spectredu60
28-05-2009, 16:25:33 -
lol ouai les gas et ca repond pas tro a mes questions lol
spectredu60
28-05-2009, 20:52:45 -
nan j'ai pa de code erreur ni de voyant allumé
spectredu60
29-05-2009, 11:12:58 -
je suis sur que le probleme depui le debut vien des injecteurs ou de la resistor box je sais pas pourquoi mais je le sens
spectredu60
01-06-2009, 17:03:38 -
pour la supression de la resistor box, ya 5 fils, 4 noir (fils des injecteurs) et 1 rouge (fils du calculateur) qui normalement et relié a 4 fils noir a l'ecu. il faut que je relie les 4 fils noir des injecteur au 4 fils noir de l'ecu pour passé en haute impedance mais le souci c'est que je l'ai trouve pas ces 4 fils, je pense qu'il y a qu'une aliment de la resistor box au calculateur
spectredu60
01-06-2009, 17:04:23 -
j'aimeré savoir ou le fils rouge passe en 4 fils noir
spectredu60
02-06-2009, 16:26:35 -
ouai mais ca change rien a mon probleme qu'elle soit branché ou non, j'ai fais ce montage
spectredu60
10-06-2009, 16:38:11 -
sur mon crx j'ai qu'une seul alim sur la resistor box qui vient du calculateur, c'est le rouge et quand je fais le branchement 1 rouge + 4 noir ceux des injecteurs ca change rien.en theorie le fils rouge est lui meme relié a 4 fils noir jusqu'a l'ecu.
j'arrive pas passé mes injecteurs en haute impédance
spectredu60
13-06-2009, 10:07:02 -
que celui qui as déja monté des injecteur haute impédance sur son crx de 91, qu'il me di comment il a fais avec la resistor box
spectredu60
13-06-2009, 10:48:45 -
j'ai testé la continuité entre le fils rouge de la resistor box et la prise de l'ecu, je trouve 3 fils d'alimenté, 2noir/jaune et 1bleu/jaune.la je sui perdu
