timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
07-07-2011, 19:06:23 -
Bon,de retour du test sur route,mes impressions:
-un moteur beaucoup plus vivant a bas régime qu'avant,on sent bien que le moteur est un peu libéré.
-une montée en régime un peu plus franche.
-un ligne qui vibre pas mal,a mi regime un son aigui que certains d'entre vous ont baptisé "ziiii"
-une petite perte en frein moteur.
sa ka wouléééééééééé
skanarchye
07-07-2011, 23:08:07 -
Angel a écrit :pour le ziii j'ai trouvé la soluce
lol
bah balance
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
Sam98
EK4
- New Zealand Messages : 553
Sujets : 43
07-07-2011, 23:47:04 -
Un sujet intéressant!!
Y en a qui ont des infos concernant le silencieux Sportex pour EK4?
Je possède le collecteur d'origine + ligne en acier décatalysée avec sa sortie.
Je cherche à changer le silencieux car trop bruyant (résonne dans l'habitacle à régime normal: 3000/4000 trs).
Je pense que la ligne qui a été posé est du diamètre d'origine (je vais vérifier).
Une idée du diamètre d'entrée du silencieux et de la sonorité du silencieux!!
http://www.sportex-exhausts.com/store_ma...egory_id=5
yul34
08-07-2011, 08:04:18 -
ya quelques semaine, je les ai contacter par mail, car je vais adapter un de leur silencieux sur mon ed (jai deja une sortie a droite mais en 60) et le vendeur ma confirmé 50 only, donc du tout bon, perso j'aurai du 50 du collecteur au terminal!!!!!
puis perso apres quelques kilometre avec la sportex (deca et ligne), je confirme, c'est du tout bon, perso j'en suis tres heureux
yul34
10-07-2011, 09:19:15 -
ptitroger31 a écrit :Bon je me sens moins seul pour le "zii" à mi régime mais bon dans l'ensemble c'est loin d'être dégeulasse y'a pire,enfin moi j'adhère.
j'ai le ziii aussi, mais entre 2000et 3000, qd j'appuis fortement sur la pedale, sinon en usage "urbain" c'est a dire a des vitesse raisonnable pas de ziiii, finalement ça le fais tres peu sur ed7
ptitroger31
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne - Messages : 419
10-07-2011, 21:49:58 -
ah si nickel y'a rien à dire.
RACE OR DIE
yul34
14-07-2011, 18:34:02 -
foksapousse a écrit :Alors il est pas bien cette inter pour le prix
c'est terrible merci encore!!!!!
jonathan le merlus
31-07-2011, 17:30:24 -
salut a vous,
jai commander , recu , adapter et monter sur ed9.
jai une fuite entre la ligne et le silencieux.
peut on mettre un joint entre la ligne et le silencieux?
si oui lequel?
gorilla
Civic FN2 WCE
31 - Haute-Garonne France Messages : 244
01-08-2011, 02:39:29 -
Moi je l'ai monté il y a 2 mois sur EJ1 , collecteur stock pour le moment , tres content du produit , mais 2 soucis ...
-Tite fuite a l'enmenchement Et a la jonction du fireball
-Sonorité assourdissante
Le bruit est vraiment terrible et je n'arrive pas a supprimé les fuites ..
Donc j'aurai besoin de quelques conseils :roll:
yul34
01-08-2011, 11:51:05 -
pour l'emmanchement regarde si tu a le bon diametre de collier (54 si mes souvenir sont bon!!!), puis je te conseille de mettre de la pate de montage pour echappement
http://www.yakarouler.com/piece-auto/acc...bosal.html
hormis le net ,tu en trouve dans tout les magasin de piece ou d'equipement auto, AD par exemple
sinon, au niveau du fireball, verifie bien le serrage de tes vis, au pire j'ai une technique tu met une vis normale (avec rondelle et boulon antidesserage) sans le ressort du coté ou tu a la fuite, prend une vis qui a un pas de vis qui te permet de viser plus que celui d'origine et tu serre a la toque et tu n'aura plus de fuite, et tkt pas cela tiens!!!!
puis sur la ligne sportex au niveau de la fixation du silencieux, ya une sorte de cylindre qui fait joint et qui evite les fuites, donc bien serrer cela devrai tenir
timal45
honda civic eg5
02-08-2011, 18:39:18 -
gorilla, le collier c'est bien du 54.
je pense avoir trouver la solution pour atténuer le "ziiii",je pense quand utilisant de la bande thermique comme sur nos collecteur sa pourrais etre un peu mieux.
