[EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2012, 09:40:04   -   [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
Salut à tous, j'aimerai avoir quelques précision car un ami à son D13 qui claque dans le haut moteur. Arrivé subitement de ce bruit suite à un passage en double carbu, alors que tout allait bien.
A ce jour, j'ai possibilité de récupérer un D14 d'EJ9 afin de remplacer le D13.
Donc :
- est il possible de passer le D14 en OBD1 si on garde les périphs du D13? (alummeur, démarreur, alternateur...)
- est il possible de faire tourner ce D14 en double carbus avec la pipie du D13?
- Faut il poser le 14 en l'état et modifier le faisceau de l'EG?
Voilà, need help car grosse galère pour mon pot.
MEci à tous
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
(Modification du message : 27-06-2012, 19:58:51 par VEI.)
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2012, 12:44:27   -   RE: (EG3/EJ9) Swapp D13=>D14
Personne?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-06-2012, 18:12:25   -   RE: (EG3/EJ9) Swapp D13=>D14
Ca passe en double carbu.
Le passé en OBD1, je vois pas de raison que ce soit pas possible, mais à confirmer.
Après ce qu'il faut modifié aucune idée, je ne pense pas t'apprendre qu'il va te falloir une pompe externe ou un change de reservoir, mais sinon à par ça...
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
28-06-2012, 07:35:35   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
pourquoi une pompe externe si il reste en carbus?
Si il passe en injection mais pas la.
Up les gars
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
28-06-2012, 10:16:08   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
(28-06-2012, 07:35:35)syp31 a écrit : pourquoi une pompe externe si il reste en carbus?
Up les gars
parce que la pompe à essence est activé par l'arbre à came sur le d13, vu que le d14 est en injection il te faudra obligatoirement une pompe externe vu qu'il n'y a pas l'emplacement pour la pompe d'origine sur le d14.
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
28-06-2012, 11:01:01   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
ok. Donc avec cette pompe on peut poser le D14, le passer en OBD1 et garder les doubles carbus.
Gestion du D13 + régulateur de pression d'essence ou reprog spécifique?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
28-06-2012, 11:38:50   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
(28-06-2012, 11:01:01)syp31 a écrit : ok. Donc avec cette pompe on peut poser le D14, le passer en OBD1 et garder les doubles carbus.
si tu passe en dual carb d'ec9 la gestion du d13 n'intervient plus (j’entends par la l'ecu qui gère le carbu du d13 d'origine), après la solution d'ajouter un régulateur plus pompe a essence doit surement fonctionner mais dans se cas la passer en réservoir et pompe a essence d'eg4 restera le plus simple/fiable/efficace et 100% bolt on non?
autre question , pourquoi ne pas partir d'un d14 d'ec9 directement qui sera bolt on également ? Blush
[Image: j7d7.png]
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
28-06-2012, 11:47:18   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
parce que je peut avoir un d14 d'ej complet avec faisceau pour pas chère et très peu kilométré.
Le D13 actuel claque dans le haut moteur donc je cherche une solution pour mon pot
Y'a pas grand chose à faire sur une EG3 si on se prends pas la tete à mort
28-06-2012, 12:04:39   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
(28-06-2012, 11:47:18)syp31 a écrit : parce que je peut avoir un d14 d'ej complet avec faisceau pour pas chère et très peu kilométré.
a sa je sais que l'eg3 si on veut modifier il faut se prendre le choux LOL
tu peut tenter de prendre une pompe a essence électrique de moto ( j'ai souvent vu cette modif chez les golfistes qui passe des injections en carbu ) car la pompe et petite et déb*te en general largement assez Wink
le tout reste de trouver comment brancher ton régulateur sur la rampe des dual carb Smile
edit : trouver :
[Image: index.php?PHPSESSID=927a492b8f9377ca9250...82;preview]
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 28-06-2012, 12:10:40 par vtecman34.)
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
28-06-2012, 16:11:19   -   RE: [EG3/EJ9]. Swapp D13=>D14
Ouep, merci beaucoup.
C'est vraiment la mer**...
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 195 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 843 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 4 205 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [eg3] swap en d14 japanlove 18 3 726 26-12-2016, 12:52:48
Dernier message: bananawanga
  [D14] probleme alimentation injecteurs DjTom@ 3 1 583 15-08-2016, 21:59:48
Dernier message: DjTom@
  [Ek3] swapp d16y8 Recherche basemap totoEK 8 2 209 21-08-2015, 08:40:18
Dernier message: nico1131
  [ek3] swapp d16y8 totoEK 11 2 455 01-08-2015, 12:42:15
Dernier message: totoEK
  [d14] votre avis sur ce plenuim blaide824 8 1 949 04-09-2014, 19:18:33
Dernier message: gineto
  [Civic EJ9 /D14A4] Mini me culasse D16 sur D14 fiable? jullien 38 21 923 24-01-2014, 18:18:48
Dernier message: xaviou
  [d14] accoup acceleration matt3313 0 1 062 15-01-2014, 18:43:51
Dernier message: matt3313
