(28-06-2012, 11:01:01)syp31 a écrit : ok. Donc avec cette pompe on peut poser le D14, le passer en OBD1 et garder les doubles carbus.
Gestion du D13 + régulateur de pression d'essence ou reprog spécifique?
si tu passe en dual carb d'ec9 la gestion du d13 n'intervient plus (j’entends par la l'ecu qui gère le carbu du d13 d'origine), après la solution d'ajouter un régulateur plus pompe a essence doit surement fonctionner mais dans se cas la passer en réservoir et pompe a essence d'eg4 restera le plus simple/fiable/efficace et 100% bolt on non?
autre question , pourquoi ne pas partir d'un d14 d'ec9 directement qui sera bolt on également ?
