[EG3] Besoin avis et conseils cardan côté conducteur
Francky31 Hors ligne
07-05-2011, 21:03:41   -   [EG3] Besoin avis et conseils cardan côté conducteur
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me donner votre avis / vos conseils concernant l'état de mon cardan côté conducteur : remplacement complet, collier... ?
[Image: ce7146aeba79e1880818e7ba329ab197.jpg]
Merci d'avance !
Franck
Taliban HONDA - Civic EG '94 et '95 - Accord CH6 '02 - 1000 CBRF '95
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
07-05-2011, 21:39:01   -
oui euh... c'est pas le cardan ca
C'est le soufflet de crémaillère coté conducteur ce n'est pas "trés grave" si il ya de la graisse dedans, il cahche une rotule logitudinal j'ai changer les mien sur ec9
Par' contre si tu les change il faudra faire un para a moins davoir pris les bonne mesure de tes rotules+bielettes de direction
Bref le soufflet coute pas cher et sopn remplacement n'est pas urgent mais faut y songé
Honda forever Cool
07-05-2011, 22:04:12   -
Merci beaucoup Hondaman45 ! Effectivement, maintenant que tu me le dis, cette barre ne vient pas de la BV... C'te honte... Oops!
En tout cas, y'a plein de graisse dedans (pour le moment !). Est-il possible de mettre provisoirement un collier pour maintenir le soufflet à sa place ?
Mister Jo egd9 Hors ligne
07-05-2011, 22:17:46   -
je pensse pas qu'un collier pourra le maintenir en place , avec la graisse sa glissera Confused mais sa pourait empecher la graisse de sortir Smile
enfin bon sa va pas voler partout comme un souflet de cardan.
Sujets : 90
Réputation : 33
07-05-2011, 22:21:27   -
malheuresmeent a part un changement ca va etre difficile...
par contre je suis entrain de penser que tu êut enelver l'ensemble biellete rotule a la base du soufflet du coup pas besoinb d'un para (moi j'avais changer mes vielletes qui été morte..)
T'en a pour 15 euros a tout cassé et c'est pas trop dur a faire, bien faire gaffe quand tu enleve la rotule de biellette de son emplacement ne pas niquer le pas de vis
Honda forever Cool
08-05-2011, 17:46:16   -
OK, merci à tous pour vos précieux conseils ! Je pense avoir un peu de temps avant de m'y attaquer, du coup. D'autant plus que cette EG ne roule pas des masses.
  [EC9] phare conducteur croisement/passager plein phare (inverse en plein phare...) jonsnow43 0 49 31-01-2025, 20:27:29
Dernier message: jonsnow43
  [EG445] Freins grippés, demande d'avis/conseils etriers Yanro6 17 437 15-01-2025, 10:00:50
Dernier message: niavlysj
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 302 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 433 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 971 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [EH6 Delsol] Besoin de conseils réglage combinés Blackworks Kris29 23 3 353 08-04-2019, 14:16:34
Dernier message: Kris29
  [ED7] Siège conducteur qui se dérègle T0MuX 9 2 029 12-08-2018, 19:17:17
Dernier message: barius
  [AH53] Démonter cardan coté boite alian666 4 8 377 14-06-2018, 20:38:40
Dernier message: nonovtec
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 497 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [EG3] Portière conducteur condamné soulyoh 3 1 302 19-02-2018, 02:19:36
Dernier message: vroomdams
