volcomvtec
07-10-2016, 19:50:06 - [EE9]Civic Nogaro b16a2 @208hp !!!
Salut à tous,
Un nouveau topic pour la nouvelle venue.
Ee9 de 91 au compteur 144*** mais b16a2 et je ne sais pas si vraiment c est le compteur d origine.
Il y a du boulot dessus mais la caisse semble vraiment saine.
Alors oui c est une ee9 mais elle sera exclusivement destinée à la piste donc pour les puristes tampi .
Premiers truc à faire
-Changer le pare-brise
-Les papiers
Le pare-brise es déposé donc j en profite pour refaire la baie qui pique à plusieur endroits.
Les papiers viennent d être fait aussi.
La suite plus tard
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 18-04-2019, 16:24:31 par volcomvtec.)
volcomvtec
08-10-2016, 16:03:32 - [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Les photos arriveront par la suite
Petit descriptif
-Vitres avant/custode makrolon
-Réservoir dans le coffre 15litres( )
-B16a2
-Écu pw0
-Boite à air d'itr
-Boite de vitesse y21 avec pont court marrel et pelin
-Arceau boulonné 6 points
-circuit de freinage full aviation
-Frein à main hydro
-Batterie delocalisee avec coupe circuit
-Amorto bilstein b8 avec ressort eibach
-Ligne inox sur-mesure et collecteur tri-y
Je dois faire un check up complet plusieurs choses me déplaisent et doivent être revue.
Bien entendu elle va avoir le droit à une complète car ce bleu est pas du tout à mon goût.
Le chassi va également être revu et refait avec de vrai bonnes pièces.
Pour ce qui es du moteur il faut que je vérifie tout les branchements et faisceau car ça a été jeté dedan comme ça.
J ai déjà refais le faisceau des veilleuses et clignotant.
En gros encore un bon chantier en vue !!!
Mais j aime ça !
Le toit ouvrant à été condamné avec une plaque à moitier rivetée, soudée et collée ça me plai pas non plus, soit je redecoupe et soude correctement ou alors je change le pavillon pour un d'ec9 sans toit ouvrant.
volcomvtec
08-10-2016, 23:21:13 - [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Niav, effectivement c est une solution mais je suis frileux donc bon :-))
Bryan, ben j espère l aboutir celle là !!! Même si l eg été déjà pas mal mais putin que c est bon ces foutu 4g!!!!
Tu passe quand tu veu hein !!!
Civic662, oui c est vrais mais certains ne pensent pas pareil ^^
J ai démonter le collecteur pour essayer le tri-y manque de bol le cul du collecteur est coupé je devai démonter la ligne car il y a eu un bout de rajouté mais ils on pas souder le dessus (ça a du être fait ligne montée sur la voiture) donc je dois voir comment faire et look la garde au sol.
La traverse avant a été coupée et resoudee pour pouvoir passé le collecteur inox.
Un pe de tuning même sur la bécane
Et le cul de l'ee
(Modification du message : 08-10-2016, 23:42:11 par volcomvtec.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-10-2016, 23:57:02 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
La 4G, y gouter....
J'avoue que la couleur est..... particulière.... pourtant j'adore le bleu, mais pas la
TA60 & BB9
volcomvtec
09-10-2016, 15:56:06 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Je sais pas trop car c est la charcuterie le faisceau là c est un td-22u d allumeur donc ça serai un de ee8/ee9.
J ai vu que sur la boite de vitesse il y a des fiches de coupé bref un bordel quoi
L écu est stock je l ai ouvert pour vérifier. Les injecteurs semble être aussi du b16a1
(Modification du message : 09-10-2016, 16:05:20 par volcomvtec.)
volcomvtec
10-10-2016, 13:47:25 - [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Un caisson pour le réservoir
Je vais pas chier loin avec cette quantité
(Modification du message : 10-10-2016, 13:48:45 par volcomvtec.)
volcomvtec
10-10-2016, 13:55:29 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
C est au programme mais quoi mettre à la place
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
10-10-2016, 13:59:44 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Bonne question, faut voir ce que tu peux faire tout en restant en sécurité.
EDIT : Je viens de voir un autre truc chelou, la barre anti-rapprochement arrière est prise sur les têtes des amortos ?
(Modification du message : 10-10-2016, 14:03:05 par MAZOUT POWER.)
volcomvtec
10-10-2016, 14:57:21 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Oui oui prise sur les tiges des amorto c est du home made...elle va dégager aussi mais pas eu le temps de la virée encore elle sert clairement à rien et elle es toute souple et le harnai passager es pris dessus...
volcomvtec
10-10-2016, 16:11:18 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Ouai je suis en train de look quelle teinte faire.
Tan que le pare-brise es déposé je vais refaire la suppression du toit ouvrant et tou peindre dans la foulée
volcomvtec
10-10-2016, 19:48:23 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Ouai là pour les harnais je vai essayer de trouver une barre qui se prend sur les ceinture pui refixer sur l assise arrière.
Les réservoir d ed7/ed9 sont identique aux ee? A par la pompe à essence peut être.
Fau que je look le montage qui a été fais au niveau des conduites d essence et tout
volcomvtec
10-10-2016, 20:05:35 - RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
MAZOUT, en effet c est une bonne solution,ils sont fixé à la barre seulement du coup ?
Kagotani, tu a look les réf des réservoirs sur l'epc ? Réservoir d ed ça va à trouver mais un d'ee plus compliqué
