Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 15:31:39
EE9 - probleme distri
rsebconcept Hors ligne Active Member ***
01-02-2008, 19:38:16 #1
alors voila, on a fait la distri sur une EE9 d'un pote, la courroie de distri en faite "glisse" vers l'exterieur du bloc (venait en butée sur le cache culbu et les caches plastiques, qui sont completement bouffés, plastique comme cache culbu... :roll: ).
Le probleme est que la distrib était de toute facon a faire mais voila, en l'ayant remonté, on s'est appercu qu'il n'y avait pas de "rondelle" (sur mon D16, j'avais une "rondelle" qui venait de chaque cotés de la poulie distri villo), y'en a une entre la poulie distri villo et le bloc mais pas coté exterieur (entre la poulie villo et accessoire en fait, du coté ou y'a le cache en plastique).
Les questions qu'on s'est donc posées sont:
¤ est-ce qu'il y'a comme sur le D16 une rondelle de ce coté la aussi?
¤ est-ce que le "manque" de cette rondelle explique le fait que la courroie de distri se deplace contre les caches?
¤ la pompe a eau recu n'etant pas la bonne on a remonté celle qui était dessus pour verifier si tout tournait bien (on ne la laissera pas bien entendu!!! c'etait juste pour voir si la courroie se deplacée toujours). est-ce qu'une pompe a eau ayant du jeu axial peut etre la raison d'une courroie qui glisse vers l'exterieur?(jeu leger mais jeu qd meme)
¤ de quoi peut venir le fait qu'elle glisse comme ca vers l'exterieur? (si vous aviez eu ce cas sur d'autre B16 ou meme autre moteur, dites nous de quoi ca venait chez vous.
de plus, quelqu'un a les reglages des jeux au soupapes pour un B16A1? je ne sais pas si c'est les meme que les B16A2 donc on a pas encore fait les jeu.
voila, c'est a peu pres tout, je crois que j'ai rien oublier Smile
ah si, ordre de reglage des culbuteurs aussi 8)
merci d'avance Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
01-02-2008, 20:52:04 #2
Tu veu parler de ces 2 rondelles?
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...0/5-22.pdf
Si c'est le cas, il te les faut sinon c'est normal que ta courrois se balade de gauche a droite
VENDU Facepalm
02-02-2008, 10:43:32 #3
parfait, merci de la reponse, c'est exactement ca qu'il nous manque Wink
bon on va essayer d'en trouver alors, qqun en a une ou 2 en rab chez lui pour pas trop chere??? 8)
Mazda 3 MPS
02-02-2008, 13:53:08 #4
rsebconcept a écrit :parfait, merci de la reponse, c'est exactement ca qu'il nous manque Wink
demande chez honda, c'est on jamais, peut etre que ca vaut que dalle
VENDU Facepalm
02-02-2008, 14:56:12 #5
on va telephoner lundi, le samedi le magasin est fermé chez honda (en alsace du moins...).
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-02-2008, 15:05:10 #6
ça coute à peine 4 euros HT
[Image: bloggi11.jpg]
franckcrx Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 73
Réputation : 82
02-02-2008, 16:08:43 #7
David2059 a écrit :Tu veu parler de ces 2 rondelles?
+1 Wink
03-02-2008, 17:43:15 #8
ok, merci pour les reseignements.
