18-11-2008, 17:12:32
#1
bonjour,
voila ma question:
peut on passer les freins avant a l'arriere car je veut metre plus gros a l'avant et passer ce d'origine a l'ar comme sa 240ar ventiler
merci de vos reponces
civic type r ep3
[EG] Passer les freins AV à l'AR ?
#1
bonjour, voila ma question: peut on passer les freins avant a l'arriere car je veut metre plus gros a l'avant et passer ce d'origine a l'ar comme sa 240ar ventiler merci de vos reponces
civic type r ep3
18-11-2008, 17:25:50
#2
difficilement sur ton eg3... apres tu peux chopper un train arriere de ED ou ED5/6 pour avoir des disque en 239... Si tu veux je dois avoir ça en stock d'ailleurs...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver AS54 Turbo driver IS 300 Sportcross driver ZXR 750 driver!!
18-11-2008, 17:29:57
#3
dit ton prix mais j'ai deja quelq'un pour les piece et tu le batra difficilement mdr et pour infos ma question et pour les train d'eg5 merci d'avance
civic type r ep3
18-11-2008, 19:20:44
#5
J'ai déjà pas mal pensé à ce montage ![]() Une chose est sur les etriers avant ne monte pas directement à l'arrière (problème d'entre-axe sa c'est sur, et le déport j'ai pas regardé) Ensuite il y a le probleme du frein à main (bon en full hydro c'est possible) Après il faut pas oublier le poids en plus, surtout au niveau des disques ... L'inertie va prendre une sacré claque. J'ai jamais trop fait attention mais les disques arrières ne chauffe pas de trop sur nos Honda ![]() Le plus simple si tu veux un peu améliorer ton freinage arrière c'est les étriers Ar d'ITR. Des bons disques et si tu as peur que sa chauffe, tu peux bricoler des écopes ![]() C'est vraiment le plus simple, mais il reste juste un gros problème .... LE TOUCHAGE DE b*te SUR LES PIECES ITR ![]() ![]() ![]()
18-11-2008, 19:54:58
#6
c'est bien sa le probleme au prix ou il vende sa vaux mieu passer en wilwood et c'est pour sa moi je comptait prendre un kit wilwood av et passer mes av a l'ar on ma dit que sa ce fessai il faut juste faire une patte moi je demande a voir et si c'est possible je le fait
civic type r ep3
18-11-2008, 23:38:00
#7
moi je dirais trop de force a l'arrière comparé a l'avant, (ca dépend ce que tu monte comme will) le freinage arrière sert pas a grand chose dans le freinage principal de ta caisse, il sont surtout la pour une répartition du freinage, si tu monte trop disproportionné, tu va perturber la répartition...
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ... twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
23-11-2008, 15:22:02
#9
et a l'ar la seul vrai differnce c'est que sa sera du ventiler mais niveau diametre ya pas vraiment de difference
civic type r ep3
23-11-2008, 15:46:59
#10
jujulemans a écrit :Le plus simple si tu veux un peu améliorer ton freinage arrière c'est les étriers Ar d'ITR. Des bons disques et si tu as peur que sa chauffe, tu peux bricoler des écopes+550000!!! ![]() ![]() Pour ce qui est de la répart, au pire tu passes tout en hydro avec répartiteur.. Vu ce que vont déjà couter tout le reste des pièces, t'es plus à un répartiteur près.. (quoique j'ai aucune idée de prix..)
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
