5/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 2.5 (2 vote(s))
[EG/EK] echappement 50 mm - SPORTEX
morganhondacivic Hors ligne
31-12-2011, 15:39:32   -
L annonce est supprimé sur eBay Sad
"Sans course, Honda n'existerait pas
"(Soichiro Honda)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
31-12-2011, 16:13:29   -
si non va là:
http://www.tss-tuning.de/onlineshop/inde...nlagen.htm
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
31-12-2011, 17:28:37   -
VIAL, si tu as garder le coude d'origine tu doit aussi avoir la flange d'origine donc sa ne poserais aucun soucis.
sa ka wouléééééééééé
31-12-2011, 18:49:53   -
Fiable ton site ?! Smile
"(Soichiro Honda)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
01-01-2012, 06:44:37   -
je ne sais pas, jamais commandé sur se site.
VIAL Hors ligne
Honda civic 1.6 vti ek4
63 Puy-de-Dôme France
01-01-2012, 21:41:56   -
Excuse moi mais qu'appel tu "la flange" du coude, timal45 ??
Traceracer972 Hors ligne
02-01-2012, 00:24:07   -
Décata monté sur mon EG9. J'ai une marmitte Vision Technica Sport avec l'intermédiaire et collecteur stock.
Le décata a amplifié un changement de sonorité à 3000tr et on entend encore mieux l'action des grosses cames. Ca hurle après 6000tr Shock
Heuresement, c'est raisonnable sur un filet de gaz en cruising.
Ca se monte bien.
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
VIAL Hors ligne
02-01-2012, 15:15:42   -
Donc vous me confirmer bien qu'une ligne inox en 60mm ca sert à rien ? Mieux vaut passer en 50mm ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-01-2012, 15:50:18   -
VIAL a écrit :Donc vous me confirmer bien qu'une ligne inox en 60mm ca sert à rien ? Mieux vaut passer en 50mm ?
un peut de lecture
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=28528 Wink
03-01-2012, 01:33:36   -
Un B18c, c'est presque 60mm!
Pense-tu qu'un B16A a besoin d'autant de diamètre pour sortir sa Pmax à 8200tr?
Par contre, un B16A a bien un collecteur d'échappement avec une sortie en 37-38mm!! LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
03-01-2012, 09:38:49   -
Skeilz a écrit :Sincerement, si vous voulez du silence, rester d'origine.
Moi j'y crois plus les config pas cheres et silencieuses toute faite, faut partir sur du home made.
+1
Décata avec gamelle, inter EK9 et silencieux EK9 c'est le top sur B16A pour pas faire trop de bruit.
Par contre ça sera un peu gros pour EK3 et EJ9 ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-01-2012, 12:24:54   -
selon certain pro, du 45mm interne suffit jusqu'a 150/160 ch, et cette petite section permet de conserver beaucoup de couple.
alex1135 Hors ligne
04-01-2012, 17:24:43   -
j ai une question!
peut etre quelqu un pourra repondre,
voila ma config sur EK4
- 4-1 inox
- inter supersprint long (supression du décata) sans pare flamme,
- silencieux godspeed
ca envoi mais ca gueule!
est ce que quelqu un aurait deja tenté de monté un pare flamme récuperé sur de l oem sur ce genre d intermediaire
évité de repondre revend le et achete un avec le pareflamme, ca repondra pas a ma question
PS j ai un twinloop dispo j essairai bien de le monté pour voir si reelement ca atténura le bruit, mais j y crois pas.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
04-01-2012, 19:55:16   -
VIAL a écrit :Excuse moi mais qu'appel tu "la flange" du coude, timal45 ??
j'appel flange le bout de métale qui te permet de joindre ton intermédiaire a ton silencieux(là ou tu les visent)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-01-2012, 21:02:29   -
alex1135, j'y ai déja pensé a récupérer un intermediaire OEM, par contre le diametre du tube n'est pas vraiment constant donc difficile à centrer, mais une foie soudé ça doit le faire...
Sinon, prends un glasspack cherrybomb en 2", ça se manchonne direct donc nikel, puis soudure et voilà.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-01-2012, 23:13:07   -
gineto a écrit :selon certain pro, du 45mm interne suffit jusqu'a 150/160 ch, et cette petite section permet de conserver beaucoup de couple.
Vest pas le diamètre de l'inter d'ej9?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-01-2012, 23:21:16   -
Je sais pas, mais ça obligerait à conserver un collecteur OEM (qui est moins performant qu'un inox au dessus de 4500 rpm), parce que si on vise les perfs, bonne chance pour trouver un collecteur aftermarket plus petit qu'un supersprint par éxemple ... et sinon, ça oblige à avoir une restriction en sortie de collecteur.
Je pense donc que le mieux reste une collecteur+ du supersprint ou sportex, pour les perfs, après pour le bruit, à voir quoi ...
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
04-01-2012, 23:48:21   -
non c le diametre interne d'une ligne d'eg5.
alex1135 Hors ligne
05-01-2012, 15:56:01   -
gineto a écrit :alex1135, j'y ai déja pensé a récupérer un intermediaire OEM, par contre le diametre du tube n'est pas vraiment constant donc difficile à centrer, mais une foie soudé ça doit le faire...
j avais vu que tu en parlé precedament, probleme c est cher Confused
j ai une ligne de MB7 sur mon epave je vais voir quand il fera meilleur le diametre interne et externe voir se que ca peut donner, mais c est sur que ca passera pas sans modif car les flanges ne sons pas pareil 3 trous partout.
VIAL Hors ligne
06-01-2012, 19:10:02   -
Ok timal45, ca pour la fixation de la ligne supersprint sur mon coude d'origine je pense pas que ça poserais souci, mais ce que j'ai peur c'est l’emboîtement entre les deux, je ne me rappel plus si il y a un joint conique ? et puis si cela passe, les échappements vont peut être pas aimer de passer du 50mm au 40mm, non ?
VIAL Hors ligne
06-01-2012, 19:12:10   -
Et merci takumi-86 pour la lecture Wink !!
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
06-01-2012, 19:25:24   -
VIAL a écrit :Ok timal45, ca pour la fixation de la ligne supersprint sur mon coude d'origine je pense pas que ça poserais souci, mais ce que j'ai peur c'est l’emboîtement entre les deux, je ne me rappel plus si il y a un joint conique ? et puis si cela passe, les échappements vont peut être pas aimer de passer du 50mm au 40mm, non ?
normalement entre ton silencieux et ton intermédiaire tu dois avoir un joint conique soit c'est comme les inter sportex il y est déja dessus soit comme de l'oem faut en acheter un.
pour ce qui est du diametre oui,ça risque de te bridé un peu.
VIAL Hors ligne
06-01-2012, 20:24:48   -   Échappement [EK3]
Merci timal , je pense que je vais partir sur ca, collecteur EJ9 + ligne supersprint 50mm + silencieux twinloop.
Toda Hors ligne
Honda Civic
41 - Loir-et-Cher France
07-01-2012, 00:54:33   -
bonsoir, je vous remerci pr le lien c'est niquel, jespere que les gendarme seront sympa avec moi, ils n'aime pas trop ma voiture, jleur est tout donner, du tenrai avec sourdine sans sourdine sans silencieux... ils en on marreeee lol
Merci beaucoup jespere que les perf seront au rendez vous avec ce nouveau petit b16 Smile
FeatBomber Hors ligne
07-02-2012, 19:23:53   -
bonsoir , j'ai suivis un peu le topic, et gineto m'a conceilé de prendre du sportex, une bonne alternative au supersprint.
J'aimerais juste savoir si quelqu'un à déjà acheté sur ebay ? et a un vendeur fiable.
Et sur une EK3, j'aimerais prendre un compet, (décat, ligne échapement) quelque chose à me conceiler ?
J'ai cru voir que pour les ek3 il fallait pas prendre de hatch.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
07-02-2012, 19:31:10   -
FeatBomber, moi j'ai acheté mon inter sportex via le lien de en premiere page,mais apparement il est supprimer.
apres pour ek3 je pense que c'est exactement la meme chose que pour ek4 (donc hatchback)
07-02-2012, 19:45:17   -
timal45 a écrit :FeatBomber, moi j'ai acheté mon inter sportex via le lien de en premiere page,mais apparement il est supprimer.
hum, ok, je vais continuer de chercher par si par là avant de me décider , merci en tout cas .
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
15-02-2012, 13:24:18   -
Up , bon , j viens de cliquer sur la ligne . Faut il le decat' obligatoirement pour la monter ou j peux laisser mon cata ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-02-2012, 13:25:41   -
tu peux garder ton cata biensur Wink
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
15-02-2012, 14:52:34   -
gineto a écrit :tu peux garder ton cata biensur Wink
Merci Ginéto Wink
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 25 627 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [MB3] Montage ligne SPORTEX. ENFIN ! grintek 8 2 791 22-03-2014, 21:27:04
Dernier message: grintek
