[EG] changement interieur
sinain Hors ligne
09-05-2011, 13:46:04   -   [EG] changement interieur
bonjours a tous
tout d'abord, desolé si je cree un doublon je n'ai rien trouvé
alors voila, j'ai actuellement une civic eg3 de 1995 mais qui est un peu mal en point qui a un interieur noir/cuir et j'ai trouvé une eg4 de 1993 mais un interieur gris/vert
je voudrai savoir si l'interieur de l'eg3 est facilement demontable pour remonter dans l'eg4
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-05-2011, 13:58:00   -
Oui
pour le reste workshop
sinain Hors ligne
09-05-2011, 14:00:21   -
ok merci je vais chercher dans le workshop
sinain Hors ligne
09-05-2011, 14:21:46   -
j'ai oublié, dans l'eg3 je voudrai bien le remonter pour qu'il fonctionne dans l'eg4 ça peut ce faire facilement ?
et j'ai deja essayé de demonter la banquette arriere et j'y suis pas arrivé, comment faut faire ? on dirai qu'elle est crochetté
merci de m'aider sur ce coup
42 Loire France
Réputation : 52
09-05-2011, 15:56:09   -
Pour la banquette arrière dans un premier temps
demonte la partie haute, il te suffit de regarder au niveau des axes de pivot (axe de basculement de ta banquette arrière) ti vire les cales noires a l'aide d'une pince ce qui donnera du jeux transversal et tu decalles ta banquette et la elle sort
par la suite tu verras que la partie inférieur et bien crochetée en effet mais qu'une Vis tient le tout
tu la vire
tu fais basculer de l'avant et voila
sinain Hors ligne
09-05-2011, 17:14:13   -
ok merci pour l'info
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
09-05-2011, 23:55:42   -
si tu te sépare de ton cuir MP Wink
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
sinain Hors ligne
10-05-2011, 08:21:09   -
si je galere a le remonter je te fais signe y a pas de souci :top:
mais la se qui m'inquiete un peu pour le démontage c'est le srs, je sais pas si je peux le récupérer pour qu'il refonctionne sur la eg4 et j'ai deja essayé de demonter le cache du levier de vitesse et du frein a main et les 2 vis qui tienne son bloqué au frein de filet, 1 a réussi a sortir mais pas l'autre et elle est complètement bloqué Ouinn
42 Loire France
Réputation : 52
10-05-2011, 08:26:18   -
Pour enlever la console centrale as tu relever la petite trappe en plastique pour avoir acces au 2 vis de 10?
sinain Hors ligne
10-05-2011, 08:31:39   -
la petite trappe qui est juste dessou le levier de frein a main ? pasque si c'est elle que tu me parle moi c'est la où y a la vis qui reste bloqué, j'ai essayé coup de marteau, wd40 mais rien n'y fait elle veut plus bouger, j'ai réussi a la desserrer un peu mais je peux plus la faire bouger ...
42 Loire France
Réputation : 52
10-05-2011, 09:26:52   -
Laisse agir ton degrippant
sinain Hors ligne
10-05-2011, 09:45:30   -
oue j'ai deja bien laisser agir, je reessayerai se weekend
j'ai un tourne vis a choc, j'essayerai avec et puis si ça s'enleve toujours pas, un bon coup de dremel ^^
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 609 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [EG] Changement faisceau (interieur) krome 11 2 413 12-05-2010, 13:32:40
Dernier message: krome
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 186 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
