8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ?
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
19-01-2016, 15:43:22   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Y'a plus qu'a!!!!! ahhhhhhh!!!!!!!
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-01-2016, 15:51:25   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Y'a des pneus qui vont avoir mal je pense....ils en tremblent déjà Sac
STi 8.5
45 - Loiret France
19-01-2016, 15:55:13   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Roule sur les jante, les pneus auront pas peur comme sa
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
19-01-2016, 17:50:39   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
sur les disques, posé par terre quoi Sac
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-01-2016, 15:33:54   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Collecteur K-Tuned reçu !
Et nouvelle petite commande :
- Joint de collecteur Honda
- Visserie pour le collecteur (car celle d'origine est rouillée)
J'ai repris un schéma de câblage d'Anti-brouillard pour ma pompe.
J'ai cependant deux questions :
- Quelle taille de fusible vous me conseillez ?
- Je ne veux pas d'interrupteur, donc je câble ça comment ?
[Image: 23891551484_c99f7cbf5c_c.jpg]Pompe by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
(Modification du message : 21-01-2016, 16:05:27 par Nicolay45.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-01-2016, 16:30:35   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Dans ton schéma le relai sert à rien, tu le court-circuite avec le bouton, il aurait un intérêt si sur le 86 tu as un + moteur tournant venant du calculo.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-01-2016, 16:33:00   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Donc si je récapitule tu me dis que je dois brancher la pompe comme ça :
- Le "-" à la masse (ça je comprends Sac )
- Le "+" sur un + après contact avec un fusible dessus
C'est ça ?
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
21-01-2016, 17:01:27   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
tu as tout là -> http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=58599
par contre je suis dans ton cas actuellement je ne veux pas d’interrupteur.
Là seule solution que que vois est que en lieux et place de l'interrupteur il faut un signal de l'alternateur, car c'est la seule pièce indiquant que le moteur tourne ou pas. Dans le cas ou le moteur tourne, la pompe tourne et quand tu coupe ça coupe coupe tout.
donc en gros faut trouver le bon câblage en sortie de l'alternateur Wink
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-01-2016, 17:32:04   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(21-01-2016, 16:33:00)Nicolay45 a écrit : Donc si je récapitule tu me dis que je dois brancher la pompe comme ça :
C'est ça ?
Si tu veux que ça tourne en permanance avec le contact comme la pompe a essence, oui !
Sinon il te faut trouver le signal de l'alternateur qui envoie du 12 moteur tournant uniquement sur ton 86. Normalement que 3 fil dessus, le + de la batterie, une masse, et le troisième le témoin de charge.
(Modification du message : 21-01-2016, 17:33:14 par Paultugal.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-01-2016, 17:43:48   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Ok merci Smile
apautre Hors ligne
21-01-2016, 18:18:47   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
sa sent la caisse qui prend feu
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-01-2016, 10:28:59   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Pommeau de vitesse chinois reçu.
Merci AliExpress Sac
[Image: 24166725919_bcd36534c9_c.jpg]Sans titre by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
[Image: 24508302286_8b0d3ccac0_c.jpg]Sans titre by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
[Image: 24166726199_b88dc3ca42_c.jpg]Sans titre by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
[Image: 24452153181_cf9128e4eb_c.jpg]Sans titre by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
12€ livré LOL
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
22-01-2016, 10:35:53   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
t'es sérieux ?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-01-2016, 10:39:26   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Bah ouaip :
http://fr.aliexpress.com/item/Dyno-racin...40408.html
De même pour un bouchon "Password JDM" :
http://fr.aliexpress.com/item/KYLIN-STOR...81491.html
Juste l'histoire de rire Sac
http://www.12tune.fr/skunk2-racing-pomme...-0081.html
iNeedB16 Hors ligne
Civic
22-01-2016, 10:42:27   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
non les petits shop sont pas cher LOL
florent. Hors ligne
Réputation : 16
22-01-2016, 10:46:32   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Sinon niveau marge ça va Sac Big Grin LOL
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-01-2016, 10:46:37   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Il est sympa ton plug anal.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-01-2016, 10:46:43   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(22-01-2016, 10:42:27)iNeedB16 a écrit : non les petits shop sont pas cher LOL
Non non c'est pas bien, il faut pas cracher sur les shops Euro Sac
(22-01-2016, 10:46:37)Oncle Fétide a écrit : Il est sympa ton plug anal.
Tu veux tester ? J'suis sûr que tu vas apprécier.
(Modification du message : 22-01-2016, 10:47:29 par Nicolay45.)
Cedric067 Hors ligne
22-01-2016, 11:18:39   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Soyez pas mauvais, ils ont juste oublié la virgule !
vinzek3 Hors ligne
Lexus IS300 SportCross
14 - Calvados France
22-01-2016, 11:59:39   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Effectivement pas cher le FAKE! c'est connu les shops Euro se gavent comme des cochons ^^
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-01-2016, 12:45:53   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
J'ai écouté vos conseils pour le régul.
J'ai donc fait ce montage :
[Image: 24453843011_db9f6d3bd0_c.jpg]Regul by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
84 - Vaucluse France
24-01-2016, 02:54:49   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
A tien Aliexpress c'est ta première commande ? tu me conseil ce site ?
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-01-2016, 10:32:08   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(24-01-2016, 02:54:49)iKryZinG a écrit : A tien Aliexpress c'est ta première commande ? tu me conseil ce site ?
Non j'ai déjà pris pas mal de trucs, mais que des trucs "où je ne risque rien", du style bouchon d'huile, vis Password JDM, pommeau de vitesse etc.
Je m'amuserai pas à prendre des bielles forgées à 50$ la bielle Sac
GROSSE NEWS Sac
Après 3 soirées à puer le dégraissant....j'ai enfin fini de nettoyer l'ensemble capot / baie.
Les préparatifs avancent, je devrais pas tarder à recevoir les supports et le faisceau.
J'ai commandé deux noix de cardans neuves pour monter des cardans hybrides avec ceux d'EP.
(Modification du message : 27-01-2016, 10:33:14 par Nicolay45.)
florent. Hors ligne
Réputation : 16
27-01-2016, 11:04:44   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
GROSSE NEWS Sac
Un mec s'est plaint d'un bouchon d'huile , le joins était à chier et tout pissait de la ... Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-01-2016, 12:07:23   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Ne soit pas médisant comme ça Sac
Bon programme de ce soir :
- Si j'ai mes têtes de cardans neuves, je les monte
- Si je les ai pas reçues, je dégraisse le bloc, et monte le rail AEM
Je suis pas là du weekend, donc on va dire il me reste une semaine et demi pour tout préparer.
Je voudrais que ça roule pour le weekend du 6-7 Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-01-2016, 12:18:16   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Optimiste Langue
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-01-2016, 14:48:56   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Immo reçu Smile
[Image: 24536817872_ab810f39ce_c.jpg]
27-01-2016, 16:46:48   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
il a déjà gouté au k20 celui la LOL
(27-01-2016, 12:18:16)Paultugal a écrit : Optimiste Langue
c'est claire Big Grin
NSX my dream ...
(Modification du message : 27-01-2016, 16:48:49 par gt addict.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
28-01-2016, 10:43:54   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Petite réception hier soir :
- Joint cache culbuteur
- Joints puis de bougies
- Joint collecteur d'admission
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- Courroie access sans clim
28-01-2016, 11:56:24   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
donc tu up grade quand l'ek ? ta tout ce qu'il faut ?
au faite tu pose un lsd?
NSX my dream ...
(Modification du message : 28-01-2016, 11:57:32 par gt addict.)
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 100 416 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 173 799 10-06-2024, 16:58:17
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 14 925 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 9 487 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 208 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 511 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 866 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 59 198 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [EG4] 93 - le daily an2yo 18 2 162 29-11-2020, 04:18:49
Dernier message: Allsgone
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 59 597 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
