[EG] Passer les freins AV à l'AR ?
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-11-2008, 17:12:32   -   [EG] Passer les freins AV à l'AR ?
bonjour,
voila ma question:
peut on passer les freins avant a l'arriere car je veut metre plus gros a l'avant et passer ce d'origine a l'ar comme sa 240ar ventiler
merci de vos reponces
civic type r ep3
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
18-11-2008, 17:25:50   -
difficilement sur ton eg3... apres tu peux chopper un train arriere de ED ou ED5/6 pour avoir des disque en 239...
Si tu veux je dois avoir ça en stock d'ailleurs...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 46
18-11-2008, 17:29:57   -
dit ton prix mais j'ai deja quelq'un pour les piece et tu le batra difficilement mdr
et pour infos ma question et pour les train d'eg5 merci d'avance
civic type r ep3
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
18-11-2008, 18:23:42   -
bartcivic, ben ecoute si t'as qqun y a pas a chercher plus loin.
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
jujulemans Hors ligne
18-11-2008, 19:20:44   -
J'ai déjà pas mal pensé à ce montage Big Grin
Une chose est sur les etriers avant ne monte pas directement à l'arrière (problème d'entre-axe sa c'est sur, et le déport j'ai pas regardé)
Ensuite il y a le probleme du frein à main (bon en full hydro c'est possible)
Après il faut pas oublier le poids en plus, surtout au niveau des disques ... L'inertie va prendre une sacré claque.
J'ai jamais trop fait attention mais les disques arrières ne chauffe pas de trop sur nos Honda Wink
Le plus simple si tu veux un peu améliorer ton freinage arrière c'est les étriers Ar d'ITR. Des bons disques et si tu as peur que sa chauffe, tu peux bricoler des écopes Wink
C'est vraiment le plus simple, mais il reste juste un gros problème ....
LE TOUCHAGE DE b*te SUR LES PIECES ITR LOL LOL LOL
Sujets : 46
18-11-2008, 19:54:58   -
c'est bien sa le probleme au prix ou il vende sa vaux mieu passer en wilwood et c'est pour sa moi je comptait prendre un kit wilwood av et passer mes av a l'ar on ma dit que sa ce fessai il faut juste faire une patte moi je demande a voir et si c'est possible je le fait
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-11-2008, 23:38:00   -
moi je dirais trop de force a l'arrière comparé a l'avant, (ca dépend ce que tu monte comme will)
le freinage arrière sert pas a grand chose dans le freinage principal de ta caisse, il sont surtout la pour une répartition du freinage,
si tu monte trop disproportionné, tu va perturber la répartition...
Mon EG5
Sujets : 46
19-11-2008, 02:06:56   -
a l'avant en 280
civic type r ep3
Sujets : 46
23-11-2008, 15:22:02   -
et a l'ar la seul vrai differnce c'est que sa sera du ventiler mais niveau diametre ya pas vraiment de difference
civic type r ep3
kroksa Hors ligne
23-11-2008, 15:46:59   -
jujulemans a écrit :Le plus simple si tu veux un peu améliorer ton freinage arrière c'est les étriers Ar d'ITR. Des bons disques et si tu as peur que sa chauffe, tu peux bricoler des écopes Wink
+550000!!! LOL LOL
Pour ce qui est de la répart, au pire tu passes tout en hydro avec répartiteur.. Vu ce que vont déjà couter tout le reste des pièces, t'es plus à un répartiteur près.. (quoique j'ai aucune idée de prix..)
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 664 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 9 058 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [EP3]Comment passer plus de 300HP sur le train avant? civic ee9 19 5 367 19-12-2010, 18:49:20
Dernier message: eg6-vti
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 434 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 930 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 807 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [HONDA SWAP] passer un controle tecnique apres novaksaotome 30 5 982 07-06-2010, 08:13:20
Dernier message: red_one
  [EH6] Quels injecteurs pour passer en turbo ? Xel62 16 5 515 01-06-2010, 20:12:28
Dernier message: crqkowz
  [EK3] conseil pour passer en turbo will972 38 7 023 19-05-2010, 09:22:51
Dernier message: fastrunner
  [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques ! -jerem- 5 3 929 04-03-2010, 21:00:56
Dernier message: -jerem-
