Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 01:52:30
[EE8] Du mal à démarrer
Scape Hors ligne Active Member ***
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
17-09-2009, 19:38:55 #1
Voila les gars j'ai un souci. Mon crx à du mal à démarrer depuis quelques temps. Je suis obligé d'insister sur le démarreur un peu....
Pourtant le bloc est sain, 114000kms, ne bois pas d'huile sauf en utilisation intensive mais ça reste dans la norme (même pas 1/4 de jauge au 1000 kms).Pas de fumée suspecte non plus ....
Donc beh moi je me demande si ce n'est pas ma batterie qui commence a rendre l'âme.
Qu'en pensez vous? Confused
Merci Wink
linkin27 Hors ligne Active Member ***
17-09-2009, 19:51:39 #2
Regarde au niveau de l'allumeur également
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
17-09-2009, 19:53:03 #3
allumage, batterie, bougies, faisceau origines?
Frosty22 Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4 vtec & Clio rag
17-09-2009, 20:56:02 #4
Si c'est ta batterie tu va sentir le démarreur peiner au bout de 3 secondes.
Sinon c'est peut-être au niveau du mainrelay, c'est un sushis assez fréquent.
Regarde par là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Vanishing Point
18-09-2009, 00:10:16 #5
Les bougies viennent d'être changés, et le main relay a aussi été changé récemment.
Allumage origine, faisceau pareil, l'allumeur je ne sais pas il n'a pas l'air de clocher. Comment le vérifier?
En tout cas oui effectivement au bout de 3 secondes le démarreur peine un peu ....
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
18-09-2009, 00:49:06 #6
De toutes maniéres au bout de 3 secondes ça devrait tourner depuis belle lurette Confused
Si t'as des pinces qui trainent tu branches ta caisse avec une autre et si ça démarre mieux c'est qu'il y a des chances que ce soit la batterie.
Sinon essayes d'amorcer plusieurs fois ta pompe à essence avec la clé de contact,puis lance le démarreur,peut-être un problème de pression.
Tu peux toujours nettoyer les contacts de ton faisseau de bougies,ceux de la bobine d'allumage (parfois rouillés Confused ),tête d'allumeur,tout ce qui serait oxidé en fait.
Bonne recherche.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-09-2009, 03:09:30 #7
+1 pour les pinces ^^
Mon EG5
19-09-2009, 20:33:00 #8
Merci bien je vais voir tout ca Wink
1 900
Dernier message par Grounch
27-11-2012, 18:51:53
3 576
Dernier message par Frank
20-11-2012, 00:32:49
2 270
Dernier message par PEREIRA
03-03-2012, 22:10:22
1 871
Dernier message par Wesh
24-07-2011, 09:42:03
