8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ?
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-03-2016, 10:28:35   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Petite avancée hier soir, j'ai collé les stickers "H" sur les caches centraux des jantes. J'ai serré les cardans au couples et "tapé" le bord de l'écrou, j'ai pris les "côtes" des vis/écrous qu'il me faut pour fixer le pare-choc (car j'avais plus rien) et les rétros (car j'ai égaré les petits écrous).
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
22-03-2016, 12:43:36   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Super projet ça!! Tu verras une ITR K20 c'est genial entre le comportement sain de la DC2 et les watts du K20 c'est juste top Cool
Ton ITR c'etait pas celle qui était à vendre avec les aerations du PC peintes en noire?
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-03-2016, 12:44:07   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(22-03-2016, 12:43:36)jdmracer04 a écrit : Super projet ça!! Tu verras une ITR K20 c'est genial entre le comportement sain de la DC2 et les watts du K20 c'est juste top  Cool
Oui c'est bien ça Wink
- Mexico
Réputation : 14
22-03-2016, 12:48:59   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
ok bah c'est vraiment beaucoup plus beau comme ca!! Smile
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-03-2016, 15:17:53   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Ce midi très très grosse avancée....j'ai monté un rétroviseur Sac
Voilà ce qu'il me reste à faire :
==============FREINAGE==================
- Monter les plaquettes avants
===============TRANSMISSION===================
- Serrer le train avant gauche
- Vidange de la boite
- Purge embrayage
===============REFROIDISSEMENT================
- Pose du bocal
- Pose de la durite de bocal
- Vérifier les colliers
- Remplissage et purge
================ESSENCE================
- Vérfier les serrages
- Régler à 4 Bar
=============ADMISSION================
- Poser le capteur
- Brancher le manchon + Filtre
============ECHAPPEMENT==============
- Poser les sondes lambda
============PAPILLON=============
- Régler le câble de papillon
=============INTERIEUR===============
- Démonter les plastiques arrières
- Poser le faisceau habitacle et le fixer proprement
- Monter le tableau de bord et rebrancher le faisceau
============FAISCEAU K-Tuned================
- Faire les modifications necessaires
- Brancher le faisceau
============EXTERIEUR==============
- Poser la calandre
- Poser le pare choc
- Poser les rétroviseurs
==============ECU==============
- Cabler l'immo
- Rebrancher le faisceau
- Passer le faisceau
- Fixer l'ECU
==========CREMAILLERE===========
- Poser les durites
- Pose reservoir pour niveau
===========ALIMENTATION==========
- Fixer le support de batterie
- Recharger la batterie
- Cabler les masses
- Cabler le + et raccorder aux boites à fusibles etc
(Modification du message : 22-03-2016, 15:18:10 par Nicolay45.)
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
22-03-2016, 15:21:22   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
=============Hydratation=============
-Boire des bières
-Uriner
Sac Big Grin
(Modification du message : 22-03-2016, 15:21:48 par florent..)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-03-2016, 15:25:04   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Ah non, c'est plutôt : "Manger mon tupperware Poulet/Riz a 17h avant de commencer a bosser sur la caisse LOL "
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
22-03-2016, 15:27:52   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
C'mec de la diet Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
benR Hors ligne
22-03-2016, 20:04:02   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
c est 3.6bars la pression normalement et non 4bars Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-03-2016, 21:51:38   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(22-03-2016, 20:04:02)benR a écrit : c est 3.6bars la pression normalement et non 4bars Wink
Ah bah merci pour la nympho
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 00:52:43   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Ce soir j'ai posé et fixé pare choc, calandre, et rétroviseurs.
[Image: 25991967175_ee203c7efb_c.jpg]
[Image: 25991966785_5d8d5b84cf_c.jpg]
Et j'ai aussi posé la barre avant d'ITR :
[Image: 25897007801_81392d8cd0_c.jpg]
ExtremGEAR Hors ligne
23-03-2016, 00:58:33   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
c'est jolie tout ca tu as bien bossé
florent. Hors ligne
Réputation : 16
23-03-2016, 08:55:29   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
ça claque Mr poulet Wink
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
23-03-2016, 10:00:27   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
C'est de toute bôté !
La suite !! Big Grin
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 10:55:52   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Bon j'ai une question Smile
J'ai commandé 2 lambda sur eBay UK, que je n'ai jamais reçu (je suis en litige avec le vendeur).
J'ai toujours mes lambda d'origine mais les fils sont coupés, je comptais les ressouder mais dilem....il y a deux fils blancs et deux fils noirs...Quelqu'un aurait une idée pour recâbler les bons ensemble ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-03-2016, 11:43:23   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
j'ai envie de dire:
2 cable de réchauffage de sonde, ça reste une bete résistance chauffante, donc peu importe le sens
pour les 2 cables de signaux par contre, je ne sais pas, mais c'est peut être le même principe.
Reste à savoir à quelle couleur correspond quoi... dans mes souvenir blanc = réchauffage, mais je peux me tromper....
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 11:45:32   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(23-03-2016, 11:43:23)niavlysj a écrit : j'ai envie de dire:
De ce que j'ai vu sur le net, les deux cables blancs n'ont pas de polarité car c'est pour la résistance.
Normalement il doit y avoir un câble noir (Info) et un gris (Masse).
Je vais re-vérifier ce midi car il me semblait avoir vu deux câbles noirs.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-03-2016, 11:53:44   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Le signal doit ce faire par mise a la masse aussi, donc je pense que ça n'as pas d'importance.
Au pire si tu a le code erreur tu sais d’où ça vient ^^
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-03-2016, 12:01:01   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Malheuresement les cables de lambda ne se soudent pas (l'étain ne colle pas dessus).
J'ai déjà testé ce n'est pas possible ca n'accroche pas
Je suis avec intérêt ca déchire bien le projet
Honda forever Cool
(Modification du message : 23-03-2016, 12:02:06 par hondaman45.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 12:16:28   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Ah m*rde je savais pas ça...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
23-03-2016, 12:34:13   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Belle baie,ça fait origine Big Grin Smile
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-03-2016, 13:10:39   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
j'ai utilisé ça plusieurs fois sur des autos différentes et ça a toujours correspondu :
http://www.aa1car.com/library/o2_wire_chart.jpg
et pour dépanner si on peut pas souder, y a çà qui est pas mal :
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDY0MA==/$(KGrHqZHJCwE+(uDJUw7BP44qbpGo!~~60_35.JPG
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 15:01:03   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(23-03-2016, 13:10:39)gineto a écrit : j'ai utilisé ça plusieurs fois sur des autos différentes et ça a toujours correspondu :
Woh, merci pour les liens Gineto !
Réputation : 46
23-03-2016, 16:26:59   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Gineto, l'homme qui sort de l'ombre pour te filer une perle LOL
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 16:30:57   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(23-03-2016, 16:26:59)SoichiroYann a écrit : Gineto, l'homme qui sort de l'ombre pour te filer une perle LOL
Grave, il a dû commenter 2 fois mes sujets en 5 ans, et là bim il te sors l'info de l'année XD
Un gros merci en tout cas ^^
BLURREDEEP Hors ligne
Honda Accord Aerodeck
74 - Haute-Savoie France
23-03-2016, 17:12:17   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
J'en reviens pas tout ce que vous faites avec vos bagnoles ! Vous avez crédit illimité ou
ça se passe comment ?Big Grin j'étais déjà fier d'avoir changé mon soufflet de cardan et posé mes anti-brouillards mais alors là !!! Chapeau Nicolay45 !(et Jules aussi... Wink )
La grosse rouge en perpétuelle évolution : Accord Aerodeck 1995
(Modification du message : 23-03-2016, 17:13:07 par BLURREDEEP.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-03-2016, 17:15:53   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(23-03-2016, 17:12:17)BLURREDEEP a écrit : J'en reviens pas tout ce que vous faites avec vos bagnoles ! Vous avez crédit illimité ou
Merci Big Grin
Pas crédit illimité, et je t'avoue même que mon banquier m'en veut en ce moment, et c'est en partie pour ça que je garderai pas l'Integra.
Si je la garde, je vais encore investir grave dedans... LOL
23-03-2016, 17:37:46   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
(23-03-2016, 17:15:53)Nicolay45 a écrit : Merci Big Grin
T'façon c'est des arnaques sociale ces caisses ! De l'incitation à la consommation ! Tous en poney !!!
Bisous. Sac
benR Hors ligne
23-03-2016, 19:29:35   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
toujours pas repeinte cette idle pulley? Sac
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
23-03-2016, 19:46:21   -   RE: [DC2] - Teg Yellow-K Bitchiiiies !
Ca à l'air bien propre tout ça ! Félicitation, c'est pas le cas de tout le monde... LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 100 416 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 173 831 10-06-2024, 16:58:17
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 14 925 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 9 487 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 208 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 512 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 866 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 59 202 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [EG4] 93 - le daily an2yo 18 2 162 29-11-2020, 04:18:49
Dernier message: Allsgone
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 59 599 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
