[EE9]. Problème de ralenti.
le2jz Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
03-02-2010, 20:01:28   -   [EE9]. Problème de ralenti.
bonjour tous le monde
Voila j'ai achete une ee9 y a quelque mois maintenant, tous va bien depuis mon achat, j'en suis completement statisfait.
Ce week end, je roulais, la voiture etait bien chaude, je m'arrete a un stop et la mon regime monte a 1500 tr/min.
Quand j'accelere j'ai l'impression que j'ai un regulateur de vitesse j'appuie sur l'embrayage le regime ne diminue pas. il faut que j'accelere dans le vide et il redescend mais toujours pas au regime normal.
J'ai remarque que j'ai mon papillon revient mal. j'ai l'impression que le ressort fatigue. Mais je vais enleve mon admission pour voir si le papillon revient bien a sa position repos.
Qu'est que je pourrais faire ou alors est ce que ca pourrait etre d'autre?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-02-2010, 20:31:21   -
sa peu venir d une prise d air coté injection ou dans le circuit d eau , d un fitv a nettoyer ou defectueux.
tu n as fais de travaux dessus recemment ?
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
03-02-2010, 21:06:22   -
si sa fait comme moi j avais la sonde d eau sur la culasse qui chier le vert j avais même pas besoin d accéléré mais moi c était sur un d16A9 si sa peut t aider
ps regarde si tu na pas un code d erreur Wink
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
ed7_badboy39 Hors ligne
Réputation : 11
03-02-2010, 22:02:44   -
salut, dis voir je vois que tu es de dole, si tu as des souci n'hesite pas a me contacter car j'ai aussi un EE9 et je suis aussi de DOlE surtout n'hesite pas, ca rje connais un peu les d16 et b16
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
le2jz Hors ligne
03-02-2010, 22:43:38   -   A
Comme entretien que j'ai fait dessus, j'ai fais toutes les vidanges a par liquide de refroidissement, changement de silent bloc train arriere chez honda, montage de durit avia a l'avant, et rabaissement.
J' ai strictement rien touche au moteur durant mes interventions.
Desole ed7_badboy39 j'ai demenage y'a peu de temps pour aller pres de saumur (49).
J'ai trouve un FAQ sur japancar, je vais faire les manip et je verai ce qui marche pas je pense.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
03-02-2010, 22:44:28   -
surement le papillon qui ferme mal sa m'est arrivé aussi Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
le2jz Hors ligne
03-02-2010, 22:48:17   -
et tu as fais quoi pour resoudre ce probleme??
Je viens de regarder ca aujourd hui et c'est bien mon papillon qui merde.
Puis je le trouve assez sale aussi! C'est simple a demonte un papillon sans trop touche au reglage?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
04-02-2010, 19:09:50   -
bah moi je l'ai demonté entierement (volet et tout) tout bien nettoyé et graissé et c'est reparti pour l'instant sa tien
j'ai aussi demonté le petit potentiometre sur le coté pour graisser le ressort a l'interieur
le2jz Hors ligne
04-02-2010, 19:27:57   -
ok
je crois que je vais etre de corve de nettoyage demain Big Grin
Poiur le demonter j'ai juste les 4 vis a enlever, puis le cable d'accelerateur et les tuyaux?
Le joint du papillon est fragile ou pas?
Pour le potentiometre tu es plus precis?
Civic ee9 de 1991 206 000 km
Lexus IS 300 sportcross de 2003 120 000 km
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
04-02-2010, 21:48:08   -
c'est un joint en espece de papier
pour le potentiometre il est sur le coté du papillon tu a deux vis mais il y a un reglage du potentiometre avec c'est a dire qu' en les desserant tu peu regler le potentiometre mais moi je les avait remises sur leur traces
donc une fois enlevé il y a un ressort derriere je l'avait graissé aussi
le2jz Hors ligne
05-02-2010, 13:53:17   -
ok je demonte ca cette aprem et je verais comment ca va reagir apres.
Pour le potentiometre je verais comment ca se presentera
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-02-2010, 14:12:24   -
si tu parle du tps ,qui d origine est mis avec des vis cassée , sa se regle au volmetre , si tu n as de code d erreur pour sa , faut pas i bouger
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
05-02-2010, 20:04:21   -
moi je l'ai remis a sa place et no probleme
le2jz Hors ligne
06-02-2010, 11:55:46   -
c'est bon, depuis hier mon ralenti est stable, tous va bien et mon moteur tourne aussi plus rond car le regime faisait un peu le yoyo.
Je vois bien les differentes phases de regimes.
Mais par contre j'ai fais le teste des trou du l'IACV en haut et le FITV en bas.
Celui du bas aspire toujours pour moi mais il aspire moins a chaud.
Plus tard, je voudrais le nettoyer completement mon papillon, est ce que je pourrais enlever mon clapet du papillon ca j'ai vu que les vis etait pointe
voila quelque photo
[Image: snc00210.jpg]
L IVAC se trouve la ou y'a mes durit d'eau qui sont fixes et le FITV se trouve vers la trace jaune. Je me trompe pas?
[Image: snc00211.jpg]
[Image: snc00212.jpg]
En tous les cas c'etait bien sale, j'aurai jamais cru que ca aurait pu etre aussi noir en aspirant de l'air malgre qui y'a aussi le reniflard d'huile qui dois y jouer pour beaucoup. et dans le collecteur d'admission, comment peut faire pour le nettoyer?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
06-02-2010, 14:04:19   -
moi j'ai balancé du nettoyant freins dedans moteur chaud (mais coupé) attendu un peu 5 10 min et j'ai redemaré en accelerant plusieures fois mais de toute facon il revient sale quelques temps apres :roll:
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 626 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 034 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 927 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 220 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] ralenti bas + vibrations TurboR 14 3 833 12-10-2010, 12:34:59
Dernier message: guardan
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 047 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ee9] ralenti + haut après montage VM ruptor 5 1 593 21-11-2009, 16:38:21
Dernier message: ruptor
  [EE9]. Tourne mal au ralenti besoin d'aide. EE9 VTECH 11 2 561 16-03-2009, 00:41:31
Dernier message: EE9 VTECH
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 2 008 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [Ee9] Gestion turbo civic ee9 hijodelaluna13 1 2 119 25-08-2008, 17:34:45
Dernier message: civic_16Turbal
