[EG auto]fuite de la boîte
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
14-08-2013, 15:17:19   -   [EG auto]fuite de la boîte
Je viens de constater une fuite d'huilé sur ma boîte automatique d'EG5 au niveau de ce que je crois être la jonction de la boîte et du convertisseur, c'est là où les deux parties se rejoignent, en tout cas ça ne vient ni du bouchon de vidange, ni celui de remplissage, donc ça m'inquiète fortement...
Que puis-je faire à part un échange?
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-08-2013, 17:46:13   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Ca coule entre ton moteur et ta boite si je te comprend?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
14-08-2013, 20:12:11   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
non si j'ai bien vu la boîte est composée de deux parties et ça pisse entre les deux
Sujets : 52
14-08-2013, 20:26:01   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Non elle est d'une seule partie par contre elle a un couvercle. Etonnant que ça ai laché.
Bah là, faut ouvrir, et refaire le joint.
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
14-08-2013, 21:05:31   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
dit comme ça, ça paraît simple Big Grin, donc ce serait "seulement" un joint à changer?
Sujets : 52
14-08-2013, 22:02:05   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Nan un joint à refaire LOL
Bah faut juste sortir la boite.
Mais le mieux ça serait que tu nous fasse une photo d'où ça fuit, ça aiderait à être plus précis et à confirmer Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
14-08-2013, 22:07:47   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
ouais ok je vais faire ça, pour les raisons j'ai tapé un peu fort sous l'avant l'autre jour et roulant dans un gros trou, j'ai peur que ça vienne de là
(Modification du message : 14-08-2013, 22:13:19 par oGUH.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
16-08-2013, 12:26:01   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
voilà une photo, j'ai fait 700 km hier je n'ai pas eu de souci les vitesses passent parfaitement, ça ne fuit pas plus maintenant, mais ça coule toujours
[Image: x4n9.jpg]
Sili Hors ligne
Réputation : 21
16-08-2013, 14:34:36   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
ça à frotter... et on vois une légère fissure !
C'est réparable, soit en ayant refait le joint si les dégats sont minime une fois démonté, soit en rechargeant l'alu avec un cordon de soudure si c'est vraiment trop abimé Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 16-08-2013, 14:35:04 par Sili.)
Sujets : 52
16-08-2013, 14:35:03   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Une autre photo possible car là on voit pas bien (la boite). Donc dur de situer la fuite.
Sili Hors ligne
Réputation : 21
16-08-2013, 14:37:07   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Moi je la trouve bien sa photo, on vois même d’où provient le suintement Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
16-08-2013, 14:48:27   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
voilà une vue plus éloignée, en combinant les deux peut être que ça te paraîtra plus clair
[Image: ubju.jpg]
Sujets : 52
16-08-2013, 15:28:50   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
Ah là c'est mieux ^^. Donc ouai c'est bien ce que je te disais, là faut ouvrir la boite et refaire le joint à la pate à joint Wink.
Et peut-être remplacé un peu de visseries aussi ^^
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
16-08-2013, 15:44:52   -   RE: [EG auto]fuite de la boîte
ouais, bah c'est soit ça soit payer ue fortune donc je crois que j'ai pas le choix...
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 184 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 591 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [ah53] civic 1.5 gt de 87, fuite d'huile de boite Kim 33 6 727 07-12-2009, 18:50:57
Dernier message: nico0711
