[EE9] Remontage boîte
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
01-05-2009, 20:10:01   -   [EE9] Remontage boîte
Rappel: EE9, B16A1, Boîte Y2
Beaucoup de topics concernent le démontage boîte, jusqu'ici rien de bien compliqué Wink
J'en suis à l'étape du remontage, j'ai bien contrôlé tous mes jeux, tout est ok, j'ai juste 2 petites questions à vous poser:
1er point: Il y a une cale de réglage, sorte de "circlip", qui se place dans le logement de carter, juste derrière le roulement de différentiel. Si je suis les schémas que j'ai, il faut que je place cette cale dans le carter de boîte qui sera côté roue (pas celui qui accueille l'embrayage, l'autre). Smile
Photo: Le carter en question est au second plan
[Image: boite_torsen_081207_47.JPG]
Si je place cette cale dans ce carter et que je referme mes 2 carters, la gorge du roulement de l'arbre secondaire ne tombe pas en face du clip de maintien. Et si je place cette cale dans le carter côté embrayage, ca a tendance a me remonter le différentiel, et donc par conséquent l'arbre secondaire, et là le clip de maintien se met tout seul ! :P
La question est donc simple, où va donc ce circlip, côté embrayage ou opposé ? Confused
2nd point: Il y a une pièce dans le mécanisme de sélection de vitesse donc je ne comprend pas le rôle Oops!
Lorsque l'on sélectionne une vitesse, on vient pousser ou tirer cette sorte "d'équerre de liaison", ce qui entraîne le mouvement suivant un axe d'une autre pièce qui sélectionne les vitesses. Et bien derrière cette équerre au premier plan, il y a une petite pièce, à quoi sert-elle ? Comment faut-il la placer lors du remontage ?
Photo:
[Image: Tranny_Overhaul_035.jpg]
Merci Smile
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-05-2009, 12:40:53   -
Faites clic droit/afficher l'image si elle n'apparaît pas lors du chargement de la page ! 8)
Up :!:
logoray Hors ligne
02-05-2009, 13:39:07   -
Même en faisant clic droit et afficher sur l'image ça marche pas pour moi.
Plusieurs essais et réactualisations de la page et toujours rien.
Rien n'est parfait, tout est perfectible...
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-05-2009, 13:52:25   -
[Image: boite_torsen_081207_51.JPG]
Autre photo, ca ressemble à une sorte de petit loquet, mais je ne comprend pas à quoi ca sert Confused
PS: Les photos proviennent de Japan Power (Copyright inside LOL )
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-05-2009, 14:33:52   -
je pense qu'il s'agit du systeme qui empeche de passer la marche arriere en roulant
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-05-2009, 14:53:46   -
djguigui a écrit :je pense qu'il s'agit du systeme qui empeche de passer la marche arriere en roulant
Peut-être, mais j'vois pas comment ca marche Confused Comment faut placer ce petit loquet ? Je me met au point mort partout (aucune vitesse sélectionnée) et je remonte comme ca ? Confused
Et la cale (sorte de circlip), tu l'avais placée où ?
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
02-05-2009, 21:15:14   -
Up !!! :amen:
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
03-05-2009, 11:54:44   -
C'est bon j'me suis démerdé tout seul puisque personne ici ne semble avoir fait de boîte Y2 :roll: :roll: :roll:
la_bobette Hors ligne
22-07-2009, 12:36:52   -
Oui, pas touhjours facile d'avoir une réponse sur un point bien précis...
Je suppose que ta boite est refermée maintenant, mais concernant le premier point : le circlip du différentiel (cale d'épaisseur) doit être monté dans le carter de la transmission. Pas dans celui de l'embrayage.
Pour le deuxième point, aucune idée : j'ai des boites L3 et P7 pour ma part et la commande des fourchettes est très différente.
Tu as monté un LSD ? Et/ou changé tes roulements ?
Tu as pu revérifier le jeu de l'arbre primaire avant le montage final ? Pas facile car ça nécessite un outil spécial en principe.
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
22-07-2009, 19:36:21   -
la_bobette a écrit :Oui, pas touhjours facile d'avoir une réponse sur un point bien précis...
Merci j'ai remonté ca niquel, et après une journée circuit tout est ok, pas de surchauffe malgré les 30° de cette magnifique journée !
J'ai tous remis à neuf, j'ai controlé tous les jeux (au comparateur) et respecté les tolérances ! Wink
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 604 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 275 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 666 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 28 239 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 974 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 374 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 610 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 960 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 958 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [Del sol - autres EG] Problème remontage bras inf avant Glurk 2 2 270 24-01-2011, 11:41:46
Dernier message: Glurk
