Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 11-05-2025, 01:08:55
8.22/10 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
16-11-2020, 20:51:03
#2 372
Merci Zenki! Les harnais, aucun merite je me suis inspiré de Mazout qui m'a donné des conseils.
16-11-2020, 21:13:35
#2 373
J'ai prévu de coller les baquets et de rouler des qu'on pourra ![]() 2 ou 3 bidouilles et voilà, mais j sens bien que vous allez m'engrainer ![]() Instagram : @bisbar_45
16-11-2020, 21:59:40
#2 375
Du taf au top comme d' hab c est propre ,et surtout quelle évolution Depuis ses débuts sur les cols ,peut être la reverra t on un jour,ou une nuit Sur la montée de l Aigoual qui sait Quelle modif tu veux faire sur l eprom?
16-11-2020, 22:04:33
#2 376
Ahah merci Vinc69! Tu sais que j'y repense régulièrement a cette soirée a l'Aigoual... Je me dis on était cons, mais qu'est-ce que c'était bon!! Ah c'est sur elle n'a plus grand chose a voir maintenant ! Sur l'eeprom je veux m'intéresser au fonctionnement et voir ce qu'il est possible de faire comme optimisation. C'est pour ca que j'ai installé un mano AFR pour analyser les valeurs que j'ai et essayer d'optimiser tout ca. Notamment voire si mettre le vtec plus tot me remplit un peu a mi régime
16-11-2020, 22:16:03
#2 377
C était le bon temps ,ils m arrive encore de m échapper la nuit pour aller m amuser Un peu plus raisonnablement bien sur Sinon pour le décalage du vtec pour moi c est vraiment top ,surtout sur les routes Avec peux de ligne droite ou t as pas le temps de remonter dans le vtec
17-11-2020, 09:40:30
#2 380
Super taf, pour les freins c'est bizarre, je penche pour une mauvaise purge ou un MC fatigué, je ne vois que ca. A moins que ce soit le circuit complet en durit avia qui fasse ca...
17-11-2020, 09:50:58
#2 381
(17-11-2020, 09:40:30)MAZOUT POWER a écrit : Super taf, pour les freins c'est bizarre, je penche pour une mauvaise purge ou un MC fatigué, je ne vois que ca. A moins que ce soit le circuit complet en durit avia qui fasse ca... Merci copain ! Oui bizarre, je vais voir si c'est pas une bulle d'air qui est resté dans le MC ... mais dans le doute je vais peut etre me prendre un kit de réfection de MC...
26-11-2020, 22:03:22
#2 382
Des nouvelles par ici ! J'ai récupéré des freins en faisant une nouvelle purge. Et j'ai attaqué les derniers morceaux de rouilles dans les bas de caisse. Coté conducteur au niveau des roues arrières ![]() ![]() Et côté passager... Il y a juste un petit trou... ![]() Décapage au disque spécial peinture et rouille, le top ![]() Découpe à la drémel ![]()
22-01-2021, 00:01:37
#2 383
Bon je continue quand même de raconter ma vie... Bas de caisse coté conducteur fini et peint! ![]() Coté passager j'ai découpé un peu plus grand pour supprimer toute la rouille et ressoudé un bout ![]() ![]() Puis pose du pare soleil de la team! ![]() Support en alu pour le limiteur de freinage ar ![]() Pose des durites pour l'extincteur automatique ![]() Modification de la console centrale pour y poser le coupe circuit et le déclencheur d'extincteur ![]() Et kit de suppression de l'assistance de freinage reçu ! ![]() Pleins d'autre petits détail réglé aussi , la voiture est presque terminée, et elle roule. Le dernier test sur route m'a permis d'apprécier le nouveau comportement plus stable et rigoureux en appui hâte de tester ça sur piste le 7 mars à Dijon !
22-01-2021, 09:17:20
#2 385
(22-01-2021, 09:05:30)MAZOUT POWER a écrit : Good job ! Un peu petit le pare-soleil cela dit... C'est sur que comparé au tien il est petit mais je pense qu'il est pas trop mal dimensionné pour mon besoin
22-01-2021, 11:18:42
#2 386
On ne dit rien mais personnellement, c'est super intéressant que tu nous montre les bas d'ailes arrières découpés. Cette zone est très souvent corrodée sur nos 4G (mon EC ne fait pas exception, ça commence) et je me suis toujours demandé comment c'était conçu là-dedans et pourquoi ce panneau latéral rouille de l'intérieur alors que la partie "passage de roue" est saine... Merci du partage et une fois de plus, beau boulot ![]() Tu as testé le freinage sans assistance lors de ton petit tour, c'est comment ?
Modification du message : 22-01-2021, 12:53:39 par SoichiroYann.
22-01-2021, 12:25:19
#2 387
pour avoir rouler sans assistance durant plusieurs années sur mon daily, ma 2ZERO5, au debut (surtout avec deux vis dans le genou toute fraiche ![]() ![]() A confirmer ou infirmer par kago'
22-01-2021, 12:35:14
#2 388
Ça y est t arrive au bout, beau travail c est toujours aussi propre Carrosserie fini? T as prévu d autres évolutions dans le futur?
22-01-2021, 13:52:19
#2 389
(22-01-2021, 11:18:42)SoichiroYann a écrit : On ne dit rien mais personnellement, c'est super intéressant que tu nous montre les bas d'ailes arrières découpés. Merci Yann! Je pense avoir trouvé la raison de la corrosion dans cette zone , dans le passage de roue il y a un petit trou a la jonction de 2 toles qui n'est pas bien bouché par le mastic d'étanchéité. Du coup l'eau rentre dans le bas de caisse en permanence, et vu que le traitement anti corrosion est moins performant car pas de peibture ca rouille.... J'essaierai de faire une photo pour expliquer et un coup de mastic permet d'eviter que ca empire. Pour l'assistance ce n'est pas encore monté j'attends le maitre cylindre. (22-01-2021, 12:25:19)boyou2 a écrit : pour avoir rouler sans assistance durant plusieurs années sur mon daily, ma 2ZERO5, au debut (surtout avec deux vis dans le genou toute fraiche En effet si tu ne fais qu'enlever l'assistance c'est vraiment tendu! Mais la je change la taille du maitre cylindre 25,4mm vers 22 et je change le ratio d'appui de la pédale ca devrait ameliorer le feeling sans trop avoir de force a ajouter. On verra quand ca sera prêt ! (22-01-2021, 12:35:14)Vinc69 a écrit : Ça y est t arrive au bout, beau travail c est toujours aussi propre Merci Vinc, oui j'arrive au bout des petites retouches de peinture et des détails, je n'ai pas tout en photo et j'essaierai de faire des photos en extérieur de mon intérieur qui me plaît beaucoup. Oui prochaine étape c'est de me familiariser avec les modifications de carto sur l'ecu d'origine. Pour pouvoir monter mes arbres a cames d'integra l'hiver prochain et adapter la carto. ![]() Mon topic ! -Honda Dax ST70 1989 -Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire -Honda S2000 AP1 2000
30-01-2021, 23:57:36
#2 391
(22-01-2021, 17:17:27)Michawheels a écrit : Très propre ces retouches carrosserie ! Merci! J'en ai profité pour faire prendre un peu l'air à l'EE9! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Un petit focus sur le kit Honed development de suppression de l'assistance au freinage ![]() Reperçage de la pédale avec le gabarit fournis car le kit change le ratio à la pédale pour compenser la suppression de l'assistance ![]() Petite découpe du tablier car le maitre cylindre est plus haut que l'origine ![]() Également sur le pédalier petite encoche ![]() Et une fois monté ! ![]()
Modification du message : 30-01-2021, 23:58:02 par Kagotani_racing.
31-01-2021, 00:28:28
#2 393
J'ai pas testé le freinage encore! J'essaierais d'aller faire un tour demain si j'ai fini de remonter le rétro allégé. Il est peint en gris anthracite!
31-01-2021, 06:19:38
#2 394
Super taf sur tes frein, je suis impressionné par le faite de supprimé le mastervac, je sais bien que je n'ai encore jamais fait de piste mais quel est l'intérêt de le supprimé ?
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente. (passage en turbo en court) NSX my dream ... ------------ ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm
31-01-2021, 13:00:14
#2 395
(31-01-2021, 06:19:38)gt addict a écrit : Super taf sur tes frein, je suis impressionné par le faite de supprimé le mastervac, je sais bien que je n'ai encore jamais fait de piste mais quel est l'intérêt de le supprimé ? L'interet est d'avoir un feeling pedale plus franc et constant pour mieux doser le freinage. De plus c'est 3,5 kg de gagné sur la balance!
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente. (passage en turbo en court) NSX my dream ... ------------ ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm ~~{ H23 }~~{ EG4 }~~{ ED9 }~~{ EG4 }~~{ EK3 }~~{FN2}~~{CU3}~~{BB9}~~{EJ9}~~{ EC9 }~~
04-02-2021, 00:10:39
#2 399
(01-02-2021, 10:15:19)SoichiroYann a écrit : Belle, simple, efficaceMerci SoichiroYann ! (01-02-2021, 20:33:22)gt addict a écrit : ok je ne savais pas cette pratiqueOn en apprends tous les jours ! ![]() (02-02-2021, 13:49:14)DIEMON09 a écrit : Superbe beau boulot Merci beaucoup ! J'ai pu avancé sur mon intérieur ce week end en recouvrant de film imitation carbone ma console centrale maison en plastique. Le résultat me plait ça fait propre et c'est light! Je prévois de faire aussi une plaque qui fermera devant la console ainsi que des habillage de porte, car ceux d'origine ne passent pas avec l'arceau. ![]() Et sinon j'essaye de faire du datalogging sur mon ECU PW0 mais je galère vraiment. J'ai du mal à trouver des infos de ce qu'il faut pour que ça fonctionne. si quelqu'un en sais plus je suis preneur.
04-02-2021, 11:03:09
#2 400
Bravo elle est vraiment belle et propre ! Je rattrape mon retard mais tu as bien bossé, notamment sur la rouille des bas de caisse ![]() |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
4 372
22 102
123 772
14 979
