[EG] Siège de Prelude 4G sur Civic EG
Kpek Hors ligne
Civic EG6
06-12-2011, 20:08:25   -   [EG] Siège de Prelude 4G sur Civic EG
Bonsoir,
J'ai vu à plusieurs endroits des Civic EG avec des sièges avant de Prelude 4G (92-96 donc). J'aimerai savoir si c'est du bolt on ou s'il faut "adapter" ?
bzH Hors ligne
06-12-2011, 21:02:49   -
Non ce n'est pas bolt on.
Comment moi j'ai fait: deux fixation des glissières (en diagonale du siège) tombent en face des trous, j'ai donc vissé ces deux la. J'ai fait une patte en métal pour avoir un troisième point de fixation sur chaque siège. Elle plaque le bout de la glissière:
[Image: dsc_0411.jpg]
[Image: dsc_0412.jpg]
Ça ne bouge pas, je remettrait mes sièges d'origines pour le ct quand même. Je suis curieux de savoir comment on fait d'autres.
Pwet Hors ligne
06-12-2011, 21:39:34   -
Hum, t'es sur que ça tient en cas de choc? Confused
Pwet Pweeeeeet
Kpek Hors ligne
Civic EG6
06-12-2011, 21:40:09   -
Intéressant en effet. Et il n'y avait pas moyen de remplacer les glissières par celles d'EG (ou d'EK peut être même) ?
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
06-12-2011, 21:54:17   -
Juste une question,j'ai moi meme une 4g et je me demandais pourquoi vous montez ca dans un EG?
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
bzH Hors ligne
06-12-2011, 21:54:27   -
Pwet a écrit :Hum, t'es sur que ça tient en cas de choc? Confused
Je pense que oui mais je ne peut pas te l'assurer..
On ne voit pas car la patte cache le bout du rail du rail mais il se finit par un rond donc la patte appuis sur une bonne surface. Je t’avoue que je pensais souder la patte a la glissière mais j'ai pas fait.
Il y a la solution de percer et de filter le châssis pour mettre une vis à l'endroit ou j'ai mis ma patte.
Pour ce qui est de changer les glissières je n'ai pas d'infos.
Kpek Hors ligne
Civic EG6
06-12-2011, 22:26:44   -
alexkidoo7 a écrit :Juste une question,j'ai moi meme une 4g et je me demandais pourquoi vous montez ca dans un EG?
Le maintient d'origine n'est pas suffisant sur les sièges d'EG d'origine, même les EG6. J'ai bien des sièges d'EK4, mais je trouve qu'ils sont trop haut par rapport à ceux d'origine.
D'ailleurs, pour ceux qui ont ces sièges (sur Prelude, ou placé dans une autre voiture), qu'en pensez-vous niveau confort et maintient ? Et niveau poids aussi si certains on comparé ?
bzH a écrit :Pour ce qui est de changer les glissières je n'ai pas d'infos.
Tu n'as pas regardé si elles sont démontage ou si elles sont soudées ?
bzH Hors ligne
06-12-2011, 23:18:45   -
Kpek a écrit :D'ailleurs, pour ceux qui ont ces sièges (sur Prelude, ou placé dans une autre voiture), qu'en pensez-vous niveau confort et maintient ? Et niveau poids aussi si certains on comparé ?
-Niveau maintient: bien mieux que deux d'EG!
-Niveau confort: sur le siège conducteur de prelude tu as un réglage de la dorsale (ça vient pousser dans le bas du dos), perso ça me fait beaucoup de bien sur les longs trajets.
-Poids: pas comparé.
Kpek a écrit :Tu n'as pas regardé si elles sont démontage ou si elles sont soudées ?
Ça fait un moment que je les ai montés, je t'avoue que ne m'en rappelle plus Oops!
Kartouche16 Hors ligne
06-12-2011, 23:21:51   -
bzH a écrit :Non ce n'est pas bolt on.
sa fais quand même peur ton montage
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
bzH Hors ligne
06-12-2011, 23:34:09   -
Kartouche16 a écrit :sa fais quand même peur ton montage
En image, peut être. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ma patte est pliée avec un angle pour qu'en serrant la vis, la patte force pour plaquer le rail au châssis.
Après je suis toujours preneur d'un meilleur système Wink
Kpek Hors ligne
Civic EG6
07-12-2011, 09:03:12   -
@bzH : si on ne compte pas le fait que les trous des deux glissières ne tombent pas tous où il faudrait, les rails ont quand même le même écartement (lun par rapport à l'autre) que celui d'origine du coup ?
Kpek Hors ligne
Civic EG6
07-12-2011, 11:42:04   -
J'ai continué mes recherches et suis tombé la dessus :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1979720
Visiblement, le gars a réutilisé ses rails de sieges d'eg Smile
Peut-être que quelqu'un peut confirmer?
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
07-12-2011, 21:25:22   -
Niveau confort,de la balle je trouve,le maintien est tres bon,et le boudin qui se gonfle dans le bas du dos,ca fait 3 ans que je l'ai laissé car il maintient bien les reins!Nickel!
Kpek Hors ligne
Civic EG6
07-12-2011, 21:47:05   -
@alexkidoo7 : merci pour ton retour sur ces sièges Smile
Dès que je reçois les miens, j'indiquerai comment je les ai monté. Si c'est un montage propre, je pourrai les garder pour le CT. Dans le cas contraire, ça risque de ne pas me plaire de toute façon ^^
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
08-12-2011, 12:50:28   -
bzH, change vite ton montage, soude, parce que la, en cas de choc, tu fait un gros bisous au pare brise...
[Image: 668539NSCTransparent.png]
TsoF Hors ligne
08-12-2011, 12:52:46   -
Angel a écrit :bzH, change vite ton montage, soude, parce que la, en cas de choc, tu fait un gros bisous au pare brise...
+1, quand j'ai planté ma civic les rails de mon sièges se sont tordus et ont bien travaillés, c'est sur qu'un système comme ça tiendra pas Wink
Ma Mazda 3 165cv
bzH Hors ligne
08-12-2011, 21:16:06   -
Bon ba au moins j'ai des retours sur mon montage qui te sont utile KpeK. A la base je devais faire souder par un pote et j'ai jamais pris le temps.
Au final je pense que je vais percer/tarauder, ou une vis et écrou/contre écrou mais pour ça il faut je regarde ou ça tombe en dessous.
Kpek Hors ligne
Civic EG6
08-12-2011, 21:52:06   -
bzH a écrit :Bon ba au moins j'ai des retours sur mon montage qui te sont utile KpeK. A la base je devais faire souder par un pote et j'ai jamais pris le temps.
Et si tu utilisais une patte un peu plus longue (en acier hein, pas en alu Wink), tu la perces et tu mets un vis acier (genre 8.8) la tête en bas (contre la caisse donc, ça fera une légère épaisseur, mais rien de grave) sous la patte du rail. Tu poses ta pattes par dessus celle du rail en la fixant au chassis. Puis, tu vis un écrou par dessus.
Je sais pas si je suis clair, mais se sera moins cassant qu'une soudure (comme l'indique TsoF, le rail se tord, il ne se cisaille pas lors d'un choque) et peint en noir, se sera plus discret.
bzH Hors ligne
10-12-2011, 19:57:49   -
Je vois ce que tu veux dire mais cette idée ne me plait pas trop.
bzH Hors ligne
26-12-2011, 01:05:00   -
Poids des sièges passagers:
- Civic (eg3): 14.1 kg
- Prélude 4G: 16.3 kg
J'ai pas comparé les sièges conducteurs, pour la civic normalement même poids entre conducteur et passager. Pour la lude le siège conducteur doit être un poil plus lourd vu qu'il a le réglage de la dorsale en plus.
m&m's Hors ligne
26-12-2011, 01:16:13   -
pour intéressé j'ai une paires de siège a vendre dispo' sur paris, ils sont en tissus gris, 100€ la paires Wink
Kpek Hors ligne
Civic EG6
02-01-2012, 21:05:19   -
100€ la paire, c'est intéressant Smile
Bon, je viens enfin de finir de monter les miens. J'ai pris des photos et je vais essayer de faire un tuto ce soir pour ceux que ça intéresse (si y'en a).
Kpek Hors ligne
Civic EG6
03-01-2012, 00:11:41   -
Voilà, j'ai posté un tuto. J'espère qu'il servira Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....21#3261421
  [FK2] Siège Civic type R filouspy 2 1 527 11-12-2018, 23:04:48
Dernier message: nonovtec
  [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G SoichiroYann 11 2 247 07-09-2016, 13:51:57
Dernier message: ralphmalph
  [ek4] siège FN2 sur EK4 douis 6 4 017 04-05-2014, 20:40:20
Dernier message: Démon
  [Civic all] Montage siege EK4 dans coupé EJ draryuplayer 3 2 528 12-04-2013, 19:46:21
Dernier message: draryuplayer
  [ep4] siege ep3 shunter airbag siege hondaman45 3 7 620 01-07-2012, 20:58:33
Dernier message: benR
  [EC9] Siège CRX dans Civic 4G ? Okami 2 2 748 02-09-2011, 12:31:04
Dernier message: Okami
  [eg/itr] instalation siege civic type r ep3 chipper 6 4 029 11-11-2009, 09:13:39
Dernier message: civic-benji
  siège chauffants sur eg4??? pgmfi 30 4 606 25-03-2007, 19:49:21
Dernier message: pgmfi
