Sxsdt
EJ2 / EJ8
31 - Haute-Garonne France Messages : 363
30-11-2012, 20:59:32 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
Parce que moi j'ai sa:
Donc normal que sa gueule plus lol
(Modification du message : 30-11-2012, 21:00:09 par Sxsdt.)
Kensou
02-12-2012, 20:23:51 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
chuis dégouté !
j'ai commandé l'intermédiaire sportex sur ebay.co.uk mais il ne se monte pas sur l'EK3 !
j'ai commandé celui ci
référencé ici sur ebay
le tube est trop court, il manque un bon 50 cm.
et la fixation a 3 trous sur le tube, alors que le tube du cata oem il n'y en a que 2 !
savez vous ou je peux trouver la bonne référence pour l'Ek3 ?
HELP PLEASE !
gineto
02-12-2012, 20:31:54 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
il te manque juste le decata... qui n'est pas sur la ligne sur EK3, contrairement a toutes les autres civic...
Le grésillement se produit généralement vers les 3000 tr/min.
Ca signifie que la ligne n'a pas assez de volume d'absorbtion, souvent due a un testpipe (decata tube) ou un intermediaire dont le volume est trop petit (ou intermediaire sans pareflamme), et éventuellement avec un silencieux dont le volume est très faible aussi.
Généralement, mettre un décata avec un volume permet d'absorber la majorité de ces grésillement. C'est un phénomène de résonnance des gazs dans l'echappement, qu'on retrouve sur tous les série D et B, c'est surtout présent en debut et milieu de ligne.
Ca vient aussi un peu des vibrations produits par le moteur.
J'ai jamais testé d'intermediaire sans pareflamme (tout ceux qui ont ce genre d'intermediaire ont ce gresillement), mais que ce soit de l'OEM, du Supersprint, ou du Sportex, j'ai toujours eu ce grésillement avec un testpipe. Avec un décata silencieux ou un cata, plus de grésillement.
J'ai même essayé avec un fléxible sur la ligne pour réduire les vibrations, ça absorbe un peu mais pas totalement.
Actuellement j'ai un decata fait maison (testpipe sportex + cherrybomb), intermedaire sportex avec pareflamme, silencieux superprint, et pas de grésillement. Le même setup avec un testpipe : grésillement.
Kensou
02-12-2012, 21:03:08 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
merci pour ton retour gineto !
donc, si je commande ca, ca va ?
decat sportex
ca, c'est mieux non ?
decata japspeed
(Modification du message : 02-12-2012, 21:08:54 par Kensou.)
Kensou
02-12-2012, 21:23:01 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
on dirait que les décata sont les memes pour toutes les civic de 88 à 2000 non ?
je peux prendre celui là ?
decata
Kensou
02-12-2012, 23:31:28 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
(02-12-2012, 22:49:22)Sxsdt a écrit : Prend le Sportex, comme sa tu aura le même diamètre sur toute la ligne, que les 2 autres sont diamètre 57/63mm
merci pour ton retour.
j'ai déjà validé la commande du décata japspeed, c'est vraiment urgent. j'espère que qu'il n'y aura pas de surprises lors du montage.
gineto
03-12-2012, 12:36:04 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
Ouep, mais tu pas mettre plus long que le 12" :
http://www.ebay.co.uk/itm/CHERRY-BOMB-TM...3cccce1f48
cette longueur c'est uniquement celle de la cartouche sans les raccord, et faut prévoir d'y ajouter les flange de fixation
Tu peux prendre plus long mais faut couper l'intermediaire pour se raccorder dessus.
Le mien est un 8" car au depart je voulais le cumuler avec un fléxible d'echappement...
Si à l'occaz je trouve un intermediaire supersprint sans pareflamme, j'ai bien envie d'y mettre deux cherrybomb pour tester
Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
03-12-2012, 20:09:58 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
(02-12-2012, 20:23:51)Kensou a écrit : chuis dégouté !
HELP PLEASE !
J'ai installer un ligne de EG sur ma EK3, pareil il manquait 50.5 cm exactement, en attendant javais un cataliseur de EG sur la ligne mais qui faisait que 30cm de longueur, mais sa touchait partout la dessous: le silencieux frotait sur le train arriere, la ligne était pas dans son emplacement, sa tirait sur les Silenbloc et le silencieux étant passé derrière le pare choc, beh jte dis pas comment il a fini au niveau de la sortie
Un ami assez callé en soudure m'a refait un petit tube de 50cm de long qui relis la ligne au collecteur, et de même diamètre que la ligne du coup c'est beaucoup mieux
Mais merci de l'avoir annoncé parceque je comptais acheter exactement la même ligne
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
(Modification du message : 03-12-2012, 20:10:37 par Khachou86.)
Kensou
04-12-2012, 14:40:02 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
(03-12-2012, 20:09:58)Khachou86 a écrit : (02-12-2012, 20:23:51)Kensou a écrit : chuis dégouté !
HELP PLEASE !
je risque d'avoir le même souci que toi alors ...
le decata que j'ai commandé sur ebay fait 40cm par contre, un peu + long que le tien (de silencieux lol).
donc peut être que ce sera moins grave que toi ?...
on verra bien. je vous tiens au courant, comme ca, ceux qui veulent se lancer avec le meme setup seront informés.
Kensou
05-12-2012, 16:25:35 - RE: [EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
(05-12-2012, 15:00:47)Khachou86 a écrit : (04-12-2012, 14:40:02)Kensou a écrit : je risque d'avoir le même souci que toi alors ...
Yesss tu verra bien, après mon silencieux est assez long aussi... Je sais pas ce que j'ai comme silencieux, on me la donner gratos et il est assez long...
Voila le pare choc cramé et le derriere du collecteur qui touchait le train arrière -_-
c'est un supersprint magnum que j'ai.
l'avantage par rapport au tien, c'est que la sortie est droite, donc le gaz n'irait pas directement sur le parechoc.
c'est la 1ere fois que je bricole autant une voiture lol
