10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG3] Ghetto Mobile, c'est la fin...
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-05-2017, 14:49:29   -   RE: [EG3] C'est la fin pour la Ghetto Mobile..
(22-05-2017, 22:53:17)makuro a écrit : Mais bordel, une courroie ça se fait en 2h...
LOL LOL LOL
J'ai une angine, je pense que le suicide est la meilleurs solution face à la douleur. Merci pour les conseils Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-05-2017, 15:55:37   -   RE: [EG3] C'est la fin pour la Ghetto Mobile..
Oublie pas de me noter sur ton testament pour la GS Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
geoffrey11 Hors ligne
30-05-2017, 14:36:31   -   RE: [EG3] C'est la fin pour la Ghetto Mobile..
j'ai un plan pour une distrib ( courroie , pompe a eau , galet tendeur ) pour - de 80€ , j'ai lus vite fait que tu serait de passage vers valras parfois ? tu es loin ? sinon je peut te monter la distrib en cas Wink
ReiZo Hors ligne
Honda Civic EC9 - 90'
31-05-2017, 06:40:27   -   RE: [EG3] C'est la fin pour la Ghetto Mobile..
J'ai déjà les pièces du coup quelqu'un va s'en occuper.
Merci quand même c'est sympa Smile
"J'ai assez de vices pour faire du bricolage" ...   Sac
EG3 > EC9 > ED7 > 106 > ED7
03-06-2017, 17:52:45   -   RE: [EG3] Peut-être du nouveau
nickel alors !
ReiZo Hors ligne
05-06-2017, 14:18:47   -   RE: [EG3] Peut-être du nouveau
Voilà la courroie au faite  Sac
[Image: 35112522385_673b6cdfd5_c.jpg]
Courroie d'origine, 213 000 kms Facepalm
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-06-2017, 17:53:22   -   RE: [EG3] Bientôt du nouveau
je sais pas pourquoi se faire chier à la changer à 100k kilomètre si ça tient 200k LOL
ReiZo Hors ligne
05-06-2017, 23:17:13   -   RE: [EG3] Bientôt du nouveau
Elle aurait pu tenir encore plus longtemps je pense mais la voiture est resté sans tourner pendant un long moment en bord de mer donc ça l'a un peu touché je pense Sac
(Modification du message : 05-06-2017, 23:17:34 par ReiZo.)
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
44 - Loire-Atlantique France
06-06-2017, 00:53:19   -   RE: [EG3] Bientôt du nouveau
Un problème de réglé, c'est reparti alors Yes
.. Finalement, une boite a air, c'est comme un nez, on respire mieux une fois nettoyé.
ReiZo Hors ligne
06-06-2017, 07:07:03   -   RE: [EG3] Bientôt du nouveau
Pas encore, mais dans quelques jours normalement c'est bon ^^
ReiZo Hors ligne
23-06-2017, 07:45:25   -   RE: [EG3] Ca reroule :D
Salut à vous, du nouveau :
La distri a été faite la voiture roule mais elle tourne pas correctement.. A froid hier matin elle broutait tellement qu'elle calait. J'ai du la maintenir à 1000tr jusqu'à ce qu'elle chauffe et après avoir roulé 5-10mn ça allait mieux. Le ralenti est instable, elle broute toute les 2 secondes et à l'accélération il y a un bruit bizarre, un bruit d'aspiration (je sais pas exactement comment le décrire).
J'pourrais faire une vidéo à l'echappement pour qu'on se rende bien compte si besoin.
Vous avez des idées ? J'ai pensé à une prise d'air quelque part ou alors un mauvais réglage du carbu ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-06-2017, 09:11:27   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
La distrib a été calée correctement au moins ?
Ma MPS :ICI
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-06-2017, 09:20:06   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Je pensais la même chose... symptômes de la distri pas calée. .. Wink
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
77 - Seine-et-Marne France
23-06-2017, 10:03:46   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Ouais ça ressemble à une distri mal calée... Si c'est que ça c'est pas trop grave mais faudrait régler ça et vite Wink
Ride in Honda, Low but not too much.. Because Vroom is better than Croow ..  Rolleyes
Mon EG4 VEI   Big Grin
La page Facebook BRS Garage
La chaine youtube BRS Garage
ReiZo Hors ligne
23-06-2017, 10:05:20   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Comment ça pourrait se faire qu'elle ai été mal calé ?
Faut tout refaire du coup ?
(Modification du message : 23-06-2017, 10:06:46 par ReiZo.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-06-2017, 10:48:46   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Bah faut demander au mec qui t'a fait ça :/
Soit il s'est dit tiens, je mets juste la courroie comme ça, et dans ce cas il est totalement con, soit il a un peu de jugeote, et dans ce cas il sait qu'il faut caler l'arbre à came avec le repère UP et les deux marques ainsi que le vilo au PMH.
A voir ce qu'il a fait
Ma MPS :ICI
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
23-06-2017, 11:47:34   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Ta courroie avais cassé ? Ta pas tordu 2 3 soupapes au passages ?
Si non j'ose pas imaginé comment on peu ce planter sur cette distrib lol
(Modification du message : 23-06-2017, 11:48:54 par vivic73.)
ReiZo Hors ligne
23-06-2017, 12:01:57   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
(23-06-2017, 10:48:46)makuro a écrit : Bah faut demander au mec qui t'a fait ça :/
Je vais voir ça avec lui oui parce que là du coup je m'en sert pas de la voiture..
(23-06-2017, 11:47:34)vivic73 a écrit : Ta courroie avais cassé ? Ta pas tordu 2 3 soupapes au passages ?
Oui la courroie à cassé elle était en 3 morceaux.. mais normalement ça a rien touché.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
23-06-2017, 14:14:42   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Vraiment pas sur que ça ne touche pas ...
Planos Hors ligne
Tac
Honda Civic EG4
23-06-2017, 14:26:20   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Le tout est de savoir si son moulin est un non-interférentiel, auquel cas ça n'aura rien touché, Honda avait prévu le coup Wink
Autrement, voir si simplement un réglage de ta distri règle le soucis... Puis sinon c'est qu'une EG3... Go mettre un K20 Sac
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
23-06-2017, 15:40:53   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Ne te prend pas la tête, ramène là chez le mec qui te l'a fait.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ReiZo Hors ligne
23-06-2017, 18:14:24   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Justement le D13B2 est non interférenciel d'après ce que h'ai vu sur le forum.
Comment ça régler la distri ? On s'y prend comment ? Désolé j'suis apprenti en carrosserie mais la mécanique je suis perdu Sac
(23-06-2017, 15:40:53)gt addict a écrit : Ne te prend pas la tête, ramène là chez le mec qui te l'a fait.
Le truc c'est que je suis pas super confiant de rouler comme ça, à tout moment je peux tomber en panne je pense et c'est lui qui est venu la faire chez moi.
civic662 Hors ligne
23-06-2017, 21:36:15   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Effectivement ce moteur est donnée pour être non interferenciel. Donc tu recale ta courroie et ça devrais être bon. Pas étonnant qu'elle tourne comme une patate.
Réputation : 11
24-06-2017, 07:48:25   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Oui je comprend bien que tu hesite, à ce moment là si c'est un de tes collègues ou quelqu'un d'autre peu importe dit lui qui viennent chez toi car le travail n'est pas bien fait.
Soit il travail sérieux, soit il ne fait rien (tu vois le truc) il faut être responsable dans la vie.
NSX my dream ...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
25-06-2017, 18:24:02   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
(23-06-2017, 18:14:24)ReiZo a écrit : Comment ça régler la distri ? On s'y prend comment ? Désolé j'suis apprenti en carrosserie mais la mécanique je suis perdu Sac
(23-06-2017, 10:48:46)makuro a écrit : ... il sait qu'il faut caler l'arbre à came avec le repère UP et les deux marques ainsi que le vilo au PMH.
Ma MPS :ICI
ReiZo Hors ligne
25-06-2017, 23:07:44   -   RE: [EG3] Problème après distri.. Help
Demain soir on va s'occuper de ça normalement.
En tout cas merci pour vos réponses ça a été rapide c'est cool parce que niveau mécanique je suis vraiment perdu quoi, j'ai les bases mais pas plus.
Je vous tiendrais au courant.
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 826 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 73 933 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 238 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 242 22-02-2024, 12:32:53
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 664 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 435 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 661 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 394 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 31 288 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 838 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
