[ EG3 ] Help pour gros problème ( clefs perdu )
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 21:33:03   -   [ EG3 ] Help pour gros problème ( clefs perdu )
salut a tous, voila, j'ai un enorme soucis avec ma voiture ...
j'vous explique, je rentre chez moi mercredi, je rentre la voiture, je la ferme, je rentre dans la maison je pose les clef quelque part ..
je rentre de cours jeudi, je cherche mes clef pour laver la voiture, et la, ben que d'alle ...
impossible de mettre la main dessus, j'ai retourné ma maison au mons 15 fois, rien ...
alors la chui totalement deseperé, j'sais pas quoi faire, ma voiture est fermée, au fond de la cour, pas moyen de l'utiliser ...
le truc, c'est que j'en ai absolument besoin demain, et chui grave dans la merde du coup
j'me suis aussi inscrit en interim pour les vacs, et j'aurai donc besoin de la voiture, pareil, ca coince ...
alors si quelqu'un connaitrait une personne qui a des barillet d'EG a me depanner pour 1 semaine, le temp que je fasse faire une copie en mettant de la resine dans la serrure de coffre, ou je sais pas quoi ... faut absolument que je trouve une solution sad 2 sad 2 sad 2
et aussi, si quelqu'un sait comment ouvrir une EG sans clef . ca me serait grandement utile, au pire je la demarre avec les fils, c'est pas un probleme, mais je sais pas comment l'ouvrir sad 2 sad 2 sad 2
merci d'avance pour votre aide,
Angel
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-04-2008, 21:50:38   -
et le double tu ne la pas precieusement rangé Confused:
VENDU Facepalm
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 21:50:58   -
Demande a un voleur looooool
A tes risques et périls LOL
JE SORS Fleche
(Dsl mais la jpe pas t'aider Sad )
Sérrurier mais sa va douiller....
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 21:55:39   -
Nan pas de double ... Wink
GTCRX Hors ligne
04-04-2008, 21:59:50   -
Si tu as une assistance dépannage dans ton contrat assurance tu peux l'utiliser. Appelles-les !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 22:01:30   -
GTCRX a écrit :Si tu as une assistance dépannage dans ton contrat assurance tu peux l'utiliser. Appelles-les !
Faut voir son contrat... En espérant qu'il se fasse pas avoir par son assurance...
En tout cas j'aimerai pas etre a sa place c'est kler sa fou les boules Confused
Bon Courage!
Shura Hors ligne
04-04-2008, 22:15:50   -
j'ai eu le meme coup ,j'ai pas eu le choix que d'exploser la vitre pour ouvrir le "lock" dans la poignee
Monty Hors ligne
04-04-2008, 22:19:23   -
fais une recherche sur le forum, il y a manstein je crois qui a essayé d'ouvrir avec un autre pote du forum son del sol sans clé, contacte le ça peut p-e te donner des idées de comment procéder sur EG...
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 22:24:00   -
Monty a écrit :fais une recherche sur le forum, il y a manstein je crois qui a essayé d'ouvrir avec un autre pote du forum son del sol sans clé, contacte le ça peut p-e te donner des idées de comment procéder sur EG...
Reste le probleme de démarer (enfin pas trop un soucis sa Wink ) et de débloquer la direction... Wink Et aussi de pas se faire controler par les collegues parce que la sa serait une situation assez.... genante lol
tibo Hors ligne
04-04-2008, 22:25:07   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
04-04-2008, 22:26:39   -
pour ouvrir ta civic, si tu as les vitres manuelles, tu peux les forcer à descendre un peu en appuyant les 2 mains à plat dessus et en poussant vers le bas, elles devraient descendre suffisamment pour te laisser passer un manche à balai avec une accroche de cintre en métal (genre un cintre en bois , tu prend l'accroche en métal que tu scotch à mort au bout du manche pour choper la poignée de porte opposée), moi je l'ai fais sur ma super 5 à l'époque...et ça a marché
Autre solution, tu mets ton crochet au bout d'une ficelle et tu tente de choper ta commande d'ouverture de coffre.
Si tu n'arrive pas à les faire descendre à la main, regarde si elles sont bien montées jusq'uen haut en écartant ton joint sur le haut de la vitre, souvent elles ne remontent pas à fond et tu peux mettre une règle en métal ou rigide ou un tournevis plat pour faire levier et la faire descendre.
Si tu as des vitres électriques, je ne sais pas si ça peux marcher...je pense que oui mais tu risque de casser les petits tetons de fixation de la vitre si le moteur est trop vaillant et résiste de trop...
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 22:33:02   -
ou au pire, le bon vieux tournevis dans la serrure, mais yaura plus qu'a en changer par la suite... Confused si tu retrouve ton code de clef Confused La c'est un réel probleme sinon tu pourra tout changer...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 22:33:18   -
Merci DC one j'ai les vitres manuelle j'essai dès demain
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 22:34:20   -
Angel a écrit :Merci DC one j'ai les vitres manuelle j'essai dès demain
Tien nous au courant Wink Bon courage a toi :!:
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 22:35:15   -
Il y a moyen de démmarer sans les clefs ( en mp svp )
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 22:37:48   -
Oui mais je préfère pas cotiser désolé Cry jte laurai bien fait mais je préfère pas expliquer (vu mon taff sa le ferai pas LOL )
Tout ce que jpe te dire, c'est qu'il faut les fils de neiman et un autre Wink
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-04-2008, 22:39:08   -
de rien, n'hésite pas à virer la petite "réglette" qui fait toute la longueur de la portière (elle va du rétro à la base du montant ), elle est juste fixée par des attaches plastiques (sur la mienne elle se barre meme toute seule...) , ça sera toujours ça de moins qui frottera sur la vitre (avec un peu de bol tu pourra meme introduire un objet suffisamment fin pour atteindre le mécanisme de la vitre et la faire descendre un peu comme ça...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 22:50:32   -
Et je peux pas choper la tringlerie ? J'ai pas de fermeture centraliser.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-04-2008, 22:53:26   -
par contre fais gaffe, parceque si tu l'ouvre mais que t'as pas le clés, tu va te retrouver bais** avec ta voiture ouverte et plus moyen de la refermer...
Moi j'avais oublié mes clés dedans donc ça allait mais dans ton cas, du coup tu sera pas plus avancé...
One-T45 Hors ligne
04-04-2008, 23:00:34   -
et puis avant de tout péter , dit moi comment tu veux rouler avec ta voiture ?
faire les fils ok , mais ton neman va se bloquer au 1er coups de volant , donc tu sera pas plus avancé, et casser un neman c'est pas super car apres c'est encore plus de truc a changer ...
sinon pour ouvrir un endroit de ta caisse , essaye de passer par les lumieres de plaque arriere , la fermeture est juste au dessus ,
mon frere c'est ce qu'il faisait pour les golf 3
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 23:01:12   -
c'est pas trop grave qu'elle se ferme pas, elle dors dans un endroit bien gardé y'a pas tellement de soucis ... au pire je la met ailleur que chez moi je temp de trouver une soluce Smile
EtA Hors ligne
Sujets : 29
04-04-2008, 23:02:21   -
One-T45 a écrit :et puis avant de tout péter , dit moi comment tu veux rouler avec ta voiture ?
Voila c'est ce que je disait, a moins de le péter mais pour rouler extremement dangeureux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
One-T45 Hors ligne
04-04-2008, 23:04:36   -
et le coups de la résine dans la serrure pour pouvoir refaire la clé , a par niquer ta serrure (c'est comme metre de la colle ou un chewing gum dedans )
et de plus ca ne te retrouvera pas le crantage de la clé d'origine , car tt les crantages rentre dans une serrure ( nimporte quel clé de civic rentre dans nimporte quelle civic)
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 23:05:20   -
ok ok, faut que je trouve un autre truc alors ... Cry tain chui dans une galere pas possible la, j'ai aucun autre moyen de transport !!!
merci a tous pour votre precieuse aide !!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-04-2008, 23:06:45   -
sa c'est l'astuce pour ouvrir toues les golfs 3 tu vire la veilleuse de plaque et bam tu ouvre le coffre sans effraction lol je le faisait a vw ...:]
bon sinon sa ma fait pense a ma soeur ton histoire qui m'appel alors que je suis a 600km d'elle ... alors que ses clefs sont betement tombé derriere un meuble ....
refait un tour complet de ta baraque et reflechi au dernier endroit ou tu les as foutue ..... c'est le seul conseil que je puisse te donner ....
commande de HID > ici
One-T45 Hors ligne
04-04-2008, 23:07:16   -
en fait , ta un choix qui est long risqué et pas légal
tu casses une vitre , tu casses ton neman , tu va faire un tour ; tu la dépose quelque part
et tu la déclare volé , comme ca les flics te la retrouve , ton assurance te rembourse les réparations ( si c'est prévu dans ton contrat)
mais si tu te fait chopper..... alors bonjours la zonzon
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
04-04-2008, 23:11:20   -
merci, mais je veut eviter toute soluce illegale Wink
bon, je refait un tour complet de ma baraque demain, mais la je craque Cry
One-T45 Hors ligne
04-04-2008, 23:14:18   -
sinon ta essayer de démonter ton essui glace arriere? il me semble que si tu le démonte tu poura ouvrir le hayon ( je m'avance un peu je pense)
franchement désolé mais tu poura pas y faire grand chose la ,
faut que t'apelle ton assurance car ta pas le choix
c'est ca d'avoir une seule clé ( je te rassure j'était comme toi encore récement)
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
05-04-2008, 01:27:04   -
c'est plus simple d'ouvrir une voiture centralisé qu'une ouverture manuelle Cry
Moi je suis resté bloqué avec mes clées dedans et moi dehors ya 2 mois de ca et j'ai réussit a ouvrir la voiture en enlevant la baguette qui longe la vitre.Tu ecartes ensuite la tole de la porte (un tout ptit peu) .Tu te retrouve avec un espace assez grand entre la vitre et la porte pour y passer une barre de fer, apres moi j'étais sans garniture de porte donc c'etais plus simple, j'ai jute eu a faire levier sur le mécanisme d'ouverture et miracle ca a marché Wink
avec une centralisé en 2s tu aurais ouvert la porte sans dégat Cry
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
05-04-2008, 10:01:00   -
Ca me rapelle un truc ca les cléfs. Si tu connais quelqu'un qui a une civic 89-91 peut-etre qui pourra ouvri ta porte. Car certaine cléfs de ces civic la peuvent ouvrir des civic type Eg voir meme civic 96-00. Testé et approuvé.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 382 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Help , probleme freins tuners974 9 2 026 30-09-2016, 15:09:34
Dernier message: tuners974
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 970 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [eg5] Probleme courroie et perdu vis... Picsou59 12 2 690 28-07-2014, 20:09:37
Dernier message: Picsou59
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 405 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [eg3] gros probleme besoin d aide TURBO 29 3 2 202 03-12-2013, 18:54:26
Dernier message: TURBO 29
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 167 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [ED7] résolu oublie de clefs dans la voiture scwr13 7 2 481 12-11-2013, 19:37:33
Dernier message: scwr13
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 968 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
