris que une vis, ce vis à la main avant de le faire avec un outil. Résultat des courses, une des vis qui maintient la ceinture en bas est complètement viser de travers et impossible de la démonté Sad Je voulais l'enlever pour enlever la moquette complètement pour vérifier partout mais c'est pas possible malheureusement. Du coup j'ai vérifier comme j'ai pu et il n'y a pas de fuite à l’arrière.
Ah et puis dans tout sa avec le froid, la neige etc la batterie a pas aimer du coup elle est morte. Je devrais avoir la nouvelle fin de semaine ou début de l'autre on verra bien Smile
[Image: 7uSRz12.jpg]
[Image: nGed7lk.jpg]
[Image: wOdIod8.gif]
[Image: F3rEehM.jpg]
[Image: gOoeDJ4.jpg]
[Image: GjKWH1J.jpg]
Et puis quelques photos de la civic depuis les combinés Smile Je vais la remonter de 1cm à l'avant car l’arrière est un 1cm plus haut, au moins sa sera égale Smile
[Image: b1lPYqn.jpg]
[Image: jlGXqUp.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:53:34 par TehxBaby.)
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
05-01-2018, 17:14:02   -   RE: [EG3] Page 3 : Enfin poser sur les Zenky ! :D
J'ai un petit soucis... J'ai commander un nouvelle aileron pour la civic, j'ai pris un spoon (répliqua) pour changer le backyard. Mais vue que rien ne tourne jamais comme je le souhaite il est arriver pété.. Donc je suis bien verre la :/
J'aimerais savoir si quelqu'un aurais une astuce ou quoi pour le réparé (quelque chose qui tiens avec le gel et le froid) car j'ai vraiment pas envie de le renvoyez :/ Sa à l'air d’être de la résine un peu partout mais je serais pas vraiment dire c'est quoi.
Merci d'avance
[Image: 0voGwTI.jpg]
[Image: SHgRI8w.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:58:08 par TehxBaby.)
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
05-01-2018, 21:47:29   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
vas y au mastic là
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
05-01-2018, 22:08:37   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(05-01-2018, 21:47:29)MattNswd a écrit : vas y au mastic là
c'est tellement une petite zone j'ai peur que sa tienne pas :Sad
Tu aurais la marque etc du mastic à prendre ?
Au faite l'aileron ne ce monte pas il a pas de creux pour que les charnières de la vitre arrière rentre dans l'aileron donc je suis grave emmerder et déçu de Fullcartuning pour le coup Sad
Petit achat du soir (oui j'était frustré de l'aileron Sac )
Etat neuf elle à pas une seul rayure ! Elle est superbe j'ai eu une occase de fou et 80€ donc donné pour cette état Smile
[Image: jh7ZsOP.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:58:26 par TehxBaby.)
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
05-01-2018, 23:12:31   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Elle est noir ou grise ?
Jeune passionnée de Honda je roulait anciennement en EG5, est maintenant propriétaire d'une jolie EG6 de 92 Big Grin
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
05-01-2018, 23:28:24   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(05-01-2018, 23:12:31)Shadow a écrit : Elle est noir ou grise ?
La console est grise Smile Elle proviens d'une Eg5 Wink
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
05-01-2018, 23:44:04   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Je l’ai vu sur Facebook la console ahah.
Dommage pour ton spoiler :/
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
05-01-2018, 23:50:29   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(05-01-2018, 23:44:04)Piston a écrit : Je l’ai vu sur Facebook la console ahah.
J'ai foncer dessus et le gars habitais pas loin de chez moi du coup petit cadeau :Smile
Bah je pense que je vais aller voir un carrossier voir ce que on peu faire, et accessoirement la finition est dégueulasse.. C'est comme si il avais été refais entièrement mais super mal fais tsss il vont prendre une sale note sur le site car je trouve sa inadmissible. Et j'ai regarder pour leur retourné l'aileron, les frais de port sont à notre charge donc bon je vais aller voir un professionnel on verra bien.. Je suis dégoutter franchement.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
06-01-2018, 00:56:12   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Tu as commandé sur quelle’ site ?
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 583
06-01-2018, 09:28:57   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(05-01-2018, 22:08:37)TehxBaby a écrit : je suis grave emmerder et déçu de Fullcartuning pour le coup Sad
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
06-01-2018, 10:34:55   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Fullcartuning est présent ici, contact Brabus : https://www.japancar.fr/forum/User-Brabus
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Hacketo Hors ligne
ND6E
06-01-2018, 10:39:06   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
quelle épaisseur le morceau qui manque?
un peu de mastic choucroute ça devrait le faire je pense, mais trop d'épaisseur que pour mettre seulement un de finition
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
06-01-2018, 10:59:45   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Tu leur envoie un message si tu vien de le recevoir i vont te dire de le renvoyer et te rembourser ou échange
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
06-01-2018, 13:57:40   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
LOL encore fullcartuning ...
J'ai eu la même histoire avec mon aileron d'ek9 arriver fissurer de partout et pareil sans creux pour les charnières ...
Reponse de leur part : ont est pas responsable des dégâts qu'un transporteur peu occasionner / retrouver vous contre eux .
Pour les mal facon : ce sont des elements en fibre qui nécessite souvent des ajustements / modifications donc pas responsable non plus .
Quand tu vient de leur passer une commande de 400€ de Pieces et que tu A ce genre de reponse ...
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 06-01-2018, 13:58:19 par vtecman34.)
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
06-01-2018, 14:19:20   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(06-01-2018, 10:34:55)Démon a écrit : Fullcartuning est présent ici, contact Brabus : https://www.japancar.fr/forum/User-Brabus
Ah super bah je vais lui envoyez un message et voir comment on peu faire. Car la comme je l'ai précisez plus haut, il s'adapte vraiment pas. La charnière ne peu pas ce loger donc impossible de mettre les vises, il est blanc au lieu de noir, la finition général des ligne est dégueulasse c'est ondulé partout et aucune ligne n'est droite à la lumière, et sans parler de l’effet général de la pièce qui est full mastic est super mal fais... Du travail d'amateur et pas professionnel... Bref je te tiens au jus des que j'ai des news Wink Merci Smile
(06-01-2018, 10:39:06)Hacketo a écrit : quelle épaisseur le morceau qui manque?
Le petit morceau franchement c'est pas grand chose genre 4mm je pense mais bon pour 165€ avec les fdp et les frais visa euh sa me fais vraiment chier quoi et surtout une pièce "refaite" qui est dégueulasse de partout... Je vais voir pour me le faire échanger et si vraiment on peu rien faire j'irais voir un professionnel pour qui me le refasse :/
(06-01-2018, 10:59:45)Shadow a écrit : Tu leur envoie un message si tu vien de le recevoir i vont te dire de le renvoyer et te rembourser ou échange
Le soucis que j'ai avec le faite de le renvoyez c'est que c'est à ma charge les frais de retour et sa c'est hors de question ! Je vais contacter Brabus et voir avec lui ce que on peu faire car je paye rien pour un produit comme sa Wink
(06-01-2018, 13:57:40)vtecman34 a écrit : LOL encore fullcartuning ...
Ah super leur réponse.. J’espère que sa finira pas comme toi mon histoire.... Franchement je trouve pas cela normale que chacun ce renvoie la balle et que il ce défausse de tout responsabilité, c'est pas le transporteur qui nous a pas mis les creux des charnières il me semble  Sac Fin bon je vais voir sa avec Brabus comme on me la dit plus haut et voir tout sa avec lui :/
Hier soir j'ai monté la console !! Big Grin  Seule soucis la vise sur le coté gauche est trop petite donc faut que j'en trouve une plus grande pour que sa tienne vraiment correctement et sa sera parfait Smile Oui la civic est dégeu  Sac
 [Image: KqFCtlv.jpg]
(Modification du message : 17-01-2018, 23:58:41 par TehxBaby.)
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
06-01-2018, 20:27:13   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
c'est souvent ce qui arrive quand tu fait comme tout le monde, et que tu lis pas les CGV mais que tu les acceptes quand même Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
06-01-2018, 22:11:01   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
cela dit c'est toujours à l'expéditeur de voir avec le transporteur...
06-01-2018, 22:16:45   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Je peut t'affirmer que le transporteur n'avait rien à voir avec les dégâts sur l'aileron , le carton était niquel et sans aucune trace et il etait bien emballer . Il est parti de chez eux deja fracasser avec les default et point barre .
Bref dans cette histoire je n'ai jamais reussi à obtenir gain de cause Ni Meme une petite remise sur un autre achat ou autre ...
Je ne commande plus chez eux .
[Image: j7d7.png]
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
06-01-2018, 23:38:03   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
(06-01-2018, 22:11:01)Hacketo a écrit : cela dit c'est toujours à l'expéditeur de voir avec le transporteur...
Entièrement d'accord avec toi !
Perso pareil que pour Vtecman34, le colis n'a rien donc il est parti déjà pété de la bas Wink
TehxBaby Hors ligne
Honda Civic EG3
27 - Eure France
09-01-2018, 19:03:47   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
C'est une putain de blague.. J'ai juste envie c'est de le pété en deux cette aileron de m**** Bref j'irais voir un carrossier demain et je vais avoir un devis à chez pas combien je le sens gros comme une maison.. Je vous tiens au jus.
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
09-01-2018, 21:07:29   -   RE: [EG3] Page 3 : Aileron pété des idées ?
Autant en racheter un suivant le prix ...
  [ED7-Z6HC] Elle est vivante ! Brabus 3 206 419 931 15-07-2024, 09:45:10
Dernier message: pandax
  [EC9] DARK BLUE, n'est elle pas jolie ainsi ???, p10 hks53 291 45 312 25-02-2020, 07:55:34
Dernier message: hks53
  [EK3] Enfin posée OURAGAN4 20 5 851 05-04-2018, 15:11:49
Dernier message: OURAGAN4
  [S13] La reconstruction est terminée .... elle drift Fab1 238 27 065 25-04-2017, 12:50:37
Dernier message: CHDom
  [IS200] Jante posee , caisse posee . 1st Training Drift ! Mr-Spoogen 47 12 469 08-10-2016, 00:53:47
Dernier message: Mr-Spoogen
  [Dc2] Projet Racefun, cl9 posée yeah HypnotiZe 1 206 201 644 14-01-2016, 21:55:04
Dernier message: HypnotiZe
  [EG6] elle est partis.. Alexciviceg3 120 23 129 05-02-2015, 22:04:05
Dernier message: Alexciviceg3
  [Civic Type R] Enfin , elle est là mon EP3 !!! popof73 44 14 718 04-02-2014, 21:56:05
Dernier message: Cobi
  [S14] Nissan Silvia S14 Projet 400ch - ELLE DEMARRE PAGE 8!! Supra-man 695 170 895 12-07-2013, 17:30:35
Dernier message: heinz15
  ma lexus is 200 voila elle est vendus place a la suivante hks53 88 13 235 21-10-2012, 16:59:55
