[EG]comment sortir goupille amorto/bras inférieur (arrière)
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
05-10-2008, 19:57:01   -   [EG]comment sortir goupille amorto/bras inférieur (arrière)
voila, j'ai monté déja 3 de mes combinés filetés sur mon EG4, j'ai enlevé le 4eme amorto mais vraiment en galérant, j'ai mis du dégrippant, forcé avec la clé, la tete hexagonale s'est cisaillé, donc la goupille est dedans encore, j'ai donc disqué le bas de l'amorto car de toute façon il est plus bon.
et depuis impossible de bouger cette p*tain de goupille, on dirait que c'est soudé! pourtant elle a été bougé y'a 3-4mois nickel...
donc elle est dans le bras , et je voudrais savoir comment faire pour la sortir, j'en peux plus, j'ai mis du dégrippant a gogo, tapé avec un maillet, une masse, rien n'y fait sa bouge pas d'un poil.
merci de m'aider quelqu'un dans le desespoir...
Cry
sinon j'ai pensé a percé dedans, puis tarauder, mettre une vis et tirer, mai bon si j'ai pas réussi a la masse et au burin je pense pas qu'avec la force de mes bras j'arriverais a extirper la vis...
re-sinon, j'ai une EG3 pour pièce, et je pensais changer de bras tout simplement, la goupille relié au tambour de frein part, celle relié au chassis aussi, mais toujours celle de l'amorto qui bloque, avec degrippant et masse sa bouge pas....AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
aidez moi svp Cry
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-10-2008, 22:45:53   -
Goupille Confused:
Moi j'appelle ça une vis (si on parle de la même chose).
J'ai eu le même problème, j'ai du remplacé le silent bloc.
Sujets : 86
Réputation : 16
06-10-2008, 18:28:14   -
argh, je vais tanter un truc, démonter le bras, coupé le reste de la vis, et percer dedans au meme diamètre...au pire j'ai l'autre bras...
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
06-10-2008, 19:24:05   -
impossible de percer dedans, sa penetre pas...
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
06-10-2008, 19:29:28   -
Faut lubrifier LOL Sac
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-10-2008, 19:34:48   -
Jvois pas du tout de quoi tu parle lol, pourtant jme suis deja penché pas mal de fois sur le train arriere des EG6.
Sujets : 86
Réputation : 16
06-10-2008, 20:14:57   -
c'est la vis rainuré qui lie l'amorto arrière au bras inférieur, elle est pété dans le silent-block.
j'ai réussi a percé dedans sur 5-10mm, mais a ce rithme j'en ai pour 1H...
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
06-10-2008, 20:39:26   -
allez, pour continuer dans la lancée malchanceuse, le foret viens de se péter dedans le trou que j'avais fait, et il s'est coincé...bah comme sa j'ai plus trop le choix...
DLEDMV
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-10-2008, 20:55:10   -
Sur ma Vw derby, l'axe de l'amorto arriere, tourné dans le vide à l'interieur du SB, j'ai tout simplement scié l'axe là ou je pouvai, sa prend du temps, mais dans ce type de galere, ya pas de large solution. Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
06-10-2008, 21:02:41   -
je pense que je vais simplement changer de SB...il faut un outillage spécial ou juste des bras herculéen?
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
06-10-2008, 21:09:42   -
Faut une presse Sac
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-10-2008, 22:46:40   -
Mister_Z@z a écrit :je pense que je vais simplement changer de SB...il faut un outillage spécial ou juste des bras herculéen?
Une presse.
Ou chalumeau + scie à métaux + marteau + burin & marteau + douille.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-10-2008, 22:47:29   -
Et après ça , toute ta vie tu montes tes vis à la graisse au cuivre Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-10-2008, 22:49:32   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Et après ça , toute ta vie tu montes tes vis à la graisse au cuivre Big Grin
C'est clair que les miennes, elles le sont maintenant LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-10-2008, 01:17:16   -
falait percé avec un tour et mettre de l'huile de coupe et refroidir tous les cm Wink
j'l'ai fait ce week end grrr ca à peté au démontage (eldarom connais aussi )
une fois la vis percée de part en part elle est venue a l'étaux Big Grin
Mécanique HONDA
Sujets : 86
Réputation : 16
07-10-2008, 07:26:52   -
le probleme c'est que j'ai un bout de foret dedans maintenant mdr, donc pour percer..
DLEDMV
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-10-2008, 07:55:30   -
oué c'est un peu tard lol
Mécanique HONDA
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
07-10-2008, 09:15:05   -
lol pour ca que je demonte souvent ma voiture lol comme ca, ca grippe pas lol
(bon ok c pas vrai c toujour pour modifier)
pour ton cas a mon avis tombe le triangle (en plus les arriere sont facile )
achete le silent block une bouteille de pastis et va voire le garage du coin
je pense pas qu il te refuse de sortir et remettre le silentblock !
ca prend 5min a la presse
il ne faut surtout pas sous estimer le pouvoir du pastis !!! xpdr
Sujets : 86
Réputation : 16
07-10-2008, 23:53:31   -
mdrrr on reconnait les habitués LOL
n'empèche t'es pas très loin de ce qui s'est passé , j'suis allé voir mon prof à l'iut, je l'ai fait avec lui, on a percé et c'est nickel, j'y payerais l'apéro a l'occasion, c'est le genre de mec qui doit etre plus efficace que la moyenne avec un flan dans le verre LOL
maintenant c'est bon tout est monté, bon je dois réglé car j'ai le cul un peu haut et sa saute avec les bosses mdr...
DLEDMV
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
08-10-2008, 07:40:26   -
Mister_Z@z a écrit :, c'est le genre de mec qui doit etre plus efficace que la moyenne avec un flan dans le verre LOL
mdr !!! y en a comme ca
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 688 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 677 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 277 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 183 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 21 025 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 362 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 689 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 976 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [ALL] Fuite Amorto D2 Help. EdUcAtIoN-CiViC 6 2 063 21-07-2012, 16:59:05
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 598 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
