thewantedkamikaze
Honda civic EG5
09 - Ariège France Messages : 66
09-08-2010, 14:38:09 - [EE8]que faire pour passer en OBD1 OU 2?
bonjour les gars,
je recherche des infos pour faire un swap sur mon crx;j'ai un pote qui ma proposer un H22 de prélude complet.
je ne sais pas quoi faire soit mettre un B18C6 d'ITR,soit un B20B,soit refaire une gros prépa sur un B16!
pour moi le gros problème n'ais pas le montage du moteur mais celle du faiseaux moteur et intérieur?
que me conseillez vous?j'ai penser a remettre un faiseaux complet de civic EG ou EK mais un autre problème c'est le compteur de vitesse?
merci de vos infos;je suis preneur de toute vos infos.
nathou-EE8
- France Messages : 87
09-08-2010, 16:36:08 -
Pour le H22 je ne saurai trop te répondre mis a part modif faisceau et support moteur.
Par contre le B18 c'est super simple, tu colle le faisceau moteur de ton B16 avec tout les periph (alternateur, demarreur, clim si tu as), tu rallonge les fils de la sonde de temp d'eau, tu met la boite du crx, et tu jette tous dans la baie, un reprog sur ton PW0 et hop ca roule, en gros c'est ca.
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
09-08-2010, 16:45:39 -
nathou-EE8 a écrit :Pour le H22 je ne saurai trop te répondre mis a part modif faisceau et support moteur.
+1
Si tu veux passer en odb1, il te faut harness ecu et harness allumeur
Avec un P28 ou P30 shippé + allumeur d'EG6
Au final, tu sais toujours pas quoi faire???
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
thewantedkamikaze
Honda civic EG5
09-08-2010, 20:55:16 -
merci pour le conseil pour monter un B18 d'ITR,alors c'est aussi simple que ça?je croyait que le faiseaux du B16A1 n'est pas le meme que le A2?
le vtec il y a que ca qui est vrai
thewantedkamikaze
Honda civic EG5
10-08-2010, 22:51:40 -
Ok,merci de l'info
squall0131
26-01-2013, 12:26:46 - RE: [EE8]que faire pour passer en OBD1 OU 2?
et t'il obligatoir de passer en allumeur d EG6 ?
quel est la difference?
squall0131
26-01-2013, 18:19:31 - RE: [EE8]que faire pour passer en OBD1 OU 2?
enfaite moi je veu monter un p28 dans mon crx en OBD1 pour pouvoir faire une carto sur mesure ducoup je me renseigne
apparement c'est pas possible avec le PW0
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
27-01-2013, 11:15:29 - RE: [EE8]que faire pour passer en OBD1 OU 2?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
