pakal10
10-04-2010, 18:58:45 -
HypnotiZe,
+1
De plus il a écrit plus haut qu'il faisait monter les ressorts ?! donc les griffes (comprime ressort) c'est hors sujet et les coupelles si pas trop fatiguées tu re utilises.,
dans ce cas faut juste s'y mettre !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
jellybelly
10-04-2010, 19:58:09 -
gineto a écrit :juste les rotules ça suffit
Lesquelles? tu aurais une photo?
J'y suis depuis cet aprem, je pète un cable là...
Pour résumer:
EK4 - amortos d'origine - j'ai débuté par l'arrière droit.
* Dévisser la fourche et retirer l'axe : OK
* Dévisser les deux écrous à la tête d'amortos : OK
* Faire levier sur le bras arrière (le plus gros) pour sortir l'amortisseur: PAS OK !!!
L'amortisseur bute soit en haut (dans la tourelle) soit en bas (contre le porte-moyeu)...
Please help! il faut au moins que j'aie terminé les arrières demain pour aller bosser lundi...
J'ai essayé avec un comprime ressort, ça m'a permis de mieux manipuler l'amorto, mais je bloque toujours...
jellybelly
10-04-2010, 21:16:00 -
Skeilz a écrit :Jcomprend pas ce qui te bloque, tu dévisses les 2 vis pour que le bras tombe, tu le laisse côté subframe, et l'amorto tombe tout seul...
Ca tombe pas, meme debout sur une barre de fer pour abaisser le "trailing arm" j'arrive pas à dégager l'amorto.
Je rappelle que c'est à l'arrière.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
10-04-2010, 22:43:52 -
jellybelly a écrit :Skeilz a écrit :Jcomprend pas ce qui te bloque, tu dévisses les 2 vis pour que le bras tombe, tu le laisse côté subframe, et l'amorto tombe tout seul...
Fais un Photo :roll: , ya rien de bien compliquer poiur changer 4 amorto sur Honda .
T as pas devisser la vis qui en haut de ton amorto au moins ? ' Clé de 14+ clé BTR ou clé de 6) c'est surtout pas a faire car ton ressort est decompressé et apres C la mer*e a retirer .
jellybelly
11-04-2010, 07:56:07 -
Aussitôt mon petit déj terminé j'irai faire une photo.
Sinon j'ai une idée : l'auto est levée sur 2 chandelles à l'arrière.
Si je ne levais qu'un coté, par exemple l'arrière droit en laissant l'arrière gauche au sol, peut-être que la suspension sera plus "mobile"?
Moi aussi je trouvais ça simple en voyant qu'il n'y avait que 3 vis...
jellybelly
11-04-2010, 09:02:19 -
Voici les photos.
En haut, j'arrive pas à aller plus bas que ça:
En bas, la fourche a glissé et se retrouve bloquée à ce niveau:
En fait ça bute ici et ça m'empeche de sortir cet amortisseur:
Et là je sais plus quoi faire...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-04-2010, 09:25:47 -
Essaye en démontant ta biellette de barre stab, sa te donnera un peu plus de jeu
Mais je comprends pas que sa bloque a ce point
TA60 & BB9
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 427
Sujets : 48
11-04-2010, 13:39:52 -
je voit que je ne suis pas le seul a avoir galerer a retirer mes amortos! J'ai bien aimer la technique du "tutemeta2opurappuyersurlebras" ...
Vachement efficace :roll:
+1 il faut retirer la vis la plus a droite sur ta photo, tu la devisse gentiment en l'aspergeant de wd40 histoire que la tete de vis ne te reste pas dans la main....
Truc tout con, bon a savoir .... j'ai trouver la solution a ce probleme .... dans l'epc! ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
jellybelly
11-04-2010, 15:25:57 -
gineto a écrit :c'est super simple pourtant, dans l'ordre pour chaque côté :
- enlever la rotule de barre stabe du bras
- enlever l'axe bras / moyeu
- enlever l'axe fourche amorto / bras
- enlever les 2 ecrou de la coupelle
ça sort tout seul
ce que je fais généralement aussi, c'est desserer tous les SB, et les resserer avec les nouvelles suspattes et une chandelle sous le moyeu avec le poids de l'auto dessus (attention que ce soit bien stable hein), histoire qu'ils ne travaillent pas trop en sur-contrainte
J'ai fini par y arriver, mais je dois être blond car j'avais pas compris qu'il fallait dévisser le LCA côté moyeu...
Finalement en dévissant l'UCA ça marche aussi, mais quelle misère pour le resserer!
