Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:58:47
[EG] Direction assisté ou pas avis!
Benito's style Hors ligne Active Member ***
74 - Haute-Savoie France
18-12-2013, 13:10:40 #61
Apparement tu aura le soucis de longueur que tu as actuellement !
Tous ceux en US qui passent en non assisté changent souvent les berceau modif courante en swap K
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
yokohama06 Hors ligne Active Member ***
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
18-12-2013, 19:20:24 #62
Ouai surtou qu au us certaines ek ou ej ont les berceau et triangle eg il me semble
18-12-2013, 22:18:49 #63
Oui ou ils swap souvent
Réputation : 34
12-01-2014, 13:40:45 #64
Et qq1 aurait la longueur du pignon de la ref Quaife pour eg que vous avez?
13-01-2014, 13:44:50 #65
Donc pignon d'attaque Quaife c'est 21.5 de long au réglet donc pas précis au micron !
EgMoon Hors ligne Active Member ***
Civic eg432
974 - La Réunion France
13-01-2014, 15:37:55 #66
Chez quaife je n'ai pas vu la ref pour Eg.
Le pignon d'attaque origine fait bien 215mm mais celui de Quaife fait 158mm. Il ya pas de ref spécial pour eg. Il faut adapté
http://www.civicperformanceparts.com/sho...rack-2-83/
Modification du message : 13-01-2014, 15:38:31 par EgMoon.
Juste le plaisirs de conduire [Japan car]
13-01-2014, 15:41:46 #67
Pourtant il y a bien une ref pour crémaillère type EG3 et une pour CRX !
Mon pignon Quaufe fait 215 mesure ce matin même avant montage et pour EG rien a adapter pourtant vu et revu sur des montages de forum différents.
Civic eg432
13-01-2014, 15:46:56 #68
ah oui! je suis intéresser par ta ref. Tu es en 2.83?
13-01-2014, 15:59:20 #69
Pas la ref sous le coude et pas en 2.83 ça c'est pour Civic/CRX tu peux adapter pour eg la mais faut agrandir le trou du pignon !
Il y en a que deux pour civic la mienne c'est l'autre avec 3.10 si pas de bêtises, pris en UK
Civic eg432
13-01-2014, 16:05:23 #70
Pour la tienne sa doit être du 3.25.
Oui il faut absolument modifié pour 2.83 sur Eg dommage je pensais que tu avais une ref 2.83 sans modif pour eg ^^.
Si il y a modif a faire, modif sera faite Smile
13-01-2014, 16:21:40 #71
Oui 3.25 merci !
Tout est clair a présent Smile
Réputation : 34
13-01-2014, 19:29:21 #72
Merci benito
Donc celle d'eg est compatible avec une ek
Je suis preneur pour ta ref Quaife
Et tu aurait le diametre du pignon stp
15-01-2014, 17:49:27 #73
(13-01-2014, 19:29:21)yokohama06 a écrit :  Merci benito
Pour la ref Check ebay UK
Pignon faut que je regarde si pas déjà dedans !!!
Qui aurait trouver une ref pour les silent bloc de crémaillère EG3 surtout le Gros silent bloc en D??????
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
15-01-2014, 20:13:34 #74
En gros le kit quaif pour direction crémaillère mécanique eg3 le nombre de tour au volant revient au nombre de tour de volant d'une da eg6 oem..
Celui de la da ditr est assistée mais le nombre de tour de volant est mieux 2,8 à quelques choses près je m'en souviens plus trop exactement Wink
Voilà si ça peut éclairer certains
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
16-01-2014, 01:21:53 #75
(15-01-2014, 20:13:34)black-civic93 a écrit :  En gros le kit quaif pour direction crémaillère mécanique eg3 le nombre de tour au volant revient au nombre de tour de volant d'une da eg6 oem..
Un poil moins de EG6 à EG3- 0.4 tour
Oui DC2 c'est 2.8 en assisté.
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2014, 23:37:23 #76
Déterrage du feedback ?depuis le temps Smile
Moi toujours pas trouvé le temps de monter la mienne je fais ma dernière journée piste en juin et juillet et je commencerais à la monter cette crémaillère Wink
Civic eg432
17-04-2014, 21:21:19 #77
Moi projet retarder de mon coté, car achat d'une e30 pour le drift.
J'espère commander le kit quaif d'ici 2 ou 3 mois
Réputation : 34
18-04-2014, 07:28:00 #78
Ben pour ma part monter regler et essayer
sans la quaife donc juste en 4 tr
et c est deja assez costaud avec ma config
en roulage en mouvement pas de souci mais dans les virages serre et lent
a plus de 180 pour peu que je soot en depassement c est TRES costaud
