Tiob91
16-11-2009, 22:00:28 - [EE8]. Bilstein B8 : demande d'aide.
Bonjour, j'ai un petit souci avec mes amortos tous neuf, j'explique :
Je suis nouveau propriètaire d'une crx vtec depuis peux. Je commence déjà les modif pour amélioré la tenu de route! L'ancien propio a mis des resort apex -40 avec les amorto d'origine,se qui les a bien sur fligués. Quoique la hauteur me satisfaisait avec mes jante en 16
J'ai donc acheté des blistein b8 car on ma dit que c'était le top!
Un week plus tard les amortos sont installés avec les resort et la voiture se trouve super haute a-t-elle point que l'arrière est plus haut que l'avant et que l'on aperçoi les resorts.
Désolé je n'ai pas de photo pour le moment, j'en frais demain
Et je les ai évidemment bien monté...
Alors les amorto vont-ils se tassés? mais dans ses cas la y a beaucoup à tassé, ou cela vientrait des ressorts?
j'attends vos conseil... :roll:
Spoon55
16-11-2009, 22:14:38 -
Tout est normal pour ce type de produit NO STRESS
BMW 325 ti M...
Jap's/Allemande mon cur balance!
Tiob91
16-11-2009, 23:00:47 -
Merci pour toute ses réponses arrivées si vite. J'ai lu sur une autre page qu'un mec a mis dun blistein ac -30 et qu'il est passé a -45 car trop haut à son gout, il dit ensuite que c'est trop haut d'un poil!
Du -50 serait bien je pense?
je métrais des photo dès demain
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
Tiob91
17-11-2009, 19:27:06 -
ok je vérifie sa demain je mets les photos, on voit pas très bien mais il y a 7cm a larrière et 4,5 a l'avant, du haut du pneu et du dessou de l'aille!sa fait vraiment beaucoup!!! On diré un 4x4
si je mets des ressort -60 a l'avant et -80 arrière es ce que sa marcherais?
je ne suis pa sur que la tige est assé de filetage
quelqun peut me dir coment on met des photo lool
eg5 by suzuka
Honda civic eg6 92-95
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 388
17-11-2009, 19:44:44 -
Tiob91 a écrit :ok je vérifie sa demain je mets les photos, on voit pas très bien mais il y a 7cm a larrière et 4,5 a l'avant, du haut du pneu et du dessou de l'aille!sa fait vraiment beaucoup!!! On diré un 4x4
Je vais voir avec mon pote qui tien le magasin qui ma vendus les bilstein b12 si on peut mettre du -60 et - 80 je te tien au courant demain ou ce soir
Sinon ce que tu fait tu prend des eiback a - 40mm tu trouvera pas plus bas chez eiback par contre ont c'été renseigner avt de les acheter !!
On a téléphoné pour se renseigner si tu prend des eibacks pour faire court tu auras des kit b12 en gros.
Les meilleur ressort pour les bilstein reste les eiback par contre sinon tu peut monté des ressorts d'intégra un pote à moi la fait pour un ek4
Pour les photos:
Tu va sur imageshack , tu tape sur "browse" en haut a coté de cancel,tu double clic sur ta photo que tu a choisi et ça va te la mettre dans le rectangle blanc, après "strat upload"
Après tu prend le premier liens qui est affiché, tu le copie et tu le colle quand tu édite le sujet.
Après l'avoir coller tu met devt ; [img] et a la fin tu met ;[/img] voila.
Ca l'affichera direct sur le topic
J'espère que j'ai pus t'aider
Tiob91
17-11-2009, 21:33:36 -
haaaa ok, alor la je n'y étais pas du tout, j'ai retourné le site japancar sans trouvé mdr!
je connaissais pas enfet merci beaucoup!
Donc voici les photos
avant
arrière
http://img5.imageshack.us/img5/701/imag0110s.jpg
c'est vrai que les ressort avant et arrière non pas la mème "forme" mais comme l'encien proprio les avais mi comme ça je n'ai pas cherché 12h à 14[/img][img][/img]
Tiob91
17-11-2009, 22:09:35 -
es ce que quelqu'un c'est de combien rabaisse les resorts d'integrat Type R?
Et si quelqu'un les a deja installé sur crx?
fluo
67 - Bas-Rhin France Messages : 291
17-11-2009, 22:16:46 -
Fais moi une photo de ton montage. Il faut bien distinguer le montage de la coupelle inférieure.
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Tiob91
17-11-2009, 22:24:28 -
j'ai pris que une photo de l'avant, je n'ai pas fait l'arrière le mème jour et je n'ai pas prit le temps de faire une photo
Et les ressort arrière ne sont pas comme ceux de devant, la partie haute du ressort est plus sérré (je parle non compréssé bien sur)
Et il me semble que pour larrière la coupelle s'arete au meme endroit
Spoon55
17-11-2009, 22:30:32 -
Pour beaucoup les HR sont mieux que Eibach(non progressif) et en Europe le HR existe en -35mm mais tu peux avoir du -45 ou -50mm me rappelle plus trop au EU....voila juste pour infos
Et pour la différence des ressorts cela est normal
BMW 325 ti M...
Tiob91
17-11-2009, 22:32:47 -
je suis déja en -40 , mème -50 ne suffira pas!!!
Tiob91
17-11-2009, 22:36:14 -
en effet je métais planter au début mais mai pas de soussi je l'ai remis comme il fallait
fluo
17-11-2009, 22:41:01 -
Coupelle inférieure montée a l'envers.
Change vite fait, sinon ton clip qui retient la coupelle va sauter, limer la gorge dans lequel il est et t'obliger a racheter un amorto.
Ta coupelle a une gorge a l'interieure qui fait que le clip est maintenu fermé.
Après cela, ta voiture va...tomber
Tiob91
17-11-2009, 22:42:54 -
lol tu n'as pas vu ma réponse juste avant la tienne, j'ai bien changé la coupelle après la photo
fluo
17-11-2009, 22:50:08 -
HypnotiZe a écrit :copain fluo elle marche ta charette alors? sa fait longtemps!
Oui elle marche. Plus qu'a faire la manip pour l'avant.
Mais la je galere a contacter un mec pour des pièces, j'ai le CT qui approche, va falloir faire vite
Tiob91, pas vu... pas pris !
Tu as fais la meme pour l'arrière ? Le clip ne doit pas etre visible
Tiob91
17-11-2009, 22:54:52 -
lol non les coupelles sont bien montées y a pas de soussis pour ca!
autre question es ce que vous savez si les apex - 40 sont bien de ee8 et pa de ed9
car je trouve pas les apex -40 pour ee8
