calleg3
Sujets : 46
17-04-2008, 20:49:20 - [EG3 / EC9] Compatibilité carburateurs ?
salut a tous.
je poste cette question pour un ami (qui n a pas de pc).
il a un eg3 et cet apres midi nous somes passés par une casse ou nous avons vu une ed avec un moteur serie d et deux carbus avec pipes.
les questions sont:
-est ce que sa se monte sur un d13b2?
-quel serait le gain en terme de cheveaux?(environ , a 1 poney pres.lol)
eviter les reponse genre "change de moteur ou je pense que..." s.v.p
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
17-04-2008, 20:56:42 -
C'est une ec et pas ed
ec9 = d14a1 > 1.4 16 dual carb, 90ch
ed7 = d16a9 > 1.6i 16 dohc, 130ch
calleg3
Sujets : 46
17-04-2008, 21:09:17 -
ok.autant pour moi.
mais tu sais si sa se monte alors?
Anonymous
18-04-2008, 13:02:54 -
ca monte sans soucis,mais prends aussi l'allumeur avec avance a depression( mais normalement celui de l'eg3 est pareil)
si je peux me permettre,prends la pipe d'admission aussi et si tu peux trouver des carbus de d16z1,ce sera mieux .De cette facon,le choke sera automatique alors que su r ec il est manuel.
calleg3
Sujets : 46
18-04-2008, 19:42:42 -
ok.merci pour les infos
on va voir si sa pousse plus et si sa vau le cuop de gonfler un eg3
calleg3
Sujets : 46
19-04-2008, 21:16:26 -
j'ai vu que tout ceux qui parlent du eg3 pensent qu'il est innévolutif mais en le regardant de plus pres on voit qu il est tres proche du super carré,que léon peu greffer des carbus de ec9 et pour ceux qui disent "on trouve pas de pieces " bah,c'est qu'ils ne cherche pas ou il faut car un arbre a came on peut le retaller,les pipes d'admission peuvent se faire sur mesure...
je pense abandonner l'idee de prendre un eg4 et prendre a la place un eg3
que pensez vous de sa ?
ps:le prix d'un réglage carbu et le prix d une reprog ne sont pas les memes non plus.
Anonymous
19-04-2008, 22:16:38 -
lance toi on a qu'une vie...
pino
19-04-2008, 23:08:13 -
désolé d"utilisé ce post,lol
l'alternateur de l'EG3 peux se mettre sur une EC9.....
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Anonymous
20-04-2008, 00:05:24 -
surement car c'est les memes bases
calleg3
Sujets : 46
20-04-2008, 21:47:44 -
une ligne inox et 2 carbus d ec9 et le lsi tu l entend pleurer (en plus il a 25kg de plus).
et surtout le d13b2 est presque super carré 75*76.
aeniman
20-04-2008, 23:19:55 -
un super carré c'est un bourrin qui a l'alesage des cylindres superieur a la course des pistons
just make yourself...
JEREBOSS
22-04-2008, 20:37:47 -
si je vous dit que j'ai deja vu une eg3 rouge démarrer avec une 206rc je croyais que c'étais une VTI a l'époque il roulais avec les 106 16s
ben quand il a ouvert son capot c'étais bien un D13B2 j'étais stupéfais il avait un démarrage pas possible :P
il avait un double carbu weeber collecteur inox ligne inox AAC et bloc préparé boite courte vidée... un grosse prépa quoi, sa fais plaisir de voir un petit moteur de titillier les plus gros
depuis il la crasher
donc tout est possible et puis quelque soit la base le plus important c'est d'avoir un objectif d'arriver a ses fins et ce faire plaisir.
HONDA plus que du plaisir, une passion
zheponk
22-04-2008, 21:23:28 -
pour preciser il en faut deux comme ca :
avec la pipe d'admition pour fixer les bebetes pis avé les cornets ca fait joulis tout chromééé!!!!
par contre inutile de depasser les 50 en diam de ligne et pour ce qui est de la consso ben tu pleure: sur 205 xs avec les paps en 45 donc gr A 20l de conso , 1h pour cramer un plein !! en mode boost bien sur et la on avoisine plus les 25l et c'est du vécu!!
calleg3
Sujets : 46
28-04-2008, 17:23:51 -
mon pote veut monter des carbus de ec9 (2 carbus horizontaux) mais il croit avoir vu v-tec sur le cache culbu seulement je ne croi pas qu il y est de v-tec en carbu?
