[EE8]gros probleme e tenu de route
squall0131 Hors ligne
08-05-2010, 15:04:06   -   [EE8]gros probleme e tenu de route
salut
alors voila depuis que j 'ai changé mes pneus ( 4 pneu hankook ventus K110 V12 195 50 15 ) j'ai l'impression que le cul de ma voiture flotte a mort
au dépars je pensais que c'était du à la paraffine mais au bout de 1500 bornes ca ne peut plus être ca j'ai penser au silenbloc de train arrière alors comme j'ai pas trop le temps pour les changer j'ai mi de la colle à par brise mais la encore aucun changement ca flotte toujours autant
je précise les pneu ne dérape pas mais j'ai la sensation que la caisse flotte au dessus du train arrière comme si le train arrière accrocher a la route mais la caisse était monter sur ressort
alors je me suis dit que peut être que le mec qui ma fait la géométrie complète n'a pas assez mi de carrossage ou que mes pneu on un default je les aient acheté sur allo pneu
mes amortisseur sont bon KAYABA ultra SR il on 3 4 ans
je suis rabaisser de -3 cm
jusque la ca n'avais pas poser problème mais depuis que j 'ai changer les pneu et que j'ai fait une géométrie complète ca flotte du cul
si quelqu'un si connais assez pour m'aider un peut c'est pas de refut ^^
08-05-2010, 15:04:25   -
alors j'ai regarder un peut mes valeur sur la feuille qu'il mon donner
pour l'avant
avant gauche
carrossage
actuelle -1°36' avant qu'il touche -1°32'
chasse
3°514 avant est après
parallélisme
actuelle 0°°2' avant qu'il touche -0°36' la valeur était dans le rouge
inclinaison de pivote
actuelle 8°16' avant 8°11'
angle inclus
actuelle et avant réglage 6°40'
coter droit
carrossage
actuelle et avant réglage -0°56'
chasse
actuelle est avant réglage 2°41'
parallélisme
actuelle 0°00' avant -0°34'
actuelle et avant 8°33'
angle inclus
actuelle et avant 7°37'
pour l'arrière
écart de carrossage actuelle -0°33' et avant qu'il touche -0°28'
parallélisme total actuelle 0°10' et avant qu'il touche -0°01' la valeur était dans le rouge
angle de poussée actuelle -0°02' et avant qu'il touche 0°02'
Arrière gauche
carrossage
actuelle -0°58' avant qu'il touche -0°56'
parallélisme
actuelle 0°03' avant qu'il touche 0°02'
arrière droit
carrossage
actuelle -0°26' est avant qu'il touche -0°28'
parallélisme
actuelle 0°07' avant qu'il touche -0°03' la valeur était dans le rouge
moi je comprend absolument rien a c'est valeur ^^
je sais juste que le carrossage doit être négatif a l'avant et a l'arrière
et que malgré q'uil soit dans la fourchette constructeur il est loin du maxi qu'i est de plus de 1°30'
et qu'il doit y avoir de l'ouverture a l'avant et du pincement a l'arriere
Fixman Hors ligne
08-05-2010, 20:15:04   -
l'effet de l'ouverture sur l'arrière n'est pas bon pour la stabilité
mais le flottement, ça me fait penser à une pression de pneu trop forte, t'es à combien?
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
08-05-2010, 20:18:21   -
c'est aussi je que je pensait , mais je me suis dit que ce devait etre la premiere chose qu'il a regardé ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
09-05-2010, 00:58:48   -
en effet c'est la premiere chose que j'ai regarder
déjà le mec ma fait ila géométrie sans équilibrer la pression des pneu...
j'étais au allentour des 2,5 bar je suis descendu a 2.2 bar je suis pas descendu plus
sur un autre forum on ma dit au contraire de monter la pression a 2,8 bar alors je sais pas trop
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
09-05-2010, 01:59:42   -
ah non c'est beaucoup trop
après c'ets une histoire de sensation moi j'aime bien rouler limite légérement sous gonflé... Smile
là je mets 2.0 bar à froid av et ar et roule ma poule
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Fixman Hors ligne
09-05-2010, 09:51:42   -
ça dépend du pneu, en fonction de la rigidité de sa carcasse
descend petit à petit en pression ( en tenant compte que tes pneus chauffent et donc que la pression augmente)
Exostall Hors ligne
09-05-2010, 17:15:35   -
c'est ton para arriere qui te donne cette sensation de flou...
tu as actuellement de l'ouverture (positif), par consequent, tes roues vont chercher a partir sur les cotés... et donc l'arriere va pas etre stable.... et de +, l'interieur de tes pneus va se bouffer a une vitesse excessive!
malheureusement je n'ai pas noté mes réglages, mais je suis sur que j'ai au maximum 0mm d'ouverture.... peut etre meme que j'ai mis du pincement!...
j'ai fais mes réglages suite au meme probleme que toi: ma roue arriere droite avait une ouverture enorme et les symptomes décrit au dessus etaient la....
va mettre du pincement (du fait que tu as du carrossage négatif a l'arriere, tes pneus s'useront un peu + homogénement avec du pincement....), et tu verras la difference direct!
la mienne est un rail maintenant....
PS: et avec l'histoire de l'usure + homogene avec du pincement, je suis maintenant sur que j'ai mis du pincement a l'arriere.... 1mm surement...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
09-05-2010, 19:27:00   -
le pincement se règle a quel endroit ??
logiquement au parallélisme non?
pour le parallélisme - = ouverture + = pincement
parce que au niveau de mes roue arrière j'ai légèrement du pincement mais il est de 03 minute a gauche et 07 minute a droite ca me semble pas beaucoup mais j'y connais pas grand chose
a l'avant on dirait que j'ai du pincement aussi alors que je crois qui faudrait que j'ai de l'ouverture
2 minute a gauche et 00 minute a droite alors qu'avant jetais en ouverture a 0°36minute
tu parle en degrés minute ou en millimètre? car moi sur mes papier il parle en degrés
Exostall Hors ligne
10-05-2010, 14:59:04   -
je parlais en millimetre, car je fais mon para moi meme a la ficelle (donc avec une regle en cm...)
je ne sais plus par contre si du pincement se dit en (+) ou en (-)...
donc oui, le pincement et l'ouverture c'est le "parallelisme"...^^
pour ce qui est de mes réglages perso, j'ai retrouvé le post... (tu aurais d'ailleurs pu faire une "recherche" avec le bouton en haut, il y a des tonnes de sujet concernant le para sur honda...)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....rallelisme
j'ai donc 1mm de pincement a l'avant de chaque coté et 0 a l'arriere...
10-05-2010, 18:09:03   -
la fonction recherche ne ma jamais mener a rien est quand je touche au but je tombe sur des sujet de 300 pages ou il y a tout est n importe quoi ducoup je préfère reposer la question
merci de tes renseignement ca va mettre très précieux je vais étudier ca
10-05-2010, 18:37:20   -
parcontre pour convertir ton mm en degres va falloir que je fasse de la trigonometrie
je mesure la largeur de ma roue ca me donne un coter du triangle (hypoténuse)
est sinus et cosinus vont etre mes 1 mm est la longueur du toncon de corde parralele a la voiture entre les 2 point
va falloir que je prenne des mesure ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-05-2010, 18:40:52   -
squall0131 a écrit :la fonction recherche ne ma jamais mener a rien est quand je touche au but je tombe sur des sujet de 300 pages ou il y a tout est n importe quoi ducoup je préfère reposer la question
Des sujets du genre la sardine qui à bouché le port de Marseille :ange:
Fleche
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
10-05-2010, 19:02:25   -
he he c'est pas pour rien que je suis marseillais ^^
10-05-2010, 19:03:24   -
et y'a vraiment eu une sardine qui a boucher le port de Marseille sauf que la sardine c'était un bateau qui a couler a l'entrer du port et qui la boucher ^^
Exostall Hors ligne
10-05-2010, 19:46:03   -
y'a pas un marseillais qui sait faire le para a la ficelle dans le coin?
allez quoi!! un collégue!!
recherche sur google, peut etre que tu trouveras les correspondances des valeurs pour 1mm et 1°.... sinon trigo oui....
10-05-2010, 20:39:26   -
il n'y a pas de correspondance la valeur en degrés du millimètre que tu me parle dépend du diamètre de la jantes plus la jante est grande plus la valeur en degrés sera petite pour un millimètre
c'est pour ca que parler en degrés comme uniter est plus simple mais quand on fait un para a ta facon c'est impossible apart d'utiliser un rapporteur mais la je pense que niveau précision .....
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
10-05-2010, 20:58:57   -
Fixman a écrit :ça dépend du pneu, en fonction de la rigidité de sa carcasse
justement, sur un pneu a flan assez dur (toyo T1-r) tu mettrait combien toi en pression?
j'ai l'impression de rouler toujours surgonfler! -_-"
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
VINCENT21 Hors ligne
11-05-2010, 16:17:01   -
Sur la plupart des appareils: + pincement - ouverture
sur ma crx j'ai: + 0.15° à droite et + 0.13° à gauche
et en carrossage : -1.03° à droite et -0.98° à gauche
les pneus ont 10000kms et s'usent normalement.
Pour ton problême regarde si tu n'a pas du jeu dans un silent- bloc (même si tu les a changés).Vérifie aussi tes hauteurs de caisse voir s'il n'y a pas une différence sup à 3mm.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
11-05-2010, 18:39:37   -
merci pour c'est chiffre il vont dans le sens que je penser
ca a carrément rien a voir avec moi est ca correspond a ce que je voulais mettre
moi j'ai a l'arrière
en parallélisme
0°03' a gauche et 0°07' a droite ca fait un très léger pincement mais vraiment leger comparer a toi
et en carrossage j'ai -0°58' a gauche et -0°26' a droite et d'un c'est pas équilibrer est de deux c'est moitier mon que toi....
rajouter du pincement est du carrossage ne peut que améliorer ma tenu de route
demain je vais au centre auto qui ma fait ca il von me le refaire gratos en théorie
12-05-2010, 07:57:47   -
Au niveau du carrossage essaye de ne pas dépasser 0.90 si tu peux
12-05-2010, 19:37:56   -
bon bin j'ai refait contrôler le parra pas de souci a 1 ere vu mais ca flotte énormément
ducoup j'ai inter-changer mes jante arrière avec celle de mon cousin
il a des SAVA et la ca n'a carrement rien a voir
ca ne flotte plus
dessuite une sensation de securiter est d'adherance
l'arriere est 1000 fois plus vif est plus precis
et parcontre ca a mi au jours que mes pneu avant ne tienne pas la route aussi il accroche pas la route c'est un truc de fou
verdict les hankook ventus V12 c'est de la merde ou alors j'ai chopper 4 pneu avec un default de fabrication
le truc c'est que je les ai acheter cher allo pneu il y a un mois et que je suis pas sur qu'il me rembourse
Exostall Hors ligne
12-05-2010, 21:15:34   -
arf, dommage! en effet ca va etre dur d'etre remboursé...
c'est quoi la pression sur les roues de ton cousin?
je pense que la plupart des proprios honda ici utilisent du TOYO T1R ou Yokohama en géneral... ou les goodyear eagle F1 aussi apparament....
des valeurs sures quoi....
pis les T1R sont vraiment pas cher chez camskill.uk
12-05-2010, 21:53:24   -
Il est a 2bar je croi. Les yoko je les avai c de la
merde. Les gds3 c pas mal je les avai a lavant ct cool mais ca se bouffe vite les toyo jai jamais essayer
Fixman Hors ligne
13-05-2010, 11:27:42   -
j'ai les memes (en 195/50/15), je me suis déjà fait engueuler ici car j'avais pas assez de pression par rapport à ce qu'il se fait LOL
je n'ai pas vérifier depuis longtemps (pas bien je sais), de mémoire je dois tourner autour des 2 bars, voire un peu moins à l'arrière car j'avais trop de carrossage
si t'as l'impression d'être surgonflé, descend en pression n'hesite pas. Mais n'oubli pas que la pression à froid et à chaud c'est pas pareil
admettons tu prend la pression à froid à 2.2bars, tu roule bien, ça chauffe, ça te convient pas, quand tu va remesurer tu aura pris plusieurs dixième de bar
13-05-2010, 13:02:11   -
j'ai déjà essayer de changer la pression
j'ai sur-gonfler sous gonfler .. au départ j'étais a 2bar je suis descendu a 1.8 bar est ca a rien changer je suis remonter a 2.2 2.5 2.8 parce qu'on ma dit que sur-gonfler corriger le problème mais c'est toujours pareil
je vais quand même pas rouler avec des pneu a 1.5 bar ^^ puis je suis pas sur que ca changerai grand chose
j'ai pris c'est pneu parce que beaucoup dise qu'il sont super je chercher des pneu qui tienne la route
j'avais envie de me faire plaisir
mais la je suis dégouter faut encore que je sorte des sous et ca ralenti mon projet
j'ai mes frein qui son mort et je voulais passer en gros frein .... ducoup obliger d'attendre encore et encore
actuellement il me faudrai 600 euro pour finir ma voiture ^^
il me faut
-pneu je vais prendre des pirreli P6000 un pot les a est il sont nikel
-étrier pour du 280 disque est plaquette
- un silencieux parce que le mien tombe en ruine
Exostall Hors ligne
13-05-2010, 19:08:43   -
mets des T1R, tu va deja dépenser moins de tunes que tu pourras mettre ailleurs...
et franchement, le T1R est une référence pour CRX.... quitte a mettre des 205/50/15 a l'avant...
enfin....
...c'est une idée quoi... Wink
14-05-2010, 13:24:44   -
pourquoi du 205 a l'avant ??
Exostall Hors ligne
14-05-2010, 13:56:04   -
ca accroche mieux apparament....
d'après FranckCRX, c'est ce qu'ils montent en tailles sur les caisses de circuits au japon...
14-05-2010, 14:00:12   -
Les 205 vont peut-être mieux tenir sur le sec mais attention sur route humide.
En pneus pas chère et qui tiennent, renseigne toi sur les AURORA (vendu la plupart du temps dans les réseaux AD)
  gros gros problémes de démarrages ! mitsubishi colt! HELP killswitch 7 1 544 06-09-2007, 13:13:55
Dernier message: killswitch
