tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
04-10-2013, 09:48:28 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 09:26:51)Blista a écrit : Pis c'est moins cher à repeindre aussi.
Ouais .. enfin la je suis plus à 500 euros près tu vois .. ... Donc c'est vraiment pas une histoire de pognon, mais juste que j'en avais marre de me prendre la tête et de saouler tout le monde (enfin les autres en avaient marre ) ...
Et j'ai vraiment eu un flash quand je l'ai vue sur le pont chez Max
Mise a jour du récap config ... je me suis rappellé de tout pratiquement :
Citation :Recap config :
B16B like :
- Pistons PCT (EK9)
- Plenum (EK9)
- Joint de plenum Golden eagle
- AAC + ressort de soupape (EK9)
- Rectif culasse + rodage soupape + nettoyage complet moteur et culasse.
- Vis de bielles ARP
- Joint de culasse COMETIC
- Coussinet de bielle ACL
- Equilibrage ensemble mobile complet (de la poulie jusqu'a l'embrayage)
- Pompe a eau neuve
- Distribution neuve
- Oil Catch Tank + modif Honda OEM 100% récup d'huile
- Pochette de joint Moteur complète
- Volant moteur SPOON
- Embrayage EXEDY
- Rebuilt Kit de chez Synchrotech complet de la boite de vitesse (à neuf quoi)
- Admission TOP FUEL
- Bougies froide NGK
- Regulateur Pression d'essence
- Injecteur RC 320CC
- Carter cloisoné
- Collecteur RMF narrow
- Ligne TANABE
- Allumage + faisceau MSD
- FULL Durit moteur neuves et renforcées
- Chassis polyuréthane
- Combiné BC RACING
- Cardan gauche neuf
- Camber Kit SKUNK2 Pro séries
- Buddy club ROLL CENTRE ADJUSTER'S
- Bar avant et arrière TANABE
- Mastervac et systeme de freinage ITR
- Réfection complète des 4 étriers à neuf NISSIN (origine EE)
- Durit de frein (les 4 ) Goodrige + liquide
- Disque de frein Tulipés et allégés PAGID (Rotora)
- EBC Red avant et Yellow arrière
- Mano Stewart Warner
- Volant NARDI (nemouk pour les intimes )
- Jantes SPRINTHART CPF forgées en 15" sur 4 FEDERAL RSR
- SPARCO CORSA fibre (tout neuf qui va arriver)
(Modification du message : 04-10-2013, 10:14:41 par tonyjee.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
04-10-2013, 10:26:04 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 10:16:59)hardlover a écrit : Elle est vraiment faite avec gout cette EE9. Cela dit je ne t'imaginais pas rouler en merguez.
Vivement qu'elle soit peinturlurer toute neuve
à toi ...
Faut dire que je suis entouré de gens qui assurent grave ce type de taf ... Magicmax entre autre ...
Et petite dedicace à un mec qui a été le premier a monter (développer)ce setup dans un CRX (c'etais en 2001/2002) ... Alex dit LE DOGG ici ... c'est le premier mécano a avoir fais un Rex avec cette config au poil ... On la remis un peu au gout du jour avec les nouvelles pièces qui se vendent et les tarifs de certaines pièces haut de gamme plus accessibles aujourd'hui ... Mais c'est la même SAFE et EFFICACE
DAV4WS
Mineur de corde
04-10-2013, 10:30:03 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
yearr félicitation !
tu vas pister un peux avec ? tres belle liste! en bougie plus froide tu est monté de combien d 'indice?
(Modification du message : 04-10-2013, 10:31:18 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-10-2013, 11:41:24 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
j ai prix les meme que toi pour voir en bougie , le nur tyu as une date vais essayé d'y aller le mois prochain ! c est le truc a faire une fois dans sa vie de passionné auto!
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
04-10-2013, 11:53:43 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 11:41:24)DAV4WS a écrit : j ai prix les meme que toi pour voir en bougie , le nur tyu as une date vais essayé d'y aller le mois prochain ! c est le truc a faire une fois dans sa vie de passionné auto!
je vais y allez quand tout sera bien prêt et éprouvé ... et surtout pas dans cette saison ..
je préfère l'été y a moins de risque d'avoir un sous-bois bien glissant avec l'automne ...
J'ai déjà testé l'endroit avec des potes et ça peux aussi bien être du grand bonheur comme le pire cauchemar
C'est pas pour rien qu'on appelle cet endroit l'enfer vert
Faut rester humble là bas
(Modification du message : 04-10-2013, 11:54:06 par tonyjee.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
04-10-2013, 13:57:54 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
Merci Alcyo
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
04-10-2013, 15:49:44 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 15:47:05)gineto a écrit : ne mets pas "trop" de carrossage à l'avant, les Roll Center Ajuster en ajoute en appui
ne pas oublier de relié le cachu culbu à l'OCT aussi hein
je ne veux pas de carrossage pratiquement à l'avant .. marre de bouffer du pneu n'importe comment .. ..
l'OCT c'est le truc pour les vapeurs d'huile c'est ça ? ..
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
04-10-2013, 15:56:15 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 15:50:43)hardlover a écrit : Oui, OIL CATCH TANK
Il me semblait bien .. ... oui oui y a une modif à faire c'est pour cela qu'il était pas branché ... no soucis
- France Messages : 29 255
04-10-2013, 20:25:40 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
non ça veut dire silent-blocs OEM remplacé par des éléments PU.
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
05-10-2013, 00:48:38 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(04-10-2013, 19:31:56)gineto a écrit : je comprends mieux alors
J'ai des RCA aussi, j'était à 2° de carro + un peu de pince, les pneus étaient rond à l'intérieur... En enlevant presque 1° ça tient mieux (sur route), la direction est moins lourde, et ça bouffe moins de pneus
ouep c'est le but un peu de pince et peu de carro ... a plat pratiquement quoi
(04-10-2013, 20:14:32)jimmy07 a écrit : Super restauration!
EDIT: J ai mal compris...
Hate de voir les perfs! Truc de ouf^^
Oui boyou Silentbloc en PU de chez Energy
(Modification du message : 05-10-2013, 00:49:35 par tonyjee.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
05-10-2013, 01:08:34 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
Ouep je confirme .. enfin c'est une prépa à l'ancienne .. simple, safe et efficace
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
05-10-2013, 09:55:54 - RE: [EE9] My Red fifteen ''Bitch !"... (Démarrage-P80)
(Modification du message : 05-10-2013, 09:57:09 par tonyjee.)
Disco***
HONDA Civic GT '87 (AH53)
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 156
05-10-2013, 16:00:14 - Je kiffe!
kiki tout dur...
DEUM DI DEUM!
(Modification du message : 05-10-2013, 16:02:19 par Disco***.)
