Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
- France Messages : 17
01-03-2015, 17:40:18 - [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Yop, bon bah étant nouveau sur le fofo, une petite présentation de ma belle s'impose.
Je l'ai acheté en décembre 2012, elle totalisait 174 000 km. En assez mauvais état malheureusement : pare-brise cassé, pc arrière fissuré, rouille extrêmement perforante (assez pour arracher des morceaux à la main) sur les deux ailes arrières et les bas de caisse .. entretient moteur non fait, aucune sono (ni enceintes, ni poste) et bien d'autres encore ... Étant donné son état, elle est restée au garage pendant près de 6 mois (merci papa carrossier  ), restauration complète de la carrosserie : élimination totale de la rouille (d'autres découvertes au démontage d’ailleurs ), démontage complet de la caisse, seul le moteur est resté dans son compartiment ) , réparations de bricoles à droite à gauche, petits coups de bombe noire sur les parties cachée de la carrosserie ( oui elle était rouge à l'origine mais l'ancien proprio l'a changé en noir et ce de façon peu catholique ), rattrapage d'un choc avant (bricolé avec quelques coups de marteau par l'ancien proprio... ) et enfin peinture complète. Suit ensuite la mécanique : vidange moteur (du moins le peu d'huile qu'il contenait), vidange boite, changement filtres à huile et à essence, bougies, courroies d'accessoire et de distrib'.
Ensuite, installation d'une sono (photos sur demande), remplacement des sièges par des baquets noir avec coutures rouges (on reste dans le thème).
Voilà je pense avoir fait le tour , si vous avez des questions hésitez pas
![[Image: q35n9C.jpg]](http://imageshack.com/a/img661/8428/q35n9C.jpg) ![[Image: QQk75s.jpg]](http://imageshack.com/a/img661/7082/QQk75s.jpg)
(Modification du message : 01-03-2015, 17:41:13 par Aalex_PRTM.)
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
02-03-2015, 23:19:19 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
(Modification du message : 02-03-2015, 23:23:15 par Aalex_PRTM.)
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
47 - Lot-et-Garonne France Messages : 40
03-03-2015, 00:52:40 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Juste Bravo et magnifique job ! Elle est sublime.
T'as pas des photos de l’intérieur ?
Vidda Vtec Power
Honda integra type R
45 - Loiret France Messages : 804
03-03-2015, 09:13:10 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Elle est super clean bravo en tout cas
Oui pour le Sir forcément une fois collé c'est mort ^^
Je déconseille d'ailleurs car c'est de la merde j'en ai collé un et au bout de 6 mois avec le soleil le rouge fini par se barrer et ça devient limite gris.
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
03-03-2015, 15:20:25 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Aalex, peux-tu me dire la taille de tes jantes ? Du 15/16/17 ? Et tu as descendu la caisse de combien de cm ? Thank's
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
03-03-2015, 18:10:22 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Les photos de l’intérieur arrivent
Ensuite pour ce qui est des jantes je suis en 16" , et pour la hauteur de caisse il me semble qu'elle est d'origine vu que les amortos ont l'air stock. Après l'ancien proprio a peut être mis des ressorts courts mais je pense plutôt que c'est du a la hauteur du flanc de pneu qui donne l'impression qu'elle est plus basse (combiné à la lame du pc avant)
Désolé pour la qualité, c'est avec mon tel, qui plus est sous la pluie  (oui faudrait que je passe l’aspirateur dedans ^^)
(Modification du message : 03-03-2015, 18:12:35 par Aalex_PRTM.)
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
07-03-2015, 00:50:24 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Ah merci Aalex pour les photos, pas mal ton intérieur aussi, tes sièges vraiment sympa, j'ai envie de mettre des baquets type rallye, mais j'ai peur que ce soit chiant pour voyager, tu peux pas les incliner ...
Ton idée de compteur rouge c'est trop bon  faudra expliquer comment tu fais ça.
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
07-03-2015, 01:58:06 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
(07-03-2015, 00:50:24)GODASSE DE PLOMB a écrit : Ah merci Aalex pour les photos, pas mal ton intérieur aussi, tes sièges vraiment sympa, j'ai envie de mettre des baquets type rallye, mais j'ai peur que ce soit chiant pour voyager, tu peux pas les incliner ...
Bah ça y est j'ai trouvé comment faire pour le compteur (rouge dans le vtec), j'ai du chercher sur le calculateur le fil qui envoi le signal pour declencher le vtec (pas de vtec = 0v, vtec= 12v c'est simple ^^) ensuite il me restera juste à acheter les leds à placer dans le compteur avec les resistance et c'est bon ! J'ai fais des test avec une petite ampoule temoin ce soir et ça marche super, passé les 5000 tr/min, lumière !  si vous voulez des photos dites moi
Et pour ce qui est des sièges, met comme moi (semi baquets), confortables, ils maintiennent bien et sont inclinables
(Modification du message : 07-03-2015, 01:59:32 par Aalex_PRTM.)
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
07-03-2015, 10:14:24 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
(07-03-2015, 10:04:17)gostt a écrit : Joli sauvetage en effet !
Thanks
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
07-03-2015, 19:29:21 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
(07-03-2015, 13:53:11)jimmy910 a écrit : Hey je le connais ce delsol
Nan sans dec x) jackyjimmy va
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
07-03-2015, 20:16:20 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Ouais carrément on veut des photos  ok je note pour les baquets, tu penses que c'est invivable les vrais baquet ?
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
07-03-2015, 21:31:58 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Je dirais pas invivable, mais tu fais pas 100km sans te casser le dos x) (et les photos arrivent)
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
08-03-2015, 01:38:27 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Ok merci pour le conseil, on att tes tophs
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
09-03-2015, 22:33:44 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
11-03-2015, 21:06:17 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Alors les photos de l'ampoule c’était pour tester si ça fonctionnait. Fil noir masse, fil rouge signal du vtec. Ce que je vais faire c'est acheter des petites leds pour les placer à l’intérieur du compteur (je ferai des photos lorsque je les monterai). Ensuite pour démonter ton compteur, tu as deux vis sous la casquette (là où il y a les boutons des warning, anti-brouillard ...). Les autres vis seront sous tes yeux une fois la casquette retirée ^^. Pour ce qui est de ta portière, je te conseille d’être très prudent avec la poignée, la mienne coté passager a cassé (plastique vieilli) et j'ai donc du en acheter une neuve. Donc pour démonter, tu dois en premier sortir la poignée intérieur, puis il y a une agrafe visible près de la charnière de porte. Faut ensuite tirer en commençant par le bas pour de-clipser les agrafes, et après ça sort tout seul
GODASSE DE PLOMB
Honda Del Sol
16-03-2015, 01:05:09 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
Ah ok top merci pour les renseignements, dès qu'il fait beau j'essaye ça, là ça caille .
Oui ma poignée a cassé aussi (enfin le tour en plastique de la poignée) mais coté intérieur, et depuis j'ai du mal à l'ouvrir mais de l’extérieur ...
Aalex_PRTM
Honda CRX del Sol
16-03-2015, 22:14:47 - RE: [EG2] Crx del sol (réstaurée)
(16-03-2015, 01:05:09)GODASSE DE PLOMB a écrit : Ah ok top merci pour les renseignements, dès qu'il fait beau j'essaye ça, là ça caille .
C'est plutot embetant ça
